_Igor__ 1 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба Подскажите, где можно взять библиотеки пассивны SMD компонентов? Altium из коробки имеет такую библиотеку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 11 часов назад, _Igor__ сказал: где можно взять Гугл в помощь. В нете полно библиотек. Вот например https://cdeblog.ru/ad-components-library Вот только нужно всегда иметь ввиду что библиотеки рисуются конкретными людьми так как им нужно. Но это невсегда совпадает с тем что вам нужно и достаточно часто требуется коррекция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Igor__ 1 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 10 часов назад, musa сказал: Гугл в помощь. В нете полно библиотек. Вот например https://cdeblog.ru/ad-components-library Вот только нужно всегда иметь ввиду что библиотеки рисуются конкретными людьми так как им нужно. Но это невсегда совпадает с тем что вам нужно и достаточно часто требуется коррекция Спасибо, musa. С библиотеками по ссылке https://cdeblog.ru/ad-components-library не получилось, видимо, нужны библиотеки .intlib, у Дениса Заикина таких нет. Я очень начинающий, мне нужно сделать в альтиуме хоть что-нибудь. Т.о. нужны готовые библиотеки, чтобы можно было их сразу подключить к проекту, без коррекции, без подключения к базам данных т.п., и чтобы можно было с этими библиотеками нарисовать схему и перекинуть (импортировать) ее на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба А начать с самых азов - создать компоненты самому? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 2 hours ago, eddddy said: А начать с самых азов - создать компоненты самому? это слишком долго, хочеца всё и сразу. ну и встроенные в старых версиях были вполне годными для начинающих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Igor__ 1 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба Siargy, вы абсолютно правы, это во-первых слишком долго, и во-вторых я уверен, что в открытом доступе уже существует много библиотек годных для старта. Спасибо за ссылку, Siargy. Я скачал библиотеки Церна по вашей ссылке, но у меня какие-то проблемы с подключением баз данных (access database что-то-там error). Можно как-то конвертировать из DbLib в IntLib? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 11 часов назад, siargy сказал: это слишком долго, хочеца всё и сразу Кто бы сомневался, про всё и сразу. Желательно миллиард долларов, и уже вчера; лучше наличными. И, видимо, после установки библиотек пойдут вопросы "а какую кнопочку нажать, что бы всё и сразу расставилось по плате, и потом авторазвелось". По теме - за один рабочий день вполне можно пару десятков компонентов накидать самостоятельно, для старта достаточно. И освоение предмета будет ближе к телу, а не по верхушкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 16 часов назад, _Igor__ сказал: видимо, нужны библиотеки .intlib Ну так вы долго искать будете. Гораздо проще взять символ и в свойствах подключить к нему нужный корпус. Вы ведь всеравно будете проектировать и вам решать что ставить на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 7 hours ago, eddddy said: за один рабочий день вполне можно пару десятков компонентов накидать самостоятельно, для старта достаточно. без опыта, по методичке, часа 3 на первый резистор 😆 https://eurointech.ru/education/selftraining/altium_designer/ 4 hours ago, musa said: Гораздо проще взять символ и в свойствах подключить к нему нужный корпус. можно просто символов на схему накидать и отдельно корпуса на плату, оно потом всеравно соединяеца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба По ссылке лень ходить, А так - да, час на первый компонент, остальные 19-ть компонентов были созданы за оставшиеся от дня часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 7 часов назад, eddddy сказал: Желательно миллиард долларов, и уже вчера; лучше наличными. И Каролевну в придачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба On 3/26/2024 at 9:19 PM, _Igor__ said: Я скачал библиотеки Церна по вашей ссылке, но у меня какие-то проблемы с подключением баз данных (access database что-то-там error). Можно как-то конвертировать из DbLib в IntLib? я это не качал, но думаю там должны быть отдельно PCBLIB и SCHLIB, в таком виде и пользуйтесь. для DbLib нужен еще эксель и аксесс вот библиотека от 14АД Miscellaneous Devices.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба 16 часов назад, siargy сказал: и отдельно корпуса на плату Это что то новое. А так можно? Обычно в схеме или в библиотеке подключается. И так по моему удобнее. На этапе проектирования сразу задать корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба В 25.03.2024 в 20:52, _Igor__ сказал: Подскажите, где можно взять библиотеки пассивны SMD компонентов? Altium из коробки имеет такую библиотеку? Они не в коробке (не войдут, объем большой). Они доступны прямо с сервера. Вот куча тысяч только одного производителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба 8 hours ago, musa said: А так можно? так даже проще, для начала. у меня проекты через DbLib. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
