HardEgor 83 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба В 01.03.2023 в 21:04, Freibier сказал: Получается что супрессор применяется для защиты от коротких (менее 1 мс) импульсов. Практически все предохранители срабатывают за время в десятки, сотни и даже тысячи мс. Т.е. когда супрессор выполнит свою работу, то предохранитель даже не "пошевелится". Почему? есть быстрые предохранители, и если взять мощный супрессор, то поможет. Например ВП3Т может гарантировать до 0,06 секунд, есть импортные еще лучше. Но это предохранители, а MINISMDC260F - это PTC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба 30 минут назад, alexvu сказал: Имеет, например для защиты от переполюсовки :) Но супрессор должен быть однополярным. А как однополярный от переполюсовки поможет? Неправильно подключил, через 1 мс он сгорел, перепутанное питание поступило на изделие. 25 минут назад, HardEgor сказал: Например ВП3Т может гарантировать до 0,06 секунд Беглый поиск по инету дал результат 0.15 сек, откуда 0.06 с ? А полимерный, судя по DS (если это не ошибка) miniSMDC014F - 0.008 сек существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба Полимерный вообще-то срабатывает от нагрева, и ему без разницы, кто его нагрел, поэтому обычно его берут в корпусе с теплоотводом и припаивают им непосредственно к контакту ограничителя, но повторю, это только для местных известных цепей, потому что от пробоя при перенапряжении полимерные не избавляют, а оно у них весьма небольшое. Ваш же случай больше юридический — если пользователи вандалят, то требуется скорее компонент с общеизвестной маркировкой по перенапряжению и гарантированно разрушаемая им конструкция ПП, например, тиристорный закорачиватель с предохранителем-дорожкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Plain сказал: тиристорный закорачиватель это я уже понял, но добавлять этот закорачиватель лень. Раньше вообще никакой защиты не было (кроме последовательно включенного диода для защиты от переполюсовки) и работало же как-то. Иногда поступали в ремонт изделия со сгоревшими компонентами подключаемыми к 12 В. Примерно 0.3% от общего количества изделий. Сейчас еще добавил предохранитель и супрессор, вот и думаю зря или нет. Оставлять ли предохранитель и супрессор в будущих изделиях? Есть ли хоть какой-то толк от них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба Совет тот же — для внешних цепей ограничитель нужен всегда, а предохранитель дорогой и бесполезный. Если хотите просто меньше рекламаций, а не бодаться с вандалами, тогда ставьте отключатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) · Жалоба тиристор, упр вывод подключить через динистор на нужное напряжение к + и резистор на -. При превышении напряжение динистор пробивается и открывает тиристор, тот гарантированно сжигает предохранитель, всего 3 детали. Правда есть ньюансы ) Изменено 1 марта, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба К тому же, тиристоры бывают и совсем мелкие, например, в sot23: https://www.chipdip.ru/product/p0102bl-5aa4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба Совсем мелкий как раз не годится, у такого корпуса просто выводы отгорят раньше, чем предохранитель. Собственно, расчет тиристора для такой схемы тоже нетривиальное дело, поэтому его лучше брать с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 21 час назад, alexvu сказал: Совсем мелкий как раз не годится, у такого корпуса просто выводы отгорят раньше, чем предохранитель. Ну при трех то амперах, о которых идет речь, в SOT23 ничего не отгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 45 минут назад, vladec сказал: Ну при трех то амперах, о которых идет речь, в SOT23 ничего не отгорит. А может схемку кто изобразить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Изменено 3 марта, 2023 пользователем quark Исправил маркировку супрессора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Freibier сказал: А может схемку кто изобразить? А какую схемку то выбрали? Отключатель или ограничитель? Вот эту фигню с тиристором и вставкой плавкой точно рисовать не буду. Нарисую хороший ограничитель чуть позднее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 4 часа назад, quark сказал: Намекаете на то что резистор 0.1R 0.25W испарится за 1 мс? 4 часа назад, byRAM сказал: Нарисую хороший ограничитель чуть позднее... Буду признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Freibier сказал: Намекаете на то что резистор 0.1R 0.25W испарится за 1 мс? То, что испарится раньше супрессора - это абсолютно точно. А за сколько мс - не суть важно. Это будет зависеть от тока. Супрессор, все равно, не пропустит повышенное напряжение на ваше устройство. И напряжение обратной полярности - тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Буду признателен. А, нет, моя схема ограничителя, построенного на TL431, не подойдёт. Почитал тему внимательнее - Plain как всегда прав, здесь отключатель больше подойдёт. Причём тут как любая из простых схем защиты нагрузки от перенапряжения на MOSFET подойдёт, коих в сети много разных обсудили, так и любая из микросхем TBU, обсуждаемых в этой теме: И не нужно будет выжигать резисторы и предохранители Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
