Damyen 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Это понятно, но как меняются правила если физически ничего не меняется. Например я если TX переименовал в схеме на RX, то у меня в плате осталось по старому. Как мне тогда обновить плату? Изменено 8 июня, 2023 пользователем Джоконда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Ну если на схеме только переименование -- то вы вряд ли запускали проверку и раньше -- если бы запустили -- стало бы зеленым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба А где задается минимальное расстояние между краями полигона и проводниками? Это нужно искать в Rules-Clearence? Если да, то там же таблица, где много параметров.. Мне на какой параметр смотреть? На Copper и Track ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Там вроде не должно вызывать вопросов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Спасибо, у меня галочка на simple стояла. А можно ли уже из сформированного полигона вручную повырезать всякие "кусочки" которые никак не влияют на работу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба можно. а еще лучше почитать уроки. например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Коллеги, подскажите, пожалуйста. Загружаю в Altium из таблицы Ecxel параметры для библиотеки SchLib с помощью Tools/Parameter Manager. Все параметры загружаются нормально, кроме самих названий компонентов в библиотеке. Названия компонентов содержатся в графах "Identifier" и "Library Reference". Графа "Identifier" вообще не меняется, а графа "Library Reference" окна "Parameter Table Editor For Document" меняется, при нажатии кнопки "Accept Changes (Create ECO)" показывается, что изменения прошли успешно, но по факту названия не меняются, и при следующем входе в Parameter Manager графа "Library Reference" оказывается тоже не изменённой. Можно ли как-то названия компонентов в библиотеке автоматизированно изменить? Изменено 9 июня, 2023 пользователем AnnSchr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба Это служебные параметры, для них могут быть ограничения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Есть ли в альтиуме встроенные средства для автоматического определения контуров плейнов питания для разводки на одном слое? Т.е. на плате тыща переходных, условно. Всяких питаний, 1.0/1.1/1.2/2.5/3.3/5/12 В полно. И веток через чип-бусины тоже. И приходит пора резать плейны (либо рисовать полигоны). Я тыкаю мышой по этим нэтам, ищу самый маленький по площади контур (т.е. площадь будущего полигона по контуру, создаваемому переходными отверстиями данного питания), делаю для него полигон, при этом стараюсь не допускать попадания внутрь получившегося контура других питаний. Потом ищу примыкающий к созданному следующий по площади полигон. Так потихоньку вырисовываются несколько полигонов, которые не пересекают друг друга на одном слое, подводящие разные питания. Затем на остальных слоях размещаются по образу и подобию остальные полигоны, которые невозможно вести на одном слое. Разумеется, при подобном подходе я могу как-то пропустить оптимальную "нарезку" на полигоны, и задействовать слой не полностью. Есть ли инструменты, которые могут помочь мне в этом? Т.е. в идеале я выделяю те питания, которые желаю развести на конкретном слое, а САПР мне пытается всеми правдами и неправдами вырисовать полигоны. Мало ли уже все давно придумано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Для полигонов -- маленькие на верх, большие на низ Самых большой земляной на всю плату-- на самый низ-- он зальет все свободное место. (тогда могут пересекать - легче рисовать) Но если важно своя земля на смежных слоях -- то уже вручную. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Завтра попробую потыкать эти кнопки, спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба добавлю, что в альтиуме поработали над полигонами. Начиная с какой-то версии их стало возможно разрезать, тупо по линии. А также объединять несколько полигонов в один. Правда есть нюанс, альтиум иногда пихает "вырез" в полигон) Работу с плейнами тоже трогали в последних версиях, но времени не было разобраться что к чему. Ещё в подобной работе могут помочь правила под ЭМС и плагины EMIStream. Однако они не интерактивны. Да и в данном случае это скорее меры, чтоб ничего не сломалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Ulkizz сказал: добавлю, что в альтиуме поработали над полигонами. Казалось бы, сложная профессиональная САПР, а работа с полигонами на 2023 на уровне плинтуса. Уже даже из спортивного интереса буду наблюдать, когда разрабы таки решат запилить полигоны любой формы с замкнутыми пустотами внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 июня, 2023 Опубликовано 17 июня, 2023 · Жалоба Долго будете наблюдать без результата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 17 июня, 2023 Опубликовано 17 июня, 2023 · Жалоба Да ладно)) Я ж не буду прям целенаправленно ожидать. Запилят - хорошо, нет - ну, пусть это будет самой большой неприятностью в жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
