khlenar 5 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба Здравствуйте все. В качестве шунта в схемах в истоке эмиттере применяют резисторы в качестве шунта. А если применить датчик тока ACS712 то возможно быстродействия не хватит или еще какие то побочные явления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба Истоки, эмиттеры. Кто на ком стоит и, главное, с какой скоростью балансирует? Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба Даташит читать не пробовали? ▪ 5 μs output rise time in response to step input current ▪ 80 kHz bandwidth Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба все холлы чувствительны к внешним магнитным полям, коих в источниках питания предостаточно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба ДХ место только на выходе источника, если требуется ОС по среднему току. Для мгновенных значений тока или шунт или токовый трансформатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба По опыту применения Аллегровские датчики Холла для измерения тока: дороги, не очень точны и очень чуствительны к магнитным наводкам, например, от рядом стоящих индуктивностей, особенно незамнутых по магнитному потоку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 17 часов назад, Точка Опоры сказал: Кто на ком стоит В предыдущей теме автор ПЧ делает, это в среднем 100 А 10 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба Спасибо большое за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба Спасибо большое за ответы. А если один шунт например по отрицательному плечу поставить он и ток в плече будет смотреть и пр.) Ну на защиту в 3 раза чувствительней.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба Ставили их в ESC до 100А, мотор шимился 24 кГц. Всё работало хорошо. Сейчас переползаем на китайцев: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12916:147#147 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба Если на показания это датчика тока в схеме завязано отключение по КЗ, то ACS712 не лучший вариант, эта МС имеет относительно большую задержку между изменением тока и изменением выходного сигнала. Заметно лучшие практические результаты по быстродействию и качеству сигнала даёт HCPL-7800 с шунтом, питание входной части удобно осуществлять от питания драйвера транзистора. А вообще наилучшие результаты дают комбинированные схемы датчиков тока - токовый трансформатор+шунт с изолирующим усилителем или тот-же ACS712, вторичка ТТ в этом случае включается последовательно (с нагрузочным резистором и RC фильтром) с выходом датчика тока, и сигналы суммируются. ТТ обладает принципиально наилучшими динамическими характеристиками, но не чувствителен к постоянному току (за исключением специальных случаев уходящих в принцип феррозондов) и на низких частотах весьма габаритен, а другие типы имеют пробелы с быстродействием и высокими частотами, в комбинированном варианте проблемных частотных диапазонов не остаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
