Схема зажигания дуги
11 часов назад, irfps сказал:
а в иных условиях достаточно и 6кв
Какие иные? Если в домашних, то там достаточно стабильные условия. А если надо в каких-то иных - то необходимо купить разрядник и не морочит голову.
On 8/24/2023 at 8:58 AM, Plain said:
Здесь нет, если посчитать "HV inductance with ferrite core".
Подскажите, как посчитать такой трансформатор?
сердечник есть D=20 мм L= 100 - 200 мм.
Какие данные нужны для расчета?
Где можно почитать именно этот тип трансформатора?
Добрый день.
Нашел в инете фото плазмотрона.
Изготовленный ВВ тр-р очень похож, только намотан не шиной, а проводом 1.4мм, виток к витку.
izerg
Забейте в поиск Coil32 - Расчет катушки на ферритовом стержне
Для расчета необходимы, параметры сердечника, радиус катушки, шаг намотки, диаметр провода.
Изменено пользователем irfps
14 минут назад, irfps сказал:
Думаю пора вам познакомиться с пьезозажигалкой  для газа, там как раз должно быть подходящее напряжение.
5 часов назад, izerg сказал:
В 24.08.2023 в 08:58, Plain сказал:
Речь была про дроссель L2 схемы, который на ней подписан данной фразой — считается он обыкновенно, и в результате его объём больше, чем трансформатора схемы последовательного поджига, и плюс такого умножителя в ней нет.
Да, неудачно процитировал.
Меня интересует как  расчитать трансформатор (дроссель), который я привел на фото.
Могу создать отдельную тему с этим вопросом.
Вы можете привести пример расчета, если использовать источник высокого напряжения, конденсатор, разрядник и данный трансформатор?
Коллеги, а как посчитать размах индукции в приведенном выше дросселе/трансформаторе,
если магнитопровод - это стержень (феррит, эл.тех сталь и т.п.)?
Получаем как бы "развернутый" тороидальный сердечник. Тогда формально - длина силовой линии равна длине стержня и бесконечный зазор?...
Так же, как в любом другом - по закону Фарадея. Размах индукции от свойств и конструкции сердечника не зависит. B=U*T/n*Ae
Добрый день.
3phase
Модель ВВ трансформатора на стержне, в Ltspice, при зазоре более 5мм, будет стремиться к модели на стержневом сердечнике.
Трудность в том, что достоверность модели будет упираться в правильные исходные данные, а именно в Ls и в паразитные емкости.
Которые оценить возможно, но очень не точно. Есть еще один момент, это емкости и индуктивности монтажа(конструктив). Это, так же плохо оцениваемые величины.
  К сож. эти величины весьма существенны, в отличие от многих других решений, где ими возможно пренебречь,  по этому  могут привести к неработающей конструкции.
1 час назад, irfps сказал:
Это почти всё измеряемые величины, да некоторые надо посчитать, но формулы всё известны.
Добрый вечер.
Удалось выкроить немного времени, продолжил изучение системы зажигания ксеноновой лампы.
Последовательная схема. ВВ тр-р. ферритовый стержень 8мм, первичная обмотка 2вит провод 0.8мм, намотана вблизи начала вторичной обмотки, по верх нее, вторичная обмотка 23вит, виток к витку, провод 1.3мм.  Как и писал выше, пробоя с таким трансформатором нет. Изменяя зазор разрядника с 0.5мм до 1.55мм, результата не дали, увеличение емкости с 1нф до 10 нф., так же не привели к результату. Это то, на чем я остановился прошлый раз.
 Поразмыслив пришел к выводу, что причина скорее всего, в Ls. Перемотал трансформатор, как авто, с отводом от 2-го витка, изредка появился пробой лампы. Предположив, что трудность может быть в разряднике, поменял местами разрядник  и вв. конденсатор местами и, что странно пробой стал увереннее. Правильная схема, где разрядник к земле, с лева.(схема Т1). Но, что странно, зазор и накопительная емкость, мало влияли на пробой. Предположил, что не хватает Lm, слишком быстро насыщается  сердечник и не передает достаточное количество энергии. Перемотал трансформатор более тонким проводом, теперь обмотка стала 50вит с отводом от 4-го витка.  И пробой стал стабильным.(смотри модель T2).
Теперь осталась понять, что делать дальше, ВВ  тр-р стал в 2 раза длиннее и не входит в корпус. В ближайшее время проверю параллельную схему зажигания.
HardEgor
Да, это так, вопрос, только в погрешности.
T1.asc T2.asc
Добрый день.
Сегодня не очень удачный день.
Продолжил изучение ВВ трансформатора.
 Система зажигания оказалось очень нестабильной, небольшое изменение геометрии приводит к полной неработоспособности.  Удалось оценить ширину импульса, она оказалась равной 5-9нс. По этому, все мои модели не верны и задачу необходимо  рассматривать с точки зрения радиофизики.  Так как, размеры конструкции, сравнимы с длинной волны. То есть, рассматривать стоит эту конструкцию, как диполь с удлиняющей катушкой. И тут, очень важно оказаться в пучности напряжения, иначе пробоя не будет. К сож., рассчитать это, практически невозможно. Как и стабильная работоспособность такой конструкции вызывает сомнения.
В процессе, выяснилось, что пленочные конденсаторы типа К78-2, во время работы деградируют. С 4н7 до 1н. Похоже необходимо применить какой то другой тип, или добавить последовательно с разрядником проволочный резистор. В добавок к этому, похоже деградирует сердечник, что вовсе не понятно и подлежит более подробному изучению. Но факт, остается фактом, через некоторое время перестает работать. Если ВВ т. заменить на такой же, продолжает работать. Перемотка обмоток, на том же сердечнике, не помогает.
35 минут назад, irfps сказал:
Наверное прикольно изучать)
Но для нас бесполезно - кто деградирует? при каких условиях? что за сердечник? что за конденсаторы? телепаты в шоке!
