Перейти к содержанию
Altium Designer для начинающих
22 минуты назад, Uladzimir сказал:
Если у вас база, и компоненты в базе не связаны через Comment -- этот параметр можно задать в Acces или Excell (в чем там у вас база?) . А этот файл общий.
База создана на основе Excel. Т.е. в этом файле нужно добавить столбец Comment?
Изменить нужно цвет и видимость параметра Comment. Мне кажется добавление столбца в данном случае не сработает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Lesi4 сказал:
Цвет  только в схемном редакторе настраивается.
Ссылка на сообщение
Господа, альт не хочет ГОСТ шрифт отображать в Схеме. Шрифт есть в системе. Альт его видит. Но не отображает. Если я копирую любой элемент, нажимаю "вставить", этот элемент, пока "прицеплен" к курсору мыши, все надписи отображает по ГОСТ. Как только, мышью тыкаю куда сбросить элемент, все шрифты переводятся в черт знает что... Я, даже, его название узнать не могу. На работе альт, эти же схемы нормально отображает.
Чего я, опять, не там нажал?
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, Uladzimir said:
"Кривой" шрифт на вашей машине
В PCB этот же шрифт в Десигнаторах нормально рисуется
Ссылка на сообщение
Это разные редакторы.
1. Посмотреть на работе что стоит, и скопировать.
2 дома найти и удалить шрифт полностью. Поставить тот, что с работы притащен.
Ссылка на сообщение
Собственно он и был с работы... Снёс, скачал первый попавшийся - заработало.
Ссылка на сообщение
Только что, Trashy_2 сказал:
Собственно всегда советовал. Используйте фонты только из коробки Windows.
Разные умельцы плодят шрифты слегка обработав и проверив только в своей программе.
а Потом пишут, вон там работает, а тут нет -- то есть вы плохие.
Ссылка на сообщение
Можно узнать название фонта используемого для НАДчеркивания?
Ссылка на сообщение
А в чем вообще смысл "ГОСТ шрифта"? В каждом обсуждении по Альтиуму регулярно всплывают вопросы связанные с ним, и иногда даже ответы. А какие преимущества даёт, какую проблему решает применение этого шрифта?
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Myron сказал:
Тоже на схеме.
Надеюсь понятно?
3 минуты назад, borodach сказал:
Так ЕСКД же... как форматки для чертежей. Это было, есть и будет.
Это глупость. Там нет жесткости. Там требование только к шрифтам (пошло от Ватмана с Кульманом).
Пусть сначала Госстандарт утвердит и зарегистрирует (со всеми проверками) шрифт у Бил Гейца и по лицензии его распространяет.
Ссылка на сообщение
On 2/10/2023 at 4:53 PM, Uladzimir said:
Это глупость.
Вы явно работаете не конструктором/разработчиком
Ссылка на сообщение
Только что, borodach сказал:
Да как вам сказать.
приходилось.
И не с одним Нормоконтролером.
Тяжело с ними общаться -- но доходит.
Ссылка на сообщение
"приходилось" не считается. Поработайте разработчиком на постоянку, поймёте, что ЕСКД существенно экономит время, деньги и упорядочивает КД.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
