Aner 4 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба Включение/ выключение нагрузки ~4.5kW (80V) полевиком? Подскажите кто делал, кто знает какой лучше выбрать полевик, драйвер, защиту. Ток, напряжение, постоянка 60A/70V. С какими энерго потерями приходится мириться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба Нагрузка обычно блокировочный конденсатор, поэтому логично делать по топологии понижающего стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lave 0 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба Утром включение, вечером выключение? Или с частотой 100 кГц? Нагрузка чисто резистивная или что-то ещё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Если не хотите мириться с энергопотерями, то комбинированная схема (полевик параллельно с реле). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 28.05.2022 в 14:20, Aner сказал: Ток, напряжение, постоянка 60A/70V Если допускается КЗ нагрузки, то вот в таком корпусе линейный MOSFET, несколько штук параллельно. IXYS, например. Если при КЗ можно палить коммутатор, то и в корпусе TO-247 годится. Нужно контролировать траекторию переключения, дабы не выйти за пределы ОБР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Нагрузка почти резистивная низкоомная, ну может что индуктивного добавят провода. Да утром включение, вечером выключение, шима, быстрого вкл/выкл нет, разве что если аварийная ситуация и защита сработает. Время реакции сотни микросекунд - милисекунды. Но нужно защититься чем то от бросков напряжения и КЗ в нагрузке. Чем то вроде BTS50010, но он не тянет по току, и тд. Да и не найти его, lead times шкалит. Видимо нужно брать полевик, брать схему драйвера верхнего с развязкой, ... может у кого был опыт такого. Чем лучше контролировать? Датчиком хола, или миллиомным резистором с ОУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 14 минут назад, Aner сказал: нужно защититься чем то от бросков напряжения и КЗ в нагрузке Я бы поставил автоматический выключатель с расцепителем. Выключается автоматически, включается вручную. Можно вместо расцепителя использовать электропривод. Тогда можно и включать по WiFi автоматически. Но, если в нагрузке КЗ, то включать автоматически не имеет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба IXFN280N07 ... этот впритык по U, Rds большой, емкость затвора 10nF думается ему драйвер нужен под 10A, ... что то не оч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Aner сказал: что то не оч Можно промоделировать в симуляторе с учётом индуктивности проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 43 minutes ago, Aner said: IXFN280N07 ... этот впритык по U, Rds большой, емкость затвора 10nF думается ему драйвер нужен под 10A, ... что то не оч. ну про U еще можно рассуждать, но как вас волнует емкость если "утром включить, вечером отключить"? тем более что речь о мс? ну и если нагрузка позволяет коммутировать минус, то резистор в цепи истока + ОУ. Если коммутировать строго плюс, тогда конечно все сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Kоммутировать строго плюс, ... из-за GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 17 минут назад, dac сказал: Если коммутировать строго плюс, тогда конечно все сложнее. Сложность одинаковая, что в плюсе, что в минусе. Потому что основная сложность - это контроль траектории переключения MOSFET. Для этого даже придумали специальные микросхемы - hot swap controller. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба По топологии понижающего стабилизатора — взять любой подходящий драйвер затвора, при желании умощнить его комплементарным эмиттерным повторителем, инверсию вольтодобавки из отрицательной в положительную сделать шунтовым стабилизатором на резисторе и стабилитроне и с него помпой на 15-вольтовой логике, контроль падения напряжения на стоке сделать диодным ИЛИ на BAW56 и встречных токовых зеркалах 2:1, далее ТШ на любом подходящем компараторе, дроссель и подхватывающий диод, а 100-вольтовые транзисторы в ЧиД есть 4 мОм — параллельно 5 шт. дадут вполне демократичные потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Изолированный драйвер советуете? Может что миллиомное есть, параллельно 5 шт хорошо, но и емкость увеличится во столько же. Какой же ток должен дать эмиттерник? 1. ( ... инверсию вольтодобавки из отрицательной в положительную сделать шунтовым стабилизатором на резисторе и стабилитроне и с него помпой на 15-вольтовой логике,...) тут непонятно, ... есть верхние драйвера с накачкой. 2. контроль падения напряжения на стоке сделать диодным ИЛИ на BAW56 и встречных токовых зеркалах 2:1 3. ... далее ТШ на любом подходящем компараторе, дроссель и подхватывающий диод, ... если есть где эти схемные решения ткните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 1 июня, 2022 Опубликовано 1 июня, 2022 · Жалоба Для защиты от КЗ сейчас есть хорошие драйверы со всей необходимой обвязкой на борту, кроме шунта. Типа, например, такого: https://285624.selcdn.ru/syms1/iblock/4ee/4eed11ada855f8162ae0867c29ccdc17/a613609d1bda7bb21b89641d158f92f3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
