Перейти к содержанию
Супрессор выходит из строя
В 01.03.2023 в 21:04, Freibier сказал:
Получается что супрессор применяется для защиты от коротких (менее 1 мс) импульсов.
Практически все предохранители срабатывают за время в десятки, сотни и даже тысячи мс.
Т.е. когда супрессор выполнит свою работу, то предохранитель даже не "пошевелится".
Почему? есть быстрые предохранители, и если взять мощный супрессор, то поможет. Например ВП3Т может гарантировать до 0,06 секунд, есть импортные еще лучше. Но это предохранители, а MINISMDC260F - это PTC.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
30 минут назад, alexvu сказал:
Имеет, например для защиты от переполюсовки :) Но супрессор должен быть однополярным.
А как однополярный от переполюсовки поможет?
Неправильно подключил, через 1 мс он сгорел, перепутанное питание поступило на изделие.
25 минут назад, HardEgor сказал:
Беглый поиск по инету дал результат 0.15 сек, откуда 0.06 с ?
А полимерный, судя по DS (если это не ошибка) miniSMDC014F - 0.008 сек существует.
Ссылка на сообщение
Полимерный вообще-то срабатывает от нагрева, и ему без разницы, кто его нагрел, поэтому обычно его берут в корпусе с теплоотводом и припаивают им непосредственно к контакту ограничителя, но повторю, это только для местных известных цепей, потому что от пробоя при перенапряжении полимерные не избавляют, а оно у них весьма небольшое.
Ваш же случай больше юридический — если пользователи вандалят, то требуется скорее компонент с общеизвестной маркировкой по перенапряжению и гарантированно разрушаемая им конструкция ПП, например, тиристорный закорачиватель с предохранителем-дорожкой.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Plain сказал:
это я уже понял, но добавлять этот закорачиватель лень.
Раньше вообще никакой защиты не было (кроме последовательно включенного диода для защиты от переполюсовки) и работало же как-то.
Иногда поступали в ремонт изделия со сгоревшими компонентами подключаемыми к 12 В.
Примерно 0.3% от общего количества изделий.
Сейчас еще добавил предохранитель и супрессор, вот и думаю зря или нет.
Оставлять ли предохранитель и супрессор в будущих изделиях?
Есть ли хоть какой-то толк от них?
Ссылка на сообщение
Совет тот же — для внешних цепей ограничитель нужен всегда, а предохранитель дорогой и бесполезный. Если хотите просто меньше рекламаций, а не бодаться с вандалами, тогда ставьте отключатель.
Ссылка на сообщение
тиристор, упр вывод подключить  через динистор на нужное напряжение к + и резистор на -.
При превышении напряжение динистор пробивается и открывает тиристор, тот гарантированно сжигает предохранитель, всего 3 детали.
Правда есть ньюансы )
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
К тому же, тиристоры бывают и совсем мелкие, например, в sot23:
https://www.chipdip.ru/product/p0102bl-5aa4
Ссылка на сообщение
Совсем мелкий как раз не годится, у такого корпуса просто выводы отгорят раньше, чем предохранитель.
Собственно, расчет тиристора для такой схемы тоже нетривиальное дело, поэтому его лучше брать с запасом.
Ссылка на сообщение
21 час назад, alexvu сказал:
Ну при трех то амперах, о которых идет речь, в SOT23 ничего не отгорит.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, vladec сказал:
А может схемку кто изобразить?
Ссылка на сообщение
Изменено пользователем quark
Исправил маркировку супрессора
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Freibier сказал:
А какую схемку то выбрали? Отключатель или ограничитель?
Вот эту фигню с тиристором и вставкой плавкой точно рисовать не буду.
Нарисую хороший ограничитель чуть позднее...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, quark сказал:
Намекаете на то что резистор 0.1R 0.25W испарится за 1 мс?
4 часа назад, byRAM сказал:
Буду признателен.
Ссылка на сообщение
То, что испарится раньше супрессора - это абсолютно точно.
А за сколько мс - не суть важно. Это будет зависеть от тока.
Супрессор, все равно, не пропустит повышенное напряжение на ваше устройство.
И напряжение обратной полярности - тоже...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Freibier сказал:
Буду признателен.
А, нет, моя схема ограничителя, построенного на TL431, не подойдёт. Почитал тему внимательнее - Plain как всегда прав, здесь отключатель больше подойдёт. Причём тут как любая из простых схем защиты нагрузки от перенапряжения на MOSFET подойдёт, коих в сети много разных обсудили, так и любая из микросхем TBU, обсуждаемых в этой теме:
И не нужно будет выжигать резисторы и предохранители :good:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
