Plain 168 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Нагрузки нет никакой. Если через супрессор никакой ток не течет, то откуда берется 0.6 А? Вам бы не помешало сосредоточиться, электронные компоненты ведь иногда взрываются, причиняя существенные телесные повреждения — то ли 10 Ом, то ли 1 Ом, то ли нагрузка есть, то ли нет, а сейчас так и вовсе, где-то (17 В · 0,6 А) = 10 Вт потерялись — ни запаха, ни обугливания, и может даже вообще всё холодное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, Plain сказал: то ли 10 Ом, то ли 1 Ом 1 Ом 33 минуты назад, Plain сказал: где-то (17 В · 0,6 А) = 10 Вт потерялись — ни запаха, ни обугливания, и может даже вообще всё холодное. Максимально сосредоточен. Нагрузки нет. 17 В и 0.6 А - это все примерно, глядя в течении 1-2 сек на тестер и БП, в тот момент когда эти два элемента (резистор и супрессор) горячие дымят и воняют! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 59 минут назад, Freibier сказал: 17 В и 0.6 А - это все примерно, глядя в течении 1-2 сек на тестер и БП, в тот момент когда эти два элемента (резистор и супрессор) горячие дымят и воняют! Ещё бы они не дымели и не воняли, 12 Вт излучают. Пора наконец-то понять, что дальше надо отдохнуть Изменено 4 марта, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Максимально сосредоточен В таком случае, Вы когда планируете начать выяснение, в каком состоянии сейчас данный ограничитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 30 минут назад, Plain сказал: В таком случае, Вы когда планируете начать выяснение, в каком состоянии сейчас данный ограничитель? Могу немедленно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба В 04.03.2023 в 13:34, Freibier сказал: Резистор 0805 10 Ом (меньшим сопротивлением нет у меня), и супрессоров других нет. Подал на вход 18 В, супрессор успешно сгорел сопровождая это радостное событие небольшим количеством дыма и неприятного запаха. И после этого на нагрузке постоянно 17 В 0.6 А ! В 04.03.2023 в 14:49, Freibier сказал: Сорри, резистор 1 Ом! Если ставить в схему элементы, которые есть под рукой, а не те, что указаны, то работать ничего не будет. По крайней мере, так как задумано. Если нет подходящего резистора, то можете попробовать использовать нуль-резисторы, которые могут иметь сопротивление, близкое к нужным 0,1 Ом. Супрессор должен быть односторонний, иначе не будет работать защита от переполюсовки питания. Это, во первых. Во вторых, током в 3А быстро испарить резистор не получиться. Он будет медленно "поджариваться" вместе с супрессором, увеличивая свое сопротивление и уменьшая ток в цепи. Что Вы и наблюдаете... Если устройство подключить к реальной бортовой сети автомобиля или напрямую к аккумулятору, где ток не ограничивается 3А, то резистор будет сгорать моментально в большинстве случаев - при значительном превышении номинального напряжения питания, переполюсовке или при КЗ в устройстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, quark сказал: Если ставить в схему элементы, которые есть под рукой, а не те, что указаны, то работать ничего не будет. По крайней мере, так как задумано. Т.е Вы утверждаете что резистор сопротивлением 0.1 Ом испарится быстро, а резистор 1 Ом будет медленно "поджариваться"? Почему? 1 час назад, quark сказал: Если устройство подключить к реальной бортовой сети автомобиля или напрямую к аккумулятору, где ток не ограничивается 3А, Нет у меня автомобиля, и аккумулятора нет. Все подключается к БП который вместо 12 В выдаёт >= 17В! 1 час назад, quark сказал: иначе не будет работать защита от переполюсовки питания. А мне и не надо чтобы супрессор этим занимался. 1 час назад, quark сказал: будет сгорать моментально Что значит моментально? Плюс-минус полвареника? или быстрее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, quark сказал: Во вторых, током в 3А быстро испарить резистор не получиться. Во первых, "Ь" здесь лишний. Во вторых, какой должен быть ток для испарения резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Freibier сказал: Т.е Вы утверждаете что резистор сопротивлением 0.1 Ом испарится быстро, а резистор 1 Ом будет медленно "поджариваться"? Почему? При одинаковом падении напряжения на резисторах, в первом случае - ток будет в 10 раз выше. И выделяемая мощность, соответственно. 7 часов назад, Freibier сказал: Все подключается к БП который вместо 12 В выдаёт >= 17В! Предполагаем, что на резисторе падает 17 В - 12 В = 5 В. Для первого резистора 0,1 Ом ток будет 50 А, выделяемая мощность 250 Вт. Для второго резистора 1 Ом ток будет 5 А, выделяемая мощность 25 Вт. Но это, в том случае, если ваш БП способен выдать эти 50 А. Хотя бы, кратковременно. Если ток ограничить 3 А, то падения напряжения в 5 В уже не будет в обоих случаях - оно будет меньше. Для первого резистора 0,1 Ом на резисторе упадет 0,3 В, выделяемая мощность будет 0,9 Вт. Для второго резистора 1 Ом на резисторе упадет 3 В, выделяемая мощность будет 9 Вт. 7 часов назад, Freibier сказал: А мне и не надо чтобы супрессор этим занимался. Хорошо, вопрос с переполюсовкой снимаем. 7 часов назад, Freibier сказал: Что значит моментально? Плюс-минус полвареника? или быстрее? Быстрее ))) 7 часов назад, Freibier сказал: какой должен быть ток для испарения резистора? Правильнее говорить не о токе, а о соотношении мощностей - выделяемой на резисторе и рассеиваемой им. Последняя будет зависеть не только от номинального значения, указанного для резистора, но и от условий его установки. Дополнительный теплоотвод в виде радиаторов или полигонов на плате увеличивает рассеиваемую мощность, изменяя соотношение мощностей не в вашу пользу... На самом деле, точно все посчитать - довольно сложно. Приходится руководствоваться опытными оценками. Для примера, припаял имеющийся у меня шунт 0,1 Ом мощностью 1 Вт (2512) к двум полигонам по 1 кв. см. При подключении напрямую к аккумулятору 12В, шунт не только не сгорел, но даже не задымил. Просто увеличил свое сопротивление до 200 Ом, "отрегулировав" под себя ток в цепи. Поставленный на его место нуль-резистор (0805) с примерным сопротивлением 0,1 Ом - сгорел мгновенно, с характерным щелчком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 5 часов назад, quark сказал: Предполагаем, что на резисторе падает 17 В - 12 В = 5 В. ... если ваш БП способен выдать эти 50 А. 5 часов назад, quark сказал: Если ток ограничить 3 А, то падения напряжения в 5 В уже не будет в обоих случаях - оно будет меньше. Получается, если ток ограничен 50-ю А, то падение напряжения на резисторах одинаковое. А если ограничение 3 А, то разное. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Freibier сказал: Почему? По закону Ома: I = U / R . И по формуле вычисления мощности: P = U * I = U * (U / R) = (R * I) * I . Либо падение напряжения фиксируете - тогда мощность прямо зависит от тока и обратно пропорциональна сопротивлению. Либо ток фиксируете, тогда мощность прямо зависит от сопротивления, а падение напряжения определяется по закону Ома : U = I * R . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, quark сказал: Либо падение напряжения фиксируете - тогда мощность прямо зависит от тока, и обратно пропорционально сопротивлению. Либо ток фиксируете, тогда мощность прямо зависит от сопротивления, а падение напряжения определяется по закону Ома. Вы же сами пишете что в обоих случаях зафиксирован ток. В первом случае 50 А, во втором 3 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Freibier сказал: Вы же сами пишете что в обоих случаях зафиксирован ток. В первом случае 50 А, во втором 3 А. Еще раз повторяю: соотношение между током, напряжением и сопротивлением - фиксирует Закон Ома. В одном случае, ток может достигать 50А, в другом - только 3А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 12 минут назад, quark сказал: В одном случае, ток может достигать 50А, в другом - только 3А. В чем разница между "может достигать" и "только"? В разной формулировке одного и того же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба В 04.03.2023 в 18:40, Freibier сказал: В 04.03.2023 в 18:09, Plain сказал: когда планируете начать выяснение, в каком состоянии сейчас данный ограничитель? Могу немедленно! Вопрос был о номере страницы данной темы, когда Вы сообщите результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
