chapt 2 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба на плате: после переходите в созданную pcb билиотеку. На выходе получаете папку, в которой по отдельности представлены все 3Д модели компонентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба 2 часа назад, chapt сказал: представлены все 3Д модели компонентов. Вот только хотелось бы только один. На плате несколько десятков компонентов и искать среди них нужный еще то занятие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба Что тяжело из библиотеки выбросить все кроме одного нужного. Или в директории 3D найти нужное? Все равно подобную операцию где-то нужно сделать, при этом вам. Так как никто, кроме вас не знает, какая модель из проекта вам нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба 15 часов назад, Uladzimir сказал: Что тяжело из библиотеки выбросить все кроме одного нужного Ну если по простому не получается то придется через костыли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба Да куда уж проще 1. Сделали из проекта библиотеку 2 Выбросили все, кроме одного 3. Сделали экспорт Или 1. Нашли на ПСБ нужный компонет 2Копи пасте в пустую библиотеку 3. Экспорт Первая и третья операция всегда обязана быть по определению вторая-- это ваша, так как хотите ограничится одним компонентом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesi4 0 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба Добрый день! Как воспользоваться Single Components Editor для добавления даташитов к элементам? (Библиотека создана из базы данных) Или это доступно только при наличии Altium365 или чего-то подобного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 5 июня Опубликовано 5 июня · Жалоба Здравствуйте, вот фрагмент платы. Как в альтиуме залить сиреневый контур "металлом". Или нужно постепенно вырисовывать его полигоном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба 14 часов назад, Damyen сказал: Здравствуйте Есть же специальная команда в меню Tools создать например полигон из выделенных примитивов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба А как она называется? Не могу найти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба 6 минут назад, Damyen сказал: А как она называется? Не могу найти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба Спасибо. А как мне залить контур медью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба 7 минут назад, Damyen сказал: Спасибо. А как мне залить контур медью? выделить элементы, tools\convert\selected to polygon если фиксированный регион и не требует перезаливки, tools\convert\selected to region. затем полученное перенести в сигнальный слой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба Спасибо большое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба Хочу сделать в альтиуме большую форматку. К примеру 2000х2000мм. В настройках форматки page options->custom не могу указать размеры более 1651мм. Ввожу 2000, альтиум сам меняет на 1651. Подскажите, возможно ли как-то выкрутиться из этой ситуации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба интересные форматки хотите. Попробуйте в 2000х2000 метров, а лучше километров есть же пределы разумного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
