Jump to content
Супрессор выходит из строя
Вот такая схема
Предохранитель F - MINISMDC260F/16
Супрессор VD - SM6T15CA
На лабораторном БП ставлю ограничение по току 3 А.
Напряжение на нагрузке контролирую тестером.
Подаю 12 В - все работает, 15 В - тоже все ок.
Подаю 17 В, на короткое время срабатывает защита по току у БП, напряжение на нагрузке 0 В.
Затем ток становится примерно 0.5 А, напряжение на нагрузке 17 В и супрессор дымится.
Т.е. 17 В на нагрузку таки попадает.
Почему это происходит?
Что я делаю не так?
Как правильно защитить 12-ти вольтовую схему от перенапряжения?
Share this post
Link to post
Share on other sites
8 минут назад, novikovfb сказал:
ставьте усилитель тока на мощном биполярном транзисторе, чтобы не перегревать супрессор
вообще ничего не понял. дайте схему.
Share this post
Link to post
Может быть вам попались "левые" суппрессоры? Сколько я их встречал - обычно они выгорают в короткое замыкание и потом отгорают дорожки к ним.
Share this post
Link to post
параллельно этому супрессору подключить переход коллектор-база n-p-n транзистора, нижний вывод супрессора отключить от минуса питания, эмиттер подключить к минусу питания
Share this post
Link to post
1 час назад, xvr сказал:
хотите сказать что ST фуфло лепит и нужно брать только Bourns?
1 час назад, novikovfb сказал:
как-то сложно всё это 😞
Share this post
Link to post
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Может. Как проверить?
У меня дорожек как таковых и нет, все прямо на полигонах и без термо-барьеров.
Похоже что супрессор перегорает раньше чем срабатывает предохранитель.
Впервые решил добавить в изделие хоть какую-то защиту.
Сделал платку и решил поэкспериментировать.
А оно воно как )
И нагрузки пока никакой нет вообще, просто пустая плата с предохранителем и супрессором.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Freibier сказал:
А по другому и не будет, смотрите время сгорания предохранителя, сильно удивитесь.
2 часа назад, Freibier сказал:
Вот такая схема
Share this post
Link to post
Обеспечьте минимальное тепловое сопротивление супрессор-предохранитель, а теплоотвод уберите. Тогда супрессор поможет предохранителю сработать.
Share this post
Link to post
В автомобиле ?
Share this post
Link to post
3 минуты назад, aaarrr сказал:
Расположить их рядышком чтобы супрессор грел предохранитель?
7 минут назад, Vasily_ сказал:
В DS на предохранитель пишут Max Time-to-trip - 5 сек.
А супрессор какое время и какой ток может выдержать? где в DS смотреть?
8 минут назад, Vasily_ сказал:
В автомобиле ?
нет. комнатное изделие
12 минут назад, Vasily_ сказал:
что не так со схемой?
Share this post
Link to post
А какого эффекта от данной схемы вы ожидали?
Согласно описания предохранитель при токе 8 А сработает за 5 с, у вас ток 3 А максимум (при тестах), т.е. он не сработает никогда. Кроме того на предохранитель указано максимальное напряжение 16В.
Супрессор по описанию срабатывает при напряжениях от 14,3 до 15,8 В, при подаче 17 В, он становится стабилитроном и начинает проводить ток, при этом напряжение на нем, в зависимости от тока может быть до 21В.  Зачем он симметричный тоже не очень понятно зачем.
Т.е. от что должна схема делать честно говоря непонятно.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Nemo2000 сказал:
Да, cхема с однополярным напряжением.
Супрессор поставил симметричный.
Так делать нельзя? почему?
Share this post
Link to post
33 минуты назад, Freibier сказал:
Тогда от чего его собрались защищать ?
35 минут назад, Freibier сказал:
Прочитайте внимательно что написал Nemo2000.
И учтите, полимерный предохранитель никогда не вернется в исходное состояние после срабатывания, с каждым срабатыванием ему будет только хуже.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
