Bobrik 0 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба Только что, Uladzimir сказал: интересные форматки хотите. Попробуйте в 2000х2000 метров, а лучше километров есть же пределы разумного Пределы разумного есть конечно. Тем более с большими форматами работать неудобно. Несмотря на это в автокаде поле безгранично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста где включить подписи (названия сигналов) которые отображаются на контактах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба В 14.06.2024 в 12:15, Bobrik сказал: Пределы разумного есть конечно. Тем более с большими форматами работать неудобно. Несмотря на это в автокаде поле безгранично. Слой меди сделайте активным или погасите слой пасты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 18 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 11 часов назад, AlanSbor сказал: Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста где включить подписи (названия сигналов) которые отображаются на контактах? View Configuration -> View Options -> Additional Options -> Pad Nets Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 8 часов назад, AlexMI сказал: View Configuration -> View Options -> Additional Options -> Pad Nets Все включено , не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба У вас паста закрывает текст. Или скройте слой пасты , или активным слой меди-- я же писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 14 минут назад, Uladzimir сказал: У вас паста закрывает текст. Или скройте слой пасты , или активным слой меди-- я же писал. Получилось. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 6 июля Опубликовано 6 июля · Жалоба Подскажите пожалуйста, есть ли плюсы от использования Git или SVN если делать плату одному человеку? Кроме бэкапа на удаленом сервере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба кто-то видит плюсы, кому то их не нужно. Решать индивидуально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба 4 hours ago, Uladzimir said: кто-то видит плюсы, кому то их не нужно. Решать индивидуально. А по сравнению со встроенной системой History есть какие то фишки? Я просто не понимаю как это работает (SVN ли Git) в случае с Altium, и мне сложно решить не зная 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба В History есть автоудаление старых, в BackUp -- вроде тоже в гите и СВН-- легче отследить изменения. Хотя это дело вкуса. В общем ГИТ и СВН дают больше фишек, если вы ими пользуетесь. если не пользуетесь -- то особо ничего и не даст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба В 07.07.2024 в 17:08, Mty сказал: А по сравнению со встроенной системой History есть какие то фишки? Я просто не понимаю как это работает (SVN ли Git) в случае с Altium, и мне сложно решить не зная 🙂 Git фактически делает санпшоты файлов проекта и пишет историю, можно создавать и отслеживать разные версии проекта, если он начал ветвиться. У алтиума двоичные файлы и поэтому git с ними он работает не очень эффективно, но большое достоинство этих систем в том, что можно параллельно с сохраняемыми файлами вести различные записи привязанные к этим файлам, можно в процессе добавлять другие файлы и т.д. Я пробовал вести в git проекты, в altium 17 в принципе получалось - главное, чтобы файлы сохранялись в текстовом виде(надо выбрать сохранение в Schematic ascii и всегда подтверждать этот формат), тогда можно отследить появление элементов в схеме) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Подскажите пожалуйста, как открыть файл с расширением *.schdocpreview. Открыл принудительно с помощью альтиума, там оказался какой-то текстовый файл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Делать вам нечего. Это образы картинок схем, которые появляются при просмотре в панели проекта, если включен флаг показывать их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба В 07.07.2024 в 02:35, Mty сказал: Подскажите пожалуйста, есть ли плюсы от использования Git или SVN если делать плату одному человеку? Кроме бэкапа на удаленом сервере. Плюсы, если используем альтиум на двух и более рабочих местах. Например дома и на работе. Проект (или библиотеки) закоммитили на работе, пришли домой, проапдейтили, и через 5 минут продолжаем работать с той же точки. я использую именно так. откаты на какие-то предыдущие версии и прочие фишки контролей версии не помню даже, чтоб понадобились. сливы, конкатенации и т.д. с бинарными файлами в принципе невозможны. ---- если же работать на одном месте, лучше использовать бекап, причем автоматический. я использую robocopy. можно поиском много инфы нарыть или могу свою инструкцию скинуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
