Перейти к содержанию
Защита МК от осциллятора сварочного аппарата.
Коллеги,
подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации, у меня вход МК подключен к кнопке, провода которой (~4 м) проложены параллельно положительному выводу горелки сварочного аппарата. В момент нажатия на кнопку, в сварочном аппарате срабатывает осциллятор и МК перезагружается. Если вход МК замыкать вручную, т.е. заведомо без наводки, все работает замечательно, но стоит подключить кнопку горелки и все преглючивает наглухо, вплоть до потери части EEPROM.
Схема подключения кнопки к МК, красным обведен контур подверженный внешнему (индуктивному) воздействию
Пробовал в разрыв кнопки индуктивности с конденсаторами - все без толку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А источник питания способен съесть, то что ему через диоды и резисторы придет?
Ссылка на сообщение
В 26.10.2022 в 20:45, mitya1698 сказал:
Я запитывал от акуумулятора, без разницы, все равно перезагрузка.
Ссылка на сообщение
Вместо R3 -кнопка, вместо кнопки сопротивление 47 Ом. R1-1ком после него емкость на землю 2.2 мкф. Провод-витая пара в экране.
Ссылка на сообщение
В 26.10.2022 в 21:27, iliusmaster сказал:
Так тоже не работает, перенастроил срабатывание прерывания по фронту + ваши коррективы = перезагрузка МК.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, And1811 сказал:
Хотя бы конденсатор 0,01 мкФ параллельно кнопке повесили...
Но если контроллер слетает - у вас на плате плохая земля. Как минимум у прибора должен быть металлический корпус подключенный к общему проводу в одной точке .
Ссылка на сообщение
В 26.10.2022 в 21:53, HardEgor сказал:
Да вешал я уже конденсатор туда, еще раз повторяю: При отключении проводов с кнопкой от входа и ручном запуске осциллятора все великолепно работает. Помеха прилетает именно через индуктивную связь с кнопкой.
Ссылка на сообщение
В 26.10.2022 в 21:54, And1811 сказал:
Что значит помеха прилетает? Питание мк откуда берется? Плату можно посмотреть? Подключение?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, And1811 сказал:
Электронное конструирование. Методы борьбы с помехами  Барнс Дж.
Ссылка на сообщение
В 26.10.2022 в 21:57, iliusmaster сказал:
МК питается от отдельного источника питания, два провода, подключенные  к кнопке, идут в рукаве параллельно силовому проводу. Схема подключения в первом посте. Плата экранирована, если вы про это.
Ссылка на сообщение
В 26.10.2022 в 22:45, Электронщик сказал:
ставьте оптрон....токовая петля ...
Пробовал - безрезультатно.
Вход оптопары: токоограничивающий резистор через кнопку на анод, катод на землю.
Выход оптопары: Коллектор через 10К к питанию и ко входу МК, эмиттер на землю. Вход Z, срабатывание по спаду.
Ссылка на сообщение
Параллельно контактам подключения проводов кнопки, со стороны МК, в нуле миллиметров - ограничитель SMAJ7.0A, далее катод диода, анод на резистор 1.5 кОм последовательно входу МК, от входа МК еще подтяжку резистором 10 кОм к 5В, конденсатор 0.1 мкФ на землю. Разумеется, все это должно быть нормально разведено, иначе накиданное сверху соплями и проводами так и будет продолжать глючить и гореть.
Ссылка на сообщение
Если не хотите показывать плату с разводкой, то единственный совет-поставьте на плате фотодиод, а к нему приделайте лампочку на 3.5В и кнопкой коммутируйте от батарейки на 4.5 в. Гарантированно будет работать.
Ссылка на сообщение
Помехоустойчивые устройства
Защита дискретных и аналоговых входов
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
