musa 11 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Uladzimir сказал: Закройте регионом Вот именно в этом и проблема. Чем бы я не накрывал Альтиум пытается присвоить имя цепи. И именно это недает правильно соединиться. Ну и чем правильно соединить два пада при создании NetTie? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 16 minutes ago, musa said: Ну и чем правильно соединить два пада при создании NetTie? Это та штука, которая соединяет две логические цепи в одну физическую? Я использую нулевой резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Finik33 сказал: Я использую нулевой резистор. Как вариант. Но есть специальный компонент и хочется правильно его использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Вот именно в этом и проблема. Чем бы я не накрывал Альтиум пытается присвоить имя цепи. И именно это недает правильно соединиться. Ну и чем правильно соединить два пада при создании NetTie? Ну так прісвойте то, что потом прісвоіте полігону Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 35 минут назад, Uladzimir сказал: Ну так присвойте то, что потом присвоите полигону Ну так у меня NetTie объединяет два полигона с разными цепями. NetTie и придумано чтобы объединять разные цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба Полигон это динамическая вещь. Поэтому он очищает от другой цепи. Если хотите, чтобы полигон закрывал без зазоров: 1. Разместите в NetTie объекты одной цепи внутри другой с учетом зазора правил. Обычно это плохо делать. 2. На PCB закройте объекты NetTie регионом с учетом зазора до полигона. Получите полностью закрытый медью участок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 5 часов назад, musa сказал: Ну так у меня NetTie объединяет два полигона с разными цепями. NetTie и придумано чтобы объединять разные цепи Если касается разделения двух полигонов например на аналоговую землю и цифровую, то я не парюсь, делаю их одинаковой цепью, например GND. А развожу как разные полигоны, аналоговые и цифровые и соединяю их где это нужно. И никаких нулевых резисторов и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 13 часов назад, khlenar сказал: то я не парюсь Я тоже не парюсь, использую два пэда, соединённых перемычкой NetTie. Только я никаких дополнительных правил не создаю. Честно говоря, не совсем пока понял, что задумал ТС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Smen сказал: не совсем пока понял, что задумал ТС? Соединить два полигона с разными цепями через NetTie. Проблема как раз в том что внутри NetTie линия соединяющая два пада. Это нормально и все так делают и это работает. Но именно она и не дает правильно соединиться двум полигонам. Плюс DRC на все дико ругается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба Если делать по фэншую -- все заливается правильно (и по правилам, и так как вы хотите Надеюсь на картинке все понятно. Pad объединяются 2 регионами (можно Track) принадлежащими соответствующим Pad цепям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: Pad объединяются 2 регионами Обтекает стык полигонов. Убрал вообще полигоны , сделал пады подлиннее и наложил их друг на друга, незабыв поставить соответствующую галочку. В результате все получилось как надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба И так тоже можно, в библиотеке у меня и такое есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба А если просто задать Директ Коннекшен для класса NetTie с полигонами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 46 минут назад, Smen сказал: А если Попробуйте потом расскажете. Но в принципе зачем усложнять если и так работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба Копирую компоновку компонентов (например, DC/DC). Таких однотипных схем несколько. Разумеется, сначала компоную и расставляю шелкографию у одного, а потом лишь копирую и делаю Swap Components поэлементно. Проблема в том, что атрибуты шелкографии не копируются... Т.е. дезигнаторы на шелкографии приходится снова руками расставлять, а это не очень удобно. Есть способ сказать, чтобы свапал компоненты с их координатами дезигнаторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
