Finik33 6 5 августа, 2023 Опубликовано 5 августа, 2023 · Жалоба On 8/4/2023 at 6:18 PM, Damyen said: Кстати, а зачем нужны механические слои для посадочных мест? В основном, это нужно для документационной рутины. Делать всякие сборочные чертежи удобнее, когда разные элементы графики разбросаны по слоям. Тогда можно гибко настроить их отображение в зависимости от принятых норм на предприятии. Также в механическом слое располагается 3Д модель элемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 6 августа, 2023 Опубликовано 6 августа, 2023 · Жалоба 15 часов назад, Finik33 сказал: это нужно для документационной рутины. Ну не совсем так. Есть слои где находится шелкография. Слои где располагается границы компонента используемые Альтиумом при компоновке компонентов и при трассировке. Есть слой контура платы. и слой где располагается точка привязки для установщика ну и так далее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 22 часа назад, musa сказал: Есть слои где находится шелкография Речь идёт о механических слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Smen сказал: Речь идёт о механических слоях. Ну это так до кучи. Но понятие механические чисто условное. Чисто механическими можно назвать слой Board и слой для вырезов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Можно ли как то убрать точку, образующуюся в Т-образном месте соединения шин? На картинке взятой из интернета видна такая точка, а вот если просто шины пересекаются, то этой точки нет. Altium 20.2.8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 13 минут назад, dinam сказал: образующуюся в Т-образном месте соединения шин В настройках в разделе Compiler снимите галочку в соответствующем разделе 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 25 минут назад, dinam сказал: Можно ли как то убрать точку, образующуюся в Т-образном месте соединения шин? На картинке взятой из интернета видна такая точка, а вот если просто шины пересекаются, то этой точки нет. Altium 20.2.8. Если уберете точка то у вас не будет различия между пересекающимися шинами и соединенными Т-образно. То есть нужно будет считать, что это одна шина у вас на картинке. Рекомендую использовать Bus Entry для соединения шин-- точки там не будет и будет видно вхождения шин 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Подскажите, а если я забыл сгенерировать STEP-модель в визарде(поставить галочку) и теперь у меня при переходе с футпринта на 3Д модель, сам компонент отображается серым параллелипипедом, можно ли как-то задним числом сделать из него приближенный к реальности вид компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Если сразу же запустить генератор повторно, он сохранит все предыдущие параметры. Вопрос пяти кликов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба сгенерируйте еще раз. если было много доработок - из вновь сгенерённого возьмите модель и поставьте в старый. Потом вновь сгенеренный удалите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Конструкторы интересуются: можно ли отключить экспорт в степ компонентов, чтобы была только голая плата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Подскажите как сделать так чтобы экран (в схеме и в pcb) не таскался за курсором при выходе за край окна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Finik33 said: Конструкторы интересуются: можно ли отключить экспорт в степ компонентов, чтобы была только голая плата? можно. Отдельно отключаются и степ и упрощенные модели компонентов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Ulkizz said: Отдельно отключаются и степ и упрощенные модели компонентов Не упрощенные, а совсем модели. Насколько я вижу в интерфейсе, можно выбрать, какие модели экспортировать. Где совсем отключить - не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Finik33 сказал: Конструкторы интересуются: можно ли отключить экспорт в степ компонентов, чтобы была только голая плата? нельзя. Можно выделить один элемент, сгенерировать с ним выставив соотв. галку, а потом его удалить из степа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
