kernel 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Эммм... баг все же оказался аппаратный, а именно проблема возникает из-за подсветки Если подсветку включать после того, как все нарисовано - все смотрится нормально. Если же включить подсветку, а потом рисовать - появляются вот такие помехи. Подсветка у меня - драйвер tps61041 (подключен по распространенной схеме, с которой ни у кого проблем не бывает). Сейчас у меня в городе уже 2 с лишним часа ночи, поэтому откладываю все это дело на завтра :) Завтра хочу попробовать следующее: Проверить провод, припаянный к подсветке на дисплей (находится рядом с GND, не создает ли он какие-либо помехи?) Подсветку подключить прямые 12 В, игнорируя драйвер подсветки PORTB.3 у Меги (им включается подсветка), может быть происходят какие-нибудь броски от драйвера? Планирую вместо этого порта попробовать включить драйвер от питания. Сейчас я ухожу в "спящий режим", завтра постараюсь написать, чем закончилась вся эта история :rolleyes: До завтра! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Возможно неправильно разведена земля, из-за чего преобразователь вносит помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Проблему с подсветкой LS020 решил добавлением дополнительного конденсатора (0.1uF) на выход драйвера tps61041 :) Изменено 4 февраля, 2010 пользователем kernel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба yarunt, от 6300 я запустил на Меге 128. Сложного ничего нет. Завтра или послезавтра приклею код и фото. Тоже было бы интересно посмотреть (думаю, в скором будущем в ARM применить). Вы, Barmaley13, еще не передумали приклеивать код и фото? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба Мы уже заждались Barmaley13! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Мы уже заждались Barmaley13! "Он улетел, но обещал вернуться...". На mikrocontroller.net, как я понял, проблему с софтом для nk6300 тоже не могут решить - видимо, все не так просто, как говорил нам Barmaley13... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HeOHuKC 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Решил поделиться с общественностью снятые логическим анализатором шины мобилок с удобными для применения дисплеями. И так, есть полностью снятые инициализации со следующих телефонов: 1) Siemens A75 (дисплей LPH9116-1 или LPH8731-1C(3C)) 2) Siemens C65 (не путать с S65,дисплей с оранжевым шлейфом) 3) Sony Ericsson T290 (i2c шина, дисплей там всегда один и тот же) В дампе шины все предельно понятно, первый блок инициализация а второй передача изображения. http://depositfiles.com/files/za6e5mdpw Собственно все в архиве, открывать с помощью http://www.saleae.com/downloads/logic/Logi...etup%20Beta.exe Распиновки выводов можно определить по схеме телефонов, которых полно в сети. Прикладываю распиновку дисплея Siemens AX75. В общем все как всегда - кому это реально надо, разберется и тут, а тот кто хочет все и сразу да на халяву может не париться это будет ему не по зубам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
safronov-63 0 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба Привет! помогите мне с димплеем от siemens c75. хочу подключить к компу но незнаю как. дайте схемку плизззз, очень буду рад. вот дисплей http://s46.radikal.ru/i113/1003/8f/819c44b16fb1.jpg http://s50.radikal.ru/i129/1003/d1/7d73fe2a8d45.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Схему придумать несложно, а вот управлять не зная как это делать не получится. ПО C75 покуда информации нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Тоже было бы интересно посмотреть (думаю, в скором будущем в ARM применить). Вы, Barmaley13, еще не передумали приклеивать код и фото? :rolleyes: Отвечу за него, я уже ранее писал, что этот дисплей очень похож на дисп от нокии 6270/6280, который я успешно запустил. Сейчас, посмотрев мануал на 6300, я практически на 100% уверен, что дисплеи в этих телефонах отличаются только геометрически, а контроллер один и тот же. В этой теме я уже выкладывал мануал на контроллер, инициализация у него очень простая, так что смысла выкладывать код не вижу. Впрочем, если очень будет нужно, выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yarunt 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Отвечу за него, я уже ранее писал, что этот дисплей очень похож на дисп от нокии 6270/6280, который я успешно запустил. Сейчас, посмотрев мануал на 6300, я практически на 100% уверен, что дисплеи в этих телефонах отличаются только геометрически, а контроллер один и тот же. В этой теме я уже выкладывал мануал на контроллер, инициализация у него очень простая, так что смысла выкладывать код не вижу. Впрочем, если очень будет нужно, выложу. Дисплей есть ,проверить могу.Не нашол код инициализации,не могли бы вы продублировать проект в эту тему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Во вложении исходник (для ПИКа, но я старался минимизировать апаратнозависимые функции, так что переделок должно быть не много) Если что непонятно - спрашивайте, а то подробные и внятные коментарии не мой конек:) LS022_test.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kernel 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо, VDLab, огромное! Код напомнил библиотеку Кранза :rolleyes: Бегло пролистал даташит (пока еще подробно не вникал), возник вопрос: пины DataBus тоже цеплять нужно? Или при работе по SPI они не используются? И еще, скорость обрисовки на Вашем MCU нормальная? При прорисовке тормоза не наблюдаются (сколько ~FPS)? Изменено 13 марта, 2010 пользователем kernel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demadsv 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Что-то меня сомнения берут,по документам на нокиях 6270\80 дисп-TFT, 262144 цветов, 240х320 точек,а в 6300-TFT, 16 млн. цветов, 240х320 точек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Спасибо, VDLab, огромное! Код напомнил библиотеку Кранза :rolleyes: Бегло пролистал даташит (пока еще подробно не вникал), возник вопрос: пины DataBus тоже цеплять нужно? Или при работе по SPI они не используются? И еще, скорость обрисовки на Вашем MCU нормальная? При прорисовке тормоза не наблюдаются (сколько ~FPS)? Стоп! никакого SPI там и в помине нет! В этих дисплеях используется параллельная 8битная шина данных. Насчет скорости - 16й ПИК использовался только потому, что под рукой оказалась отладочная плата с ним, отдельное железо делать не хотелось. А вообще, мелкие МК типа ПИКа 16, 18 или Меги не годятся для нормальной работы с такими дисплеями, здесь лучше АРМ, ну или хотя бы одной "весовой категории" с ним камень. А так, очистка экрана порядка секунды, остальное - вывод текста и отдельных регионов довольно быстро, на глаз появляется практически мгновенно. Что-то меня сомнения берут,по документам на нокиях 6270\80 дисп-TFT, 262144 цветов, 240х320 точек,а в 6300-TFT, 16 млн. цветов, 240х320 точек. А вы не сомневайтесь:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
