Уникальное имя 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Привет. Я может чего не понимаю. Растолкуйте, пожалуйста. Вроде понятно, что сами по себе заряженные частицы являются лишь носителями заряда, переносчиками тока. Еще мы знаем, что электроны в принципе движутся медленно в толще любого проводника и ни о каких там этих условно механических скоростях в общем-то говорить не приходится. А сам электрический ток имеет фотонную природу и поэтому "появляется" в электрическом поле, а не "распространяется" отсюда туда. Больше энергии - выше напряженность - больше потери и интенсивнее нагрев, микроразрушения и все такое: где тонко - там рвется. Так же знаем, что PN переход можно закрыть и открыть и все объяснения опираются именно на затыкание дырок электронами. Так вот я чего понять не могу: - если объяснения корректны, то каждый PN переход должен давать задержку: электронам же надо механически равномерно распределиться по всей толще кристалла от одной контактной площадки до другой, чтобы ток появился/прекратился. - при этом электроны не сплошным же монолитным фронтом распространяются по толще кристалла, значит должны появляться тонкие пути, по которым выжигая кристаллическую решетку ломанётся весь пущенный ток. я не понимаю. где задержки? почему не выгорает все к сатане? об этом ни слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Размеры не ноль, значит есть индуктивность, значит после подачи напряжения ток растёт от нуля до номинала и распределяя плотность от поверхности вглубь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Уникальное имя сказал: - при этом электроны не сплошным же монолитным фронтом распространяются по толще кристалла, значит должны появляться тонкие пути, по которым выжигая кристаллическую решетку ломанётся весь пущенный ток. Сплошным монолитным фронтом и растекаются, а дефектов(тонкие пути) кристалл имеет очень мало, поэтому на них не спотыкаются электроны, некоторые правда стукаясь об кристаллическую решетку превращаются в инфракрасные фотоны, поэтому кристалл греется, а остальные монолитным строем ломятся на выход. 3 часа назад, Уникальное имя сказал: почему не выгорает все к сатане? об этом ни слова. Вот как раз, если будет много электронов, они будут много стукаться об решетку и будет много тепла, и может выгореть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Вам стоит начать с учебников. Советую всем студентам-электронщикам: Епифанов "Физические основы микроэлектроники", пожалуй самый понятный для начинающих учебник. По определению электрический ток - упорядоченное движение носителей заряда. Выделяемая тепловая энергия описывается законом Джоуля-Ленца. Лампочка загорается не когда электрон от электростанции придёт к вам домой, а когда электроны в ней придут в движение - пойдёт ток, а движение электронов в проводнике распространяется со скоростью порядка скорости света. Распределение тока в объёме проводника подчиняется закону Ома. Решением уравнений Ома и Джоуля-Ленца можно получить распределение выделяемой мощности по объёму вещества. В нестационарном случае добавляется изменение концентраций носителей, ёмкости, индуктивности и другие факторы. В общем это и делают программы расчёта электронных приборов. У диода вообще две ёмкости, диффузионная, в прямом включении, вызванная диффузией носителей в базу и, в обратном включении, барьерная, как у конденсатора. Подробнее с вопросом вы можете ознакомиться в указанной книге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Уникальное имя 0 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 (изменено) · Жалоба On 8/15/2023 at 9:15 PM, Уникальное имя said: Я может чего не понимаю. Растолкуйте, пожалуйста. Все же стоит начинать с учебников по основам (физическим) электроники. On 8/16/2023 at 4:13 AM, vov4ick said: Советую всем студентам-электронщикам: Епифанов "Физические основы микроэлектроники" Вот тут я двумя руками поддерживаю, но можно и другой учебник, мне на вскидку пришел на ум Жеребцов или Степаненко не уверен, что они просты для понимания и там сразу найдете в два предложения ответы на свои два вопроса, но прочитав все с начала и... On 8/15/2023 at 9:15 PM, Уникальное имя said: если объяснения корректны, то каждый PN переход должен давать задержку: Так оно и есть, просто при разных объяснениях, разных процессов используют различные модели для упрощения понимания этих самых процессов, в связи с этим и называют по разному: "барьерная емкость", Время включения-рассасывания-выключения" и т.д. On 8/15/2023 at 9:15 PM, Уникальное имя said: ...электроны не сплошным же монолитным фронтом распространяются по толще кристалла, значит должны появляться тонкие пути... После того, как почитаете учебник, разберетесь в работе переходов (но только после этого), можете загуглить: "явление вторичного пробоя", а может и в том же учебнике прочитаете.. Изменено 21 августа, 2023 пользователем ded2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Учебник это только теория, если вопрос про инфракрасные микроскопы и втсп керамику. Изменено 4 сентября, 2023 пользователем rmDAC 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба ТС должен решить самый главный вопрос, кем он собирается стать в выбранной профессии - профессионалом или любителем. Первые обязательно имеют профильное образование по математике, ОТЦ, ТОЭ, ТЭМП и т.д. Вторые же "изучают" всё что "нравится" и поэтому никогда не станут "первыми"... Мой знакомый уже в зрелом возрасте и работавший много лет инженером впервые узнал о "существовании" формулы Эйлера. А ведь эта формула и мнимые числа являются обязательным приложением в описании свойств элементов электронной техники. На первом курсе нам сказали о признаке "профпригодности" профессионала - паяльник он должен взять в руки после сдачи названных, не только названных курсов, ТОЭ, иначе он навсегда останется "любителем"... P.S. Электрический ток вторичное явление от первичного электромагнитного поля. Электрический ток как направленный поток электронов в слое проводника течёт со скоростью несколько сантиметров в секунду, а всем "управляет" поток электромагнитного поля. Большая ошибка считать отдельное явление обоих видов "полей", магнитного и электрического, - на самом деле это одно и тоже явление, которое мы можем наблюдать с "разных" сторон в зависимости от наличия видов измерительных приборов и "условий" измерения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба On 8/16/2023 at 12:13 AM, vov4ick said: а движение электронов в проводнике распространяется со скоростью порядка скорости света. Это электрический заряд передается со скоростью света, а сами электроны движутся очень медленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба В 01.10.2023 в 00:21, dimka76 сказал: Это электрический заряд передается со скоростью света, а сами электроны движутся очень медленно. Электромагнитная волна (ЭМ) перемещается со скоростью света в вакууме. В объёме диэлектрика её скорость меньше скорости света... Вакуумные линии задержки могут значительно "замедлять" скорость распространения ЭМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Цитата На первом курсе нам сказали о признаке "профпригодности" профессионала - паяльник он должен взять в руки после сдачи названных, не только названных курсов, ТОЭ, иначе он навсегда останется "любителем" ВУЗы это теоретическое обучение основам профессии и ЗП "преподам" професионалы работают только с паяльником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 8 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба У PN переходов есть задержка, связанная с рассасыванием неосновных носителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 · Жалоба В 10.10.2023 в 10:11, rmDAC сказал: професионалы работают только с паяльником Радиомонтажники и регулировщики. Инженер паяет изредка при отладке нового изделия, и то не всегда. Макет может спаять, если в штате лаборатории нет регулировщика. Хотя навык работы с паяльником и микроскопом безусловно полезный! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 · Жалоба В 30.09.2023 в 21:03, SVNKz сказал: На первом курсе нам сказали о признаке "профпригодности" профессионала - паяльник он должен взять в руки после сдачи названных, не только названных курсов, ТОЭ, иначе он навсегда останется "любителем"... Инженер не должен брать в руки паяльник. Для этого есть монтажник, который должен всё просто спаять. А дальше есть техник, который всё подключит и будет тыкать в схему приборами, а инженер будет только указывать как и куда тыкать, записывать/зарисовывать показания, думать и говорить, что надо исправить или доработать, что бы всё стало как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 · Жалоба Советская вузовская теория физики полупроводников- это тоже очень большое приближение. Знай математику или не знай- аналитически получится решать только одномерную модель да и то очень приблизительно. Если есть желание разобраться- ставим nextnano, грузим модель P-N перехода и разбираемся, как оно считает. Да и то это будет статика, динамику по времени с распространением ЭМ волны через переход из первых принципов квантмеха считать напрямую ресурсов вычислительных не хватит и у супрекластера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
