Перейти к содержанию
On 8/4/2023 at 6:18 PM, Damyen said:
Кстати, а зачем нужны механические слои для посадочных мест?
В основном, это нужно для документационной рутины. Делать всякие сборочные чертежи удобнее, когда разные элементы графики разбросаны по слоям. Тогда можно гибко настроить их отображение в зависимости от принятых норм на предприятии. Также в механическом слое располагается 3Д модель элемента.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 часов назад, Finik33 сказал:
Ну не совсем так. Есть слои где находится шелкография. Слои где располагается границы компонента используемые Альтиумом при компоновке компонентов и при трассировке. Есть слой контура платы. и слой где располагается точка привязки для установщика ну и так далее.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, musa сказал:
Речь идёт о механических слоях.
:declare:
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Smen сказал:
Ну это так до кучи. Но понятие механические чисто условное. Чисто механическими можно назвать слой Board и слой для вырезов
Ссылка на сообщение
Можно ли как то убрать точку, образующуюся в Т-образном месте соединения шин? На картинке взятой из интернета видна такая точка, а вот если просто шины пересекаются, то этой точки нет. Altium 20.2.8.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, dinam сказал:
В настройках в разделе Compiler снимите галочку в соответствующем разделе
Ссылка на сообщение
25 минут назад, dinam сказал:
Если уберете точка то у вас не будет различия между пересекающимися шинами и  соединенными Т-образно. То есть нужно будет считать, что это одна шина у вас на картинке.
Рекомендую использовать Bus Entry для соединения шин-- точки там не будет и будет видно вхождения шинimage.thumb.png.557b69edb587a03a4ae25becfcce183a.png
Ссылка на сообщение
Подскажите, а если я забыл сгенерировать STEP-модель в визарде(поставить галочку) и теперь у меня при переходе с футпринта на 3Д модель, сам компонент отображается серым параллелипипедом, можно ли как-то задним числом сделать из него приближенный к реальности вид компонента?
Ссылка на сообщение
Если сразу же запустить генератор повторно, он сохранит все предыдущие параметры. Вопрос пяти кликов.
Ссылка на сообщение
сгенерируйте еще раз. если было много доработок - из вновь сгенерённого возьмите модель и поставьте в старый. Потом вновь сгенеренный удалите
Ссылка на сообщение
Конструкторы интересуются: можно ли отключить экспорт в степ компонентов, чтобы была только голая плата?
Ссылка на сообщение
Подскажите как сделать так чтобы экран (в схеме и в pcb) не таскался за курсором  при  выходе за край окна?
Ссылка на сообщение
можно. Отдельно отключаются и степ и упрощенные модели компонентов
Ссылка на сообщение
Не упрощенные, а совсем модели. Насколько я вижу в интерфейсе, можно выбрать, какие модели экспортировать. Где совсем отключить - не вижу.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Finik33 сказал:
нельзя. Можно выделить один элемент, сгенерировать с ним выставив соотв. галку, а потом его удалить из степа
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
