dac
    641
Информация о dac
14 189 просмотров профиля
  1. ну про U еще можно рассуждать, но как вас волнует емкость если "утром включить, вечером отключить"? тем более что речь о мс? ну и если нагрузка позволяет коммутировать минус, то резистор в цепи истока + ОУ. Если коммутировать строго плюс, тогда конечно все сложнее.
  2. может полевик внутри ТОР245 подгорел или его драйвер и он до конца не открывается и/или высокое внутренне сопротивление канала. Но для этого надо посмотреть напряжение на обратной связи (только включить через развязывающий трансформатор), а еще проверить конденсатор вторичного питания ТОР245
  3. компаратор какой? он поди с открытым коллектором, а подтяжки нет
  4. Не уверен что в нужную тему, но суть вопроса: у кого-нибудь есть низкоуровневый протокол обмена со считывателем? Построен на R2000 + AT91SAM9G25, у производителя есть api + dll под винду, а над читать контроллером.
  5. у вас в регистре ADC_CALFACT два значения - для диф. и сингл подключения. Запускаете оба вида калибровки, по идее ацп должно само выбирать для типа канала. Но я не проверял.
  6. Попробуйте почитать http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2019/07/4_p38_0602.pdf
  7. я думаю, что скорее литиевый аккумулятор устроит веселый фейерверк
  8. К сожалению соответствие bom и складских наименований не панацея, надо еще понимать у кого покупали. Ну и сроки длинные. В любом случае спасибо за информацию, думаю пригодится.
  9. Ага, как же, заказывали у PS-Electro (кто у них там монтаж делает, Сант кажется). Одна из позиций - впаян откровенный контрафакт, так же было несоответствие по номиналу, в общем так себе контрактник. Хотя к платам претензий не было. Ну и понятно что небольшая партия и сроки делать возврат не позволяли, проще было самим подправить. В другой раз положили в мягкую коробку, в итоге на доставке половина плат сломаны. По деньгам компенсировали, но сроки... в общем больше монтаж у них не заказываем.
  10. У вас нет достаточно понятийного аппарата, чтобы что то сделать. Читайте учебники, хотя бы основы по цифровой связи (Прокис, Скляр и др.) PS. Вам несколько человек одно и тоже написали разными словами и дальше нет смысла объяснять, пока вы не поймете что уже написали. Только сделать все за вас, но это вряд ли кто будет делать.
  11. Похоже на амплитудную манипуляцию (см. ООК) и битовая скорость 15-18кБит/с, если это не манчестер. Если манчестер, то битовая скорость вдвое ниже. Первая картинка похоже на преамбулу несколько 1 потом несколько нулей, потом биты 0101...01 для синхронизации. Большая синусоида - скорее всего косяк оцифровки/демодуляции. Для СС1101 вроде надо помимо параметров скорости/частоты надо еще правильное синхрослово указать. А вообще по виду больше похоже на дешевый передатчик на ПАВ или вообще, емкостная трехточка, китайцы делают на них всякую мелочь.
  12. мне кажется ему полосы не хватает и вы видите результат наложения внеполосного сигнала (aliasing), по крайней мере той медленной синусоиды не должно быть, это скорее всего связано с тем, что максимальная частота дискретизации для звуковой карты 192кБит/с (сколько дает RTL-SDR + HDSDR не знаю), но точно не больше. Соответственно полоса 96кГц, а сигнал может быть и шире по полосе, если скорость высокая.
  13. чем снимали исходный сигнал? А то есть сомнения в достоверности
  14. тему можно закрывать, Rbias вместо GND подключил к Vcc.
