Uladzimir 68 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба Вредная идея. По сути. Делайте уже тогда белую маску. Поверх белой -- синюю маску. а там уже реализуйте свой тест хоть прямой, хоть инверсный. что по вкусу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба Технология нанесения шелкографии сильно отличается от технологии нанесения маски. Соответственно, сплошные заливки на шелкографии могут иметь визуальные искажения - струйки принтера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба Тогда еще можно рассмотреть вариант белой маски поверх синей с маркировкой путем вскрытий в белой маске, и совсем без использования шелкографии. Тогда будет бело-голубоватая плата с синей маркировкой. И совсем крутой вариант с тремя слоями маски синим, черным и белым, со вскрытиями в белой и черной маске, будет супербелая (комбинация черной и белой масок) плата с синей маркировкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба Денег девать некуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Подскажите как в PCB скрыть/показать нерастрассированные цепи , ну что, ну чтобы например связи GND не мозолили глаза. пытался сделать это через View » Connections » Hide Net но кажется это не то ps мне сейчас надо показать связи GND (я их видимо ранее както скрыл) этой командой не получается pps кажется всётаки то , просто раньше вроде я гдето галочку ставил на против цепи которую надо показать скрыть Изменено 28 ноября, 2023 пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба Тоже, но в панели PCB для выделенных цепей 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshikAlexandr 0 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы проводник автоматически получал имя цепи? Программа Altium Desiger 22. 9 минут назад, LeshikAlexandr сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы проводник автоматически получал имя цепи? Программа Altium Desiger 22. Разобрался, использовал не тот инструмент для создания проводника. Нужно interactive routing вместо line) Изменено 30 ноября, 2023 пользователем LeshikAlexandr Уточнение версии программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 1 декабря, 2023 Опубликовано 1 декабря, 2023 · Жалоба В 10.08.2021 в 15:49, chapt сказал: Прикрепляю сохраненную старую оффлайн копию. FAQ_Altium_Designer.htm 94.11 кБ · 349 загрузок А комуто удалось его посмотреть? В мета указана cp1251, но там на деле какято шняга. текст переконверчен какимито кодировками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 1 декабря, 2023 Опубликовано 1 декабря, 2023 · Жалоба Этот файл уже никому не удастся посмотреть. Это сжималка всего в один байт, только разжималки еще не сочинили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба On 12/1/2023 at 1:00 PM, AlexRayne said: А комуто удалось его посмотреть? В мета указана cp1251, но там на деле какято шняга. текст переконверчен какимито кодировками. попробую выложить второй раз. upd. напрямую, файл портится при выгрузке на форум. Пришлось архивировать. FAQ_Altium_Designer.zip 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба Не могу сообразить как удалить линии механического слоя частично. Если выделяю линию, то выделяется вся и удалить могу всю ее. Мне надо, как пример, удалить куда стрелка показывает, где две полоски. Т.е. нужно как-то выделить именно кусок линии до пересечения с другой. Часть линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба E-K Ну или если хотите как в автокаде обрезать то скрипт нада Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, peshkoff said: E-K Ну или если хотите как в автокаде обрезать то скрипт нада т.е. здесь никак часть линии выделить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Метценгерштейн сказал: т.е. здесь никак часть линии выделить? а есть какой-то CAD, который может выделить "часть линии"?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 1 minute ago, peshkoff said: а есть какой-то CAD, который может выделить "часть линии"?? типа автокада? Нет, не стоит. Уже в ручную практически доделал. Думал, может тут из коробки это есть. Странно просто что нету. готово. Не удобно, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
