Перейти к содержанию
Неисправность автомобильного генератора
15 часов назад, MementoMori сказал:
Съем самого генератора в Матиз и демонтаж диодного моста с генератора от Матиза настолько трудоемки, что не грех попытаться спросить, а нет ли в описанной мной картине настолько ясных симптомов чего-либо, что диагноз можно ставить до съема. Поверьте, это не лень.  Когда вы приходите к врачу, он вас прежде чем резать хорошенько расспрашивает.
Вы хотите, чтобы вашему авто "диагноз" по интернету поставили?  Обратитесь к нормальному специалисту - он посмотрит и решит проблему за час, максимум за два. Вместе со съемом/установкой генератора. Если не починит, то точно скажет что не работает.
Если хотите, самостоятельно решить проблему, то все что можно вам предложить - это  типовые методики поиска неисправностей. Вам их частично уже изложили. По крайней мере, указали с чего начинать:
1) Проверить напряжение в бортовой сети:
 - при выключенном двигателе;
 - на холостом ходу;
 - на средних оборотах;
2) Проверить состояние силовой проводки автомобиля, в первую очередь всех контактов;
3) Проверить механику - состояние привода генератора, приводных ременей и пр.;
4) Только после этого нужно снимать генератор и проверять его.
Изменено пользователем quark
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, khach сказал:
Схема генератора у всех современных автомобилей одинакова
С этим категорически не соглашусь. Если интересно, могу подискутировать.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, MementoMori сказал:
. . . .Следующая странная вещь - машина постоит несколько часов - на аккумуляторе, до этого разряженном до 7-9 вольт, снова 12.5 вольт и машина заводится. . . .
Для кислотного аккумулятора, насколько помню, штатное предельное напряжение при полном разряде - не ниже 10.5 В
И если Вы его мучили до 7 В, возможно и домучили. И из одной неисправности получили две, где причина и следствие уже перепутаны.
Я бы отдельно проверил аккумулятор на емкость (умное зарядное устр-во, а лучше - лабораторный БП с ограничением тока и напряжения).
Проверить нагрузочной вилкой.
На авто до старта подключите параллельно аккумулятору осциллограф (как советовали выше), желательно в режиме самописца (есть например у Rigol), или в ждущем однократном режиме. Развертка примерно 200 мс. Даете старт и смотрите осциллограмму "просадки" напряжения на аккумуляторе.
"Просадка" должна быть не более 1.5, максимум 2 В. Иначе - это проблема или с плохим аккумулятором, или превышение тока через стартер.
Не знаю, как у Матиза, на плюсовой клемме у некоторых авто есть коробка-набалдашник с шунтом и предохранителями. Ее можно открыить и подключится тестером (или осциллографом) на шунт. Посмотреть что происходит на старте и холостых, направление тока (разрядка - заряд)
Ссылка на сообщение
Так вот и я удивляюсь, как это он сам восстанавливается до 12 вольт. Была мысль о просаживании напряжения засчет неисправности генераторных цепей.  Времени более подробно изучить эту сторону поведения аккумулятора пока не было, на выходных займусь.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MementoMori сказал:
Это нормально. Может, "частично восстанавливаться до 12В", со временем...
Вам эту "мысль" уже неоднократно "навязывали". И призывали проверить силовую проводу, и контакты, в частности!
Ссылка на сообщение
10 часов назад, MementoMori сказал:
Не нужно Вам заниматься ремонтом собственного автомобиля... От слова "совсем".
Обратитесь к нормальному специалисту - он все сделает быстро и недорого...
Ссылка на сообщение
17 часов назад, MementoMori сказал:
"Информация к размышлению". Автомобильный аккумулятор на 12 В  - батарея - состоит из 6 последовательно соединенных элементов на 2.14 В каждый. Системы "выравнивания заряда", в нем (в 21 веке) до сих пор нет. Те. любая "банка" (а может и несколько), могла "подгулять" (например за счет испарения воды, и не только) и потерять емкость. Хуже - закоротить. Еще хуже - уйти в обрыв.
А учитывая, что сейчас акм для легковых авто - в основном необслуживаемые, те без доступа к проверке уровня-качества электролита в каждой банке, то проверить состояние пациента можно только на хорошем (не "интеллектуальном" - без кнопок, крутилок и дисплея) зарядно-разрядном устройстве.
"сам восстановился" :biggrin: Возможно у Вашего девайса восстановилось напряжение, но не емкость. Это как миниатуюрая сувенирная бутылочка водки - 40 градусов есть, а смысла (емкости) нет.
. . . . Была мысль о просаживании напряжения засчет неисправности генераторных цепей.  Времени более подробно изучить эту сторону поведения аккумулятора пока не было, на выходных займусь.
Изучить - это правильно. Дабы Вас не "нагрели" и "подразвели" в специализированном по аккумуляторам сервисе. Такие "центры" как правило есть при авто-рынках-базарах. Там должен быть кроме нагрузочной вилки стенд для проверки аккумуляторов.
Заниматься этим электро-химическим девайсом самому можно, но очень много специфики-ньюансов.
Ссылка на сообщение
Я бы ещё поискал какой-то потребитель большого тока (утечка, ТЭН-шмен, автохолодильник).
В движении - генератора еле хватает на поддержание штанов. На холостых, как РР ни тужится, аккумулятор разряжается. После падения системы напряжение на аккумуляторе подрастает (истощённый электролит в порах пластин диффундирует и замещается более плотным из сепараторов).
Ну и контакты - первое дело.
У сестры на ниве был случай - пропала зарядка, поменяли  генератор, зарядки всё равно нет. Оказалось - долбоэлектриики не подсоединили провод контрольной лампы, через которую обеспечивается запуск РР.
Изменено пользователем Точка Опоры
Ссылка на сообщение
Предвижу восклицание - "Да когда ж ты уже сделаешь то, что тебе рекомендовали?!"  Отвечу - некогда пока лазить под машиной и снимать генератор.
Но просто поделюсь наблюдением - сегодня специально на Матизе сам поехал на работу - если отстаиваться в пробках - заряда нет, вольтметр в прикуривателе показывает 11.5 и напряжение быстро снижается. Двигаешься - 13-13.5 вольт, все нормально.   Жена как раз в пробках и разряжалась. Я же сегодня в пробке слегка погазовывал, не давая возможности напряжению опуститься ниже 12.5-13 вольт - доехал без проблем.
Кстати, мне тут кто-то писал про обрыв цепи возбуждения генератора.  Как следует из схемы, если этот обрыв случится, то лампа на приборной панели не будет гореть ВООБЩЕ. А у меня горит при включении зажигания пока двигатель не заведу.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, MementoMori сказал:
 если отстаиваться в пробках - заряда нет ... Двигаешься - 13-13.5 вольт... А у меня горит при включении зажигания пока двигатель не заведу.
на еще карбюраторной 2109 был подобный симптом (вместо погазовывания использовалась дроссельная заслонка), диагноз - неисправен диод выпрямителя генератора, лечение - замена выпрямителя, больше проблем с зарядом АКБ не было
Ссылка на сообщение
30 минут назад, vervs сказал:
99% процентов так и есть, но что разумнее - замена моста или полностью генератора - ещё вопрос. Я в теме 20 лет назад был, на сколько помню, там мост менять не так просто, как в ВАЗ2109. Учитывая цены на запчасти, сервис и их качество, лучше менять генератор целиком.
Ссылка на сообщение
Я тут начитался, что диодный мост генераторов Матиза это больное место из-за латунных втулок, которые вступают в гальваническую пару с металлом, на который насаживаются, после чего быстро гниют.   Не знаю, могла ли втулка на новом генераторе сгнить за полгода. Лечится покупкой моста с втулками из нержавейки, что интересно, из всего многообразия поддельщиков лишь один ставит в мост стальные втулки.
Ссылка на сообщение
Кто нибудь мне объяснит чехарду с генераторами и отдельно продающимися мостами? Смотрел по Exist -  генераторы - от 65 Ампер и выше.  Мосты - почти все на 50-Ампер.  Это как? А то я нашел мост со стальными втулками, но написано, что диоды на 50 Ампер. Есть мост на 100 Ампер, но он с латунными втулками.
Вот и думаешь, что выбрать. Направо пойдешь - коня потеряешь, налево....
Простите мне мою безграмотность,  я знаю что в обычном сетевом, 4-х диодном выпрямителе допустимый ток на один диод это ток, отдаваемый блоком питания. Может в генераторе мост как-то по другому работает и для 75-амперного генератора подходят 50 амперные диоды?
Ссылка на сообщение
Каждый диод трехфазного выпрямителя работает не весь период напряжения, и даже не половину периода, а меньше.
Средний ток получается сильно меньше амплитудного. Может на этом и играют, предлагая диоды с меньшим током, чем может выдать генератор.
Ссылка на сообщение
Кстати, да - конденсатор там стоит, сглаживает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
