Cyber_RAT
Свой-
160 -
0 ОбычныйИнформация о Cyber_RAT
- День рождения 14.02.1979
Сайт
1 711 просмотр профиля
Как сделать проще входной каскад с форсунки.
Cyber_RAT опубликовал тема в Схемотехника
Имеется автомобиль с форсунками. Хочется мерять ширину импульса с форсунок. осциллограмма с форсунки такая: (1 деление осциллографа - 5 вольт, ширина импульса 1.4милисекунды). Выброс после закрытия форсунки до 80 вольт (на осциллограмме обрезан). как проще сделать входной каскад, чтобы получить импульс для микроконтроллера. (нарисован снизу розовым)? пробовал транзисторный ключ, но т.к. напряжение на открытой форсунке меняется с 0 до +5вольт (приблизительно), ключ открывается раньше чем форсунка закрывается. (соответствено импульс меньше чем время открытия форсунки). p.s. что-то голова от жары вообще не варит... -
Сгорела лампа
Cyber_RAT ответил Aleksandr_KPI тема в В помощь начинающему
проверьте спирали лампы... обычно горит 1 или обе.. и еще... спирали подключаются: дроссель(это у вас обозван трансформатор) потом одна спираль, потом конденсатор(он часто вылетает) потом вторая спираль и опять дроссель.... -
а отладка Xmega по JTAG у вас работает? (и каких чипов)
попробовал прочесть avrdude фузы у 32 меги - облом. (avrstudio - все ок) вспомнилась одна штука - на сайте с первой версией программатора было 2 прошивки... 1 под дудку, 2 под студию... и было обяснение о небольшой разнице в протоколе.
Отладка в протеусе
Cyber_RAT ответил Twen тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
в свойствах микроконтроллера(в протеусе) укажите не hex а elf или cof файл -
Микс ЛУТ и фоторезиста
Cyber_RAT ответил Tran тема в в домашних условиях
а фоторезист незадубленный не подтравливается? (не разбухает, не размокает?) -
посмотрите тут http://caxapa.ru/archive/arm/arm-2006b.shtml ищите и разворачивайте "Какова MAX скорость дрыгания ногами у LPC2103 и AT91SAM7S32? Смогут ли они обогнать AVR?" вкратце avr 20mhz - 50 нс на изменение уровня at91sam7s32 (ядро на 48мгц) 62нс на изменение уровня....
хотя бы код выложите, а то не все телепаты в в этом мире... p.s. (а может при оптимизации ваши паузы выкидываются? , но это гадание на кофейной гуще без кода)
лучше уж lpc2103 (fastGPIO имеет), а sam7 на частоте ядра (да и на половине частоты) ногами дрыгать не будет, не его это применение.
Работа с LCD
Cyber_RAT ответил Dobby007 тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
lpc2478 - ARM с LCD контроллером внутри.... можно сделать на плис (тот же cyclone или еще чего-нибудь) -
логика работы автозапуска двигателя
Cyber_RAT ответил Doka тема в АВТО электроника
а вы не на тахометр смотрите, а подключайтесь к датчику обротов двигателя (или к холу в трамблере), там импульсы с первым оборотом двигателя появляются... А тахометр - инерционен -
Файлы *.WAV на карточке... они должны быть строго определенного формата - у Чена написано какого.
Подтягивающие резисторы и открытый коллектор
Cyber_RAT ответил alt3857 тема в Схемотехника
а где бы почитать про компромисс величины подтягивающего резистора крутизны фронтов при быстром переключении? в частности есть 74lvc07 - на выходе будет меандр от 1 до 50 мгц... нагрузка - вход cpld epm3064... какой резистор выбрать? -
первоисточник схемы не подскажите?
