Перейти к содержанию
на плате:
после переходите в созданную pcb билиотеку.
На выходе получаете папку, в которой по отдельности представлены все 3Д модели компонентов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, chapt сказал:
Вот только хотелось бы только один. На плате несколько десятков компонентов и искать среди них нужный еще то занятие
Ссылка на сообщение
Что тяжело из библиотеки выбросить все кроме одного нужного.
Или в директории 3D найти нужное?
Все равно подобную операцию где-то нужно сделать, при этом вам. Так как никто, кроме вас не знает, какая модель из проекта вам нужна
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Uladzimir сказал:
Ну если по простому не получается то придется через костыли
Ссылка на сообщение
Да куда уж проще
1. Сделали из проекта библиотеку
2 Выбросили все, кроме одного
3. Сделали экспорт
Или
1. Нашли на ПСБ нужный компонет
2Копи пасте в пустую библиотеку
3. Экспорт
Первая и третья операция всегда обязана быть по определению
вторая-- это ваша, так как хотите ограничится одним компонентом
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Как воспользоваться Single Components Editor для добавления даташитов к элементам? (Библиотека создана из базы данных) Или это доступно только при наличии Altium365 или чего-то подобного?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, вот фрагмент платы. Как в альтиуме залить сиреневый контур "металлом". Или нужно постепенно вырисовывать его полигоном?
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Damyen сказал:
Здравствуйте
Есть же специальная команда в меню Tools создать например полигон из выделенных примитивов
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Damyen сказал:
А как она называется? Не могу найти...
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Damyen сказал:
Спасибо. А как мне залить контур медью?
выделить элементы, tools\convert\selected to polygon
если фиксированный регион и не требует перезаливки, tools\convert\selected to region.
затем полученное перенести в сигнальный слой
Ссылка на сообщение
Хочу сделать в альтиуме большую форматку. К примеру 2000х2000мм. В настройках форматки page options->custom не могу указать размеры более 1651мм. Ввожу 2000, альтиум сам меняет на 1651. Подскажите, возможно ли как-то выкрутиться из этой ситуации?
Ссылка на сообщение
интересные форматки хотите.
Попробуйте в 2000х2000 метров, а лучше километров
есть же пределы разумного
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
