Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба Ищу простой и распространенный буфер на 8/16 каналов, чтобы GPIO STM управляли MOC3041M. Включать оптрон хочу 3.3В ограниченные резистором 1кОм (3.3мА). Есть в наличии 74HC244PW, но у него в ДШ, как и у других буферов, мне не понятно для чего приводят максимальный ток- для одного выхода или для всех сразу. То есть могу ли я использовать этот буфер, если у меня разом будут включены в высокий уровень все выходы буфера (около 50мА для 8 каналов)? Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Turgenev сказал: Включать оптрон хочу 3.3В ограниченные резистором 1кОм (3.3мА). 3.3 мА? STM может напрямую управлять светодиодом, зачем буфер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, HardEgor сказал: 3.3 мА? STM может напрямую управлять светодиодом, зачем буфер? А когда все разом включится? На порт, например, А нагрузка будет не 3.3мА, а в 8/16 раз больше. Изменено 7 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Turgenev сказал: мне не понятно для чего приводят максимальный ток- для одного выхода или для всех сразу. Мне кажется, вы не поняли что это за параметр. Это не выходной ток, это максимальный ток через защитные диоды (clamping current) на выходах, то есть когда вы снаружи пытаетесь тянуть выход ниже земли или выше питания. А 3.3 мА STM выдаст сам, тут HardEgor абсолютно прав Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, Сергей Борщ сказал: Мне кажется, вы не поняли что это за параметр. А как понять сколько максимум может выдать этот буфер на пин? И на все пины, если они будут включены разом Изменено 7 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Turgenev сказал: А как понять сколько максимум может выдать этот буфер на пин? Так следующая же строчка. +-35 мА 17 минут назад, Turgenev сказал: И на все пины, если они будут включены разом Считайте через выделяемую мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба Только что, Сергей Борщ сказал: Так следующая же строчка. +-35 мА Да, но мне бы вот хотелось чтобы это было применимо для 1 канала 8ми канального буфера. Но я понимаю что это не факты, а мои хотелки. +-35мА это максимальный ток для 1 канала или для всего буфера и как это понять? Не написано же общий этот максимальный ток или для 1 канала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Turgenev сказал: Не написано же общий этот максимальный ток или для 1 канала Это ток через один вывод. Общий ток указывается для выводов питания и земли либо считается через рассеиваемую мощность. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Сергей Борщ сказал: либо считается через рассеиваемую мощность. Имеется ввиду, что если для одного выхода дают +-35, то это совсем не означает, что через 8 можно снять 35*8 = 280 мА. К сожалению, этот производитель указывает только максимальную мощность для корпуса, но не дает графиков падения напряжения на выходном ключе в зависимости от тока нагрузки, так что придется их измерить на живой микросхеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба Номинальный ток светодиода для открывания оптрона MOC3041M 15мА. При меньшем открывание не гарантируется. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Siv21 сказал: Номинальный ток светодиода для открывания оптрона MOC3041M 15мА Вообще верно, я понял, что поспешил с выводами, ДШ говорит про это четко: Спойлер Ну это точно не контроллером открывать. Прошу совета с таким буфером, который может выдать на каждом из своих каналов одновременно >20мА. 8 каналов будет достаточно, итак мощность большая вырисовывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 38 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: К сожалению, этот производитель указывает только максимальную мощность для корпуса, но не дает графиков падения напряжения на выходном ключе в зависимости от тока нагрузки, так что придется их измерить на живой микросхеме. В сообщении 4, парой строчек ниже, - 70 мА на всю HC244. Думаю, надо ориентироваться на это, с поправкой на динамический ток потребления. В свою очередь - MOC'и недвусмысленно намекают, что динамический ток потребления HC244 можно считать пренебрежимо малым. С другой стороны - 15 мА требуют либо включать не более 4 каналов HC244 разом, либо использовать ULN2х03 и т.п. Изменено 7 июня, 2023 пользователем Точка Опоры 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Turgenev сказал: MOC3041M Требует 20 мА, и не постоянно, а импульсы, порядка 500 мкс, т.е. средний 1 мА. 3 часа назад, Turgenev сказал: Включать оптрон хочу 3.3В ограниченные резистором 1кОм (3.3мА) (3,3 В – 0,5 В – 1,2 В) / 20 мА = 75 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Turgenev сказал: Вообще верно, я понял, что поспешил с выводами, ДШ говорит про это четко: Скрыть контент Ну это точно не контроллером открывать. stm32 выдаст этот ток, если параллельно соединить два вывода. И естественно не включать все выводы одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Plain сказал: Требует 20 мА, и не постоянно, а импульсы, порядка 500 мкс, т.е. средний 1 мА. А где это написано? Не могу найти в ДШ, чтобы оптрон включался импульсом. 4 часа назад, HardEgor сказал: stm32 выдаст этот ток, если параллельно соединить два вывода. И естественно не включать все выводы одновременно. Не мой вариант, GPIO ограничены. 8 часов назад, Точка Опоры сказал: либо использовать ULN2х03 Отличный вариант. То что надо ULN2003A, правда каналов 7, зато совместим с 3.3 В логикой и 20мА точно протянет по всем 7ми каналам разом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
