I_COM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба спектроанализатор для усилителя с управлением громкости тембров нч вч єнкодерами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demadsv 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба а дисплейчик часом не L2F50? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
I_COM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) · Жалоба дисплей LS020 кстати рекомендую именно его так как по нему много информации Изменено 24 марта, 2010 пользователем I@COM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demadsv 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Эт мы знаем,сами сделали на нём плеерок: http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=109&...t=14725&st= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
I_COM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба хороший проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 · Жалоба Вдохновлённые опытом VDLab и мы решили подключить дисплей от Нокии 6267,двойной такой,от слайдера,ДШ взяли такой-же как и для 6270,прикрутили к меге32L,результат на фото.На дисплее написано LS022Q3UT01P. Эксперименты показали, что отличия у MC2PA8201 от R69406 все таки есть, в частности, не удалось запустить дисплей в режиме 16-битного цвета. Причем у оригинального и у китайской копии дисплеев реакции на попытку включить этот режим разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaital3000 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Всем здрасте...У меня такое дело,нашёл дисплей от Nokia 6070,в гугле понему ничего найти не смог,читал читал форум,пока не закипели мозги,и решил спросить,как его подключить мне его подлючить а avr? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel 0 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба Barmaley13, за код спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Вот навоял мини осциллограф (хотя пока не очень то и мини) LPC2100, предварительный тракт на ОУ AD8544 дисплей L2F50, 2х канальный скорость выборки зависит только от скорости аппаратного SPI пока разогнал SPI до 30 МГц. Мне пока его хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_RAT 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба АЦП какой? какие режимы? (курсорные измерения, итд?) схема будет или просто картинки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба АЦП встроеный LPC шный, если нужно могу выложыть вечером прошивку, а схемы нарисовоной нет нужно нарисовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Всем доброе время суток. У меня есть устройство МК и LCD Nokia 1100. Все хорошо, да есть одна проблема. Приборчик работает от батарейки 3 в. В итоге в процессе эксплуатации напряжение питания меняется от 3,3 (новая) до 2,6-2,4 (севшая), (по крайней мере тестилась при таких напряжениях). Так вот при изменении питания в таком диапазоне меняется контраст дисплея. Что вообще говоря не есть хорошо. Разбираюсь с даташитом на контроллер от дисплея (PCF8814), но пока безрезультатно. Может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 8 мая, 2010 Опубликовано 8 мая, 2010 · Жалоба Люди подскажите как разогнать l2f50 уже на ARM где аппаратный SPI работает на частоте 60МГц, Все равно этой частоты для осцила мало, или без ПЛИС между процом и LCD не обойтись? Уже есть варианты закидывать результаты ацп сначала в озу а уже потом рисовать на дисплей, но тогда огромная часть информации о сигнале теряется. И вообще какие ограничения по частоте спай у l2f50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_RAT 0 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба вообще дисплей выдает 15 кадров в секунду, судя по всему не в дисплее дело... нарисуйте алгоритм работы вашего осцилла, может чего подскажут. а вообще сначала обычно пишут в память (при срабатывании условия синхронизации) а потом на экран выводят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 23 мая, 2010 Опубликовано 23 мая, 2010 · Жалоба Есть у кого конвертер из BMP в С 24-битный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
