-=Женек=-
    709
Информация о -=Женек=-
2 469 просмотров профиля
  1. Тихо, сам с собою.... Таки это буфера) Скажите, их же желательно задействовать? Лишним не будет?
  2. В аттаче, красным обведено - это что? Буферы? Будет от них польза или есть ли в них необходимость, если длина линий от источника данных до микросхемы может доходить до 250 мм?
  3. Религия позволяет. Изначально думал, что диоды и контроллер нужно питать одним напряжением. И думал об импульснике именно по этой причине. Потому увидел, что питание можно организовать раздельно и, не подумав о тепловыделении, обрадовался, мол, импульсник то и не нужен оказывается. Но теперь вернулся на истинный религиозный путь благодаря уважаемым форумцам. Вопрос следующего плана. На странице 20 даташита https://e-neon.ru/catalog_files/pdf2/dm164-pre004.pdf показаны два варианта подключение линий LTH, DCK и GCK - каскадный и шинный. Пытаюсь понять, в чем смысл и разница. На странице 2 есть структурная схема, согласно ней LTH и LTH0, DCK и DCK0, GCK и GCK0 внутри микросхемы проходят почти транзитно, через инвертирующий элемент и, если я не ошибаюсь, буфер. Структурно разницы нет никакой - при каскадировании та же шина, только проходящая внутри микросхемы. Инвертирование компенсируется подачей на DOUTPH четных микросхем логической 1. Вижу два возможных преимущества каскадирования: - в отдельных случаях облегчение трассировки - положительная роль буферов (если это буферы) на длинных линиях. Я правильно предполагаю?
  4. Точно! Не подумал) Не хочу вдаваться в детали. Адресуемые ленты не подходят. Не обсуждается.
  5. Вы наверное правы. Получается, при питании светодиодов от 12 вольт а контроллера от 3.3 вольт рассеиваемая мощность получится 20мА х 24 х (12-3.3) - 4 ватт. С учетом возможностей теплового рассеивания микросхемы - плюс 150 градусов. Я правильно рассуждаю?
  6. А учитывая это даже резисторы пересчитывать не нужно будет? Vrext ведь не зависит от напряжения питания светодиодов.
  7. Хм... друзья, только что обратил внимание - предлагаемая производителем схема подразумевает раздельное питание микросхемы и собственно светодиодов. И максимальные напряжения различны VDD = 7V Vout - 17 V Значит ли это все, что я могу запитать светодиодную линию от основного блока питания и не должен городить 20-амперный преобразователь 12V->5V? Вернее спрошу по другому - правильно ли я понял описание этой микросхемы с точки зрения такой возможности? Грубо говоря Есть источник питания 12 вольт. К нему цепляем Vled и маломощный преобразователь для питания микросхем, выход которого идет на VDD. А необходимый ток устанавливаем резисторами. В аттаче даташит dm164-pre004.pdf
  8. У меня почему-то не получается сделать так, чтобы один внутренний слой был Plane, другой Signal. Альтиум исправляет - либо Signal, либо Plane
  9. А как у китайцев с клонами индуктивностей? Вроде проволока и феррит, чего там может быть некачественно? Следующий вопрос - Low ESR конденсаторы. У приличных производителей ESR 30-50 мОм. У китайцев 0.1-0.2 Ом (честные цифры, измеренные покупателями). Больше но если поставить в параллель несколько штук, то ESR уменьшится, а по цене выйдет ниже. Если есть место, то может купить китайские? Вот такие к примеру в импульсник пойдут? В запараллеленом состоянии? С диодами и резисторами от китайцев проблем пока не испытывал. P.S. Остановился на двух вариантах, между которыми не могу выбрать - L6726А - c внешними MOSFET на 20 Ампер. И TPS548A28 на 15 Ампер - монолит но обвязки больше, индуктивность ядренее, обвязки больше, дороже. Чем хороши оба чипа - есть и во "вражеском" исполнении и в дружественном конфуцианском, можно накупить и проверить.
  10. Если кто помнит https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator?powerSupply=0 - удобная штука для проектирования DC-DC преобразователей. Раньше по итогу можно было зайти сюда И скачать готовый дизайн для Altium Сейчас хоть ты тресни - не нашел. Есть кнопка Export, но она выгружает только файл симуляции. Кто-нибудь знает, как скачать дизайн CAD?
  11. Вы правы. Они вполне себе доставабельны. И по нормальным ценам. Следующий вопрос, дабы не создавать новую тему. Лет 5 назад он у меня не возник бы, выбор всего был более чем велик. У меня 2 полосы светодиодов, каждая из которых кушает по 5 Ампер в пике. Напряжение питания 5 вольт. Их нужно получить из 12. Посмотрел я что там есть на рынке, к примеру TPS54JA20, на 12 ампер. Несложный в дизайне, обвес минимален, но индуктивность.... 800 uH на 35 Ампер. Достается с трудом, ценники конские. Скажите, рационально ли в моем случае пытаться делать один преобразователь на 10+ Ампер, или же Поставить по 2 преобразователя TPS5430 например, на каждую полосу (есть возможность разделить питание в пределах 1 полосы)? Ну или может кто подскажет доступный в наших реалиях (рассмотрю даже доступное на али) DC-DC 12V->5V Ампер эдак на 15? Чтоб по соотношению цена/Амперы был неплох?
  12. Не удивляйтесь глупому вопросу, просто хочу знать наверняка, правильно ли я понял о возможности перемены очередности линий данных в SDRAM. Особенно после того, как прочитал тему о том, как кто-то в 32 битной SDRAM перемешал вообще все, невзирая на байты и получил проблемы. У меня 16 битная SDRAM. Все линии идеально развелись. и вот только линии DQ4,DQ5, DQ6,DQ7 в альтиуме перекрутились жгутом. Если я их расположу в строго обратном порядке - DQ7, DQ6,DQ5,DQ4, это ведь не создаст проблем? Остальные линии данных (да и адресные тоже) строго соответствуют друг другу. Память - MT48LC16M16A2P-7E L, если что.
  13. Есть прогресс https://www.lcsc.com/search?q=stm32h743b H743Bi, многоногая, по 13 долларов
  14. Был у меня лет 15 назад проектик с использованием DM164 - 8х3 драйвер RGB светодиодов. Сейчас потребовалось сварганить нечто сходное, для чего DM164 идеально подходит. Но то ли он устарел, то ли... практически нигде не достать. А есть какие-то более современные аналоги, конкуренты? Светодиоды со встроенным драйвером типа WSхххх и собственно драйвера WSхххх не подойдут - диоды у меня будут 3518 типоразмера, а таких со встроенным драйвером я не нашел. А отдельная микросхема на один мелкий диод тоже не пойдет, размеры ограничены.
