011119xx 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба В том проекте на пике дисплей действительно от Нокии 6280, а вот даташит, который вы утверждаете, что это от него, в общем то не от него. Сравните хотя бы номера контактов одноименных цепей, они не совпадают. Проще купить сам дисплей и убедиться в этом воочию. А даташит на дисплей от Нокии 6280 вы вряд ли найдете. Вот здесь есть фото http://foneks.ru/product_info.php/products_id/56321 А вот здесь ответная часть разъема http://foneks.ru/product_info.php/cPath/87...roducts_id/5450 тот что в правом верхнем углу Нашел распиновку на Нокию 6270, но добавть файл не могу, пока кто-то не ответить после меня. Изменено 27 декабря, 2010 пользователем 011119xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Вот распиновка на Нокию 6270. Pin_Description.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_smit 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба У меня в руках Nokia 6280. Целиком. Оригинал. И дисплей там не такой как вы указали на картинке (надпись другая на дисплее). А шлейф, да, такой же. На вашем фото китайская подделка. Вот оригинальный дисплей: http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/13617 Нажмите "увеличить" и посмотрите на обозначение!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Я не отрицаю, что я привел ссылку на китайскую подделку. Тем не менее это не отменяет ничего из сказанного мной о нем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_smit 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Да, действительно. Сравнил распиновку дисплея по даташиту и в приведенном мною проекте. Они не совпадают. Но, 011119xx, приведенная вами распиновка тоже не совпадает с той что в проекте!!! Посмотрите сами. Как же вам тогда удалось запустить дисплей? И где истина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) · Жалоба Распиновка дисплея не совпадает с распиновкой в том проекте который я выложил? Или с тем проектом на ПИКе? Изменено 11 января, 2011 пользователем 011119xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_smit 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба С проектом на пике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба С проектом на ПИКе совпадает (можешь сам сравнить, только учти что в проекте на пике первая нога взята в другом углу разъема), единственное отличие это вывод выбора кристалла и один из общих. Они перепутаны местами, но в проекте на ПИКе вывод выбора кристалла постоянно подключен к общему, поэтому тоже будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_smit 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) · Жалоба Да. И в правду "первая нога взята в другом углу разъема". А в вашем .txt файле это вид на дисплей сверху? Т.е. контактная площадка смотрит вниз? Да? 011119xx, а разводка платы у вас осталась? Под разъём? (да да, я совсем обнаглел). Боюсь ошибиться и не правильно подключить. Изменено 11 января, 2011 пользователем mr_smit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Вот пожалуйста вариант платы. LCD_6270.PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Эксперименты показали, что отличия у MC2PA8201 от R69406 все таки есть, в частности, не удалось запустить дисплей в режиме 16-битного цвета. Причем у оригинального и у китайской копии дисплеев реакции на попытку включить этот режим разные. Мне почему-то кажется, что мало просто подать команду на включение, например, режима 16-битного цвета, надо еще передать в дисплей команду Colour Set (Стр. 73 и 137 даташита MC2PA8201). Честно говоря, я так и могу понять какие значения параметров нужно передавать. Если кто понял, поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Всем привет! Кто-то может поделиться исходниками для дисплейчика WO12864 (контроллер ST7565) ? Подойдут исходники от любого проца с самыми минимальными возможностями. Мне не удаётся вообще его оживить. Единственное, что у него работает это пин ~RST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Мне почему-то кажется, что мало просто подать команду на включение, например, режима 16-битного цвета, надо еще передать в дисплей команду Colour Set (Стр. 73 и 137 даташита MC2PA8201). Честно говоря, я так и могу понять какие значения параметров нужно передавать. Если кто понял, поясните. Да с этим уже разобрался, здесь подсказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Да с этим уже разобрался, здесь подсказали. Пробовал так как там описано, но результата нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба А дисплей оригинальный, или копия? Хотя разницы, по идее, не должно быть. Я просто в конце инициализации выдаю команду Interface Pixel Format(0x3A) с параметром (0x05). А вот если подать команду Colour Set(0x2D) (с любыми параметрами, пробовал разные варианты), то тут и начинается свистопляска - оригинальный дисплей до выключения питания уже ничего не выдает, кроме едва заметных размытых тонких цветных полос, китайский вообще чернеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
