Turgenev 1 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Есть (был) блок питания S-240-12 (12 В, 20 А). Есть усилитель Blaupunkt GTA 450 (мануал). Подключил к усилителю нагрузку в виде двух колонок SX-N999MkII (6 Ом, по 150 Вт) по мостовой схеме подключения (- 4го канала и + 3го канала, - 2 канала и + 1 канала). Все работало хорошо, но был шум при отключенном кабеле на входе. Обе крутилки gain были на уровне 6 Вольт, если делать меньше, то шум больше. Захотелось посмотреть будет ли шум, если подключить колонки не по мостовой схеме. Подключил колонки только к 1му и 4му каналу. БП перестал запускаться- КЗ по выходу, на питании усилка КЗ нет- мультиметр показывает сопротивление при учете заряжающихся входных конденсаторов усилка. В мануале есть абзац на 10й странице: Спойлер ВНИМАНИЕ: Усилитель должен работать с нагрузкой 4 Ом или выше в мостовом режиме. Меньшая нагрузка приведет к перегреву или отключению усилителя. Это может привести к необратимому повреждению устройства. Подозреваю, что причиной сгоревшего БП стало подключение нагрузки выше 4 Ом не по мостовой схеме. Подскажите, пожалуйста, почему так нельзя подключать? Изменено 30 сентября, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Не забывайте, что сам усилок еще потребляет свою долю тока. А чтобы не было "шума", надо заземление усилка соединить с заземлением БП. Да и заземление источника звука тоже объединить с БП. Источник звука - компьютер или мобильник? Изменено 1 октября, 2023 пользователем EdgeAligned 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба 1) Документацию искать и выкладывать мы за Вас должны? 2) Если БП сгорел по любой причине (ну кроме "перепутал 12 и 220") - то это гнилой БП. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, EdgeAligned сказал: Источник звука - компьютер или мобильник? Компьютер Про заземление не подумал. Клеммы заземления усилка и БП я соединю, но думаю будет мало толка, если все это не подключить к общей шине заземления. А с этим проблемы, буду искать подключена ли земля розеток к шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба У блока питания есть клемма заземления, у усилителя УГО заземления начерчено на минусовых клеммах и отдельно его нет. То есть чтобы заземлить усилитель, надо соединить землю блока питания с минусом блока питания. Я сомневаюсь в правильности такого действия. Дом у меня многоквартирный, в надежности шины заземления уверенности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба В 01.10.2023 в 11:02, Turgenev сказал: Компьютер Про заземление не подумал. Клеммы заземления усилка и БП я соединю История ничему не учит. Сперва соединяют все шасси всех пользователей электросети, т.е. имеющих их с ней соединения конденсаторами безопасности, а это компьютер и БП. Очевидно, БП подох, потому что ему выбило вторичную часть при горячем подключении, а усилитель здесь никаким боком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: при горячем подключении Так не было горячего подключения. Обесточил все, перекрутил клеммы, включил- не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Turgenev сказал: Так не было горячего подключения. Обесточил все, перекрутил клеммы, включил- не работает. Может давно лежит - конденсаторы расформовались? или высохли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, HardEgor сказал: Может давно лежит - конденсаторы расформовались? или высохли? Может. Пока по гарантии сдал, дали новый. Что новый, что старый вскрывать нельзя- пломб куча, ну так визуально, через сетку корпуса конденсаторы нормальные, но кто ж так оценивает... Подключать снова по не мостовой схеме- стрёмно. Ведь не понятно почему первый БП сгорел. Взял у коллег линейный лабораторный БП на 2 канала по 5 А, попробую от него сегодня запитаться, да и шумы за одно проверю. Изменено 2 октября, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 3 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Попробуйте запитать усилитель от аккумулятора авто. Вполне возможно, что шумит как раз сам БП. Изменено 6 октября, 2023 пользователем Maksim_2444 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 21 час назад, Maksim_2444 сказал: Попробуйте запитать усилитель от аккумулятора авто. Запитал вчера от линейного лабораторного источника питания QJ3005XIII. Такой БП является близким аналогом аккумулятора? Шумы, кстати, остались на месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
