Перейти к содержанию
Кастомный нагреватель
1 час назад, Turgenev сказал:
Ну и при случае в свинец окуну🤩
Видимо нужно не в расплавленный окунать, а закрепить датчик на ещё твёрдом свинце. Равномерно, медленно его нагревать, следя за показаниями. По идее - показания должны плавно изменяться (пока твёрдый), но в точке плавления должна быть полочка - в течение времени плавления они почти не должны меняться. После полного расплавления должны пойти дальше. Вот по значению на этой полочке и калибровать.
Потом можно прогнать и в обратную сторону.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 23.04.2023 в 20:03, Turgenev сказал:
где можно найти место разогревающееся до 300 градусов и чтобы температура была точно известна?
Жало паяльной станции.
Фен.
Ссылка на сообщение
Нашел более новые печи и попробовал на качественном паяльнике. +-10 градусов ошибка измерения, пока устроит, заказал термистор на озоне, у которого более подробное описание. Термисторы с АЛИ так и не пришли за 4 месяца.
Другая проблема: пересмотрел питание, здесь уже писали что 220 В это многовато (опасно), я пришел к тому же выводу когда начал экспериментировать😁
Хочу перейти на 12 В, но вопрос в типе нагревателя. Мощность нужна 200 Вт. У меня хватит места под проволоку бОльшего диаметра (сейчас 0.3мм), но по длине сантиметров 25 максимум. Если брать проволоку в диаметре 3 мм, то нужны метры, чтобы достичь 200 Вт. Существует ли другой тип нагревателя, чтобы в меньших размерах можно было сосредоточить бОльшую мощность и при том гибкий, чтобы намотать в окружность?
Изменено пользователем Turgenev
Ссылка на сообщение
возьмите спираль из автомобильного прикуривателя 🙂
или гасящие резисторы из вентилятора охлаждения радиатора Шевроле-Нивы 🙂
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Turgenev сказал:
В более-менее серьёзных 3D-принтерах, нагреватель питается не от 12V, а уже от 24V. Оно вроде тоже как безопасное. Нагреватель кровати.
Ссылка на сообщение
Появилось время снова позаниматься. И нужен совет.
Нагреватель будет помещаться в металлический стакан. Из какого металла сделать этот стакан- железа или дюрали?
Из информации в инете дюраль не теряет своих мех. свойств до 200 гр.Ц, у меня рабочая температура 300-350 градусов. Но дюраль проще нагреть и передать тепловую энергию от нагревателя к смеси, в тоже время она быстрее остывает. Железо более инертно- нагревать его дольше, зато держать тепло дольше.
Правильны ли мои рассуждения и какому металлу лучше отдать предпочтение в моем случае по вашему?
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Turgenev сказал:
Пофиг, основное тепловое сопротивление будет - бетон.
Но обычно для таких целей нержавейку используют.
Ссылка на сообщение
Сверху металлический стакан будет накрываться металлической крышкой, прижимающей находящийся внутри стакана нагреватель к дну стакана. Как можно увеличить тепловое сопротивление стенок и верхней крышки, чтобы в основном тепло рассеивалось через дно стакана? Потому что стенки и крышка будут греть окружающий воздух, в чем толку мало, а вот дно будет греть смесь, а это то, ради чего все и затевалось.
Ссылка на сообщение
В бурбуляторах вроде уголь греет проходящий воздух, а воздух греет навеску травы. Поэтому напрашивается простейший нихромовый нагреватель как в фене, паяльном или строительном, с обратной связью по температуре, то есть по сопротивления самого нагревателя.
Вообще, я подобными вещами не занимаюсь из принципа и другим не советую. Травите людей, в том числе ещё не родившихся.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, vov4ick сказал:
Идея с подачей воздуха хороша. Этого я не учел. Но воздух не должен сильно перегреваться. Вся суть в дыме, а он появляется при нагреве смеси до определенной температуры. Причем не проходящим воздухом, а именно нагревателем. На самом деле, чем меньше нагреется воздух, тем лучше- проще вдыхать, но это невозможно, т.к. воздуху так и так проходить через нагреватель, а значит нагреваться.
Спойлер
Да-да, спасибо за ваше мнение, оно очень важно.
Ссылка на сообщение
Но вопрос с термобарьером, который уменьшит количество тепловой энергии, рассеиваемой на не рабочих областях стакана остается актуальным.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Turgenev сказал:
Лень что-ли поискать? Что-то вспененное, или стекловолокно  или ваш бетон.
Ссылка на сообщение
Какие тут вообще проблемы? обмотали каолиновой ватой слоем 2см и фольгой алюминиевой сверху и всё.
Ссылка на сообщение
Экспериментирую с нагревателями. По рассчетам 200 Вт выдержит 2 метра вот такой ленты:
Спойлер
Пришла лента не такая блестящая как на фото в магазине, а изрядно почерневшая. При подключении к 12 В и при токе 15 А через 5-6 секунд начала изрядно дымиться. При этом цвет такой же черный, она не раскалилась. В интернете у всех нихром не дымит, у кого дымит, у того что-то не в режиме.
Вопрос не столько по электронике, сколько по химии, наверное, или обработке металлов: дым идет потому что горит слой окисления? Если так и оставить ленту дымить по идее должен наступить момент, когда дымить перестанет?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Turgenev сказал:
Дым идёт потому что залили каким-то чёрным дерьмом на складе. А окисление поверхности уже произошло)
Надо было сначала помыть растворителями, а теперь придётся счищать окалину)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
