khlenar 5 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба А У ВАС какая версия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Ясно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Альтиум 21.6. Вопреки показанным в обучалках, у меня отсутствует режим "Board" в режиме проектирования гибко-жесткой платы... Я хочу секции стеков настраивать, но в 21.6 как-то не вижу куда жмакнуть (то ли эта версия альтиума не поддерживает работу в гибко-жесткими платами в нормальном объеме). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Этих флаги определяют работу в таком режиме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Uladzimir сказал: Этих флаги определяют работу в таком режиме... Спасибо! Я, хоть и уже нашел сам, все равно благодарен Вам. Столкнулся при проектировании гибко-жесткой платы со следующим У меня многослойная плата, из нее выходят 2 (можно сказать независиых) гибких шлейфа и заходят в ужесточитель (на рисунке как раз он) - на нем будет стоять разъем. Ужесточитель, по сути, имеет такой же стек, как основная плата (смысл делать другой?). Я не понимаю, зачем мне альтиум рисует какой-то обрыв пленки перед входом в жесткую часть. Соответствующий кусочек стека прилагаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Цитата Ужесточитель, по сути, имеет такой же стек, как основная плата (смысл делать другой?). Ну, здесь нет ужестоителя. У вас многослойна жесткая часть уже сама по себе жесткая и ей не требуется ужесточитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pixel 0 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба Появился вопрос по версии Альтиума 22.11.1. Работаю в нём на ноутбуке Lenovo Legion 5. При подключении к ноутбуку питания программа начинает работать нестабильно, постоянные зависания секунд на 15-20. Однако как только вытаскиваю провод из ноутбука всё сразу становиться стабильным. Не понимаю с чем это может быть связано. Было ли у кого-нибудь подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба Не было, но в качестве версии, может у вас дохнет блок питания: пульсации высокие, или напряжение не соответствует и т.п.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pixel 0 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 11 минут назад, Александр77 сказал: Не было, но в качестве версии, может у вас дохнет блок питания: пульсации высокие, или напряжение не соответствует и т.п.? Думаю стоит проверить, спасибо за совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pixel 0 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Pixel сказал: Думаю стоит проверить, спасибо за совет. По итогам с блоком питания всё нормально. Буду искать решения проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pixel 0 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В общем нашел решение проблемы вдруг кому в будущем пригодиться. На моё удивление программа стала некорректно работать из-за выбранной настройки в панели управления NVIDIA. Установка графического процессора на NVIDIA и стало проблемой. Альтиум заработал правильно на встроенной графике. Изменено 19 декабря, 2022 пользователем Pixel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 20 hours ago, Pixel said: В общем нашел решение проблемы вдруг кому в будущем пригодиться. На моё удивление программа стала некорректно работать из-за выбранной настройки в панели управления NVIDIA. Установка графического процессора на NVIDIA и стало проблемой. Альтиум заработал правильно на встроенной графике. Что-то подобное с NVIDIA было, пришлось оставаться на встроенной графике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dbekerv 0 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в окне схемного редактора в Altium открывать две или больше разных ссылки на вспомогательные файлы, например, даташит и габаритный чертеж в пдф? Про F1 я знаю, но так открывается только один из файлов, а хотелось бы иногда сразу несколько открыть прямо из схемного окна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, dbekerv сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в окне схемного редактора в Altium открывать две или больше разных ссылки на вспомогательные файлы, например, даташит и габаритный чертеж в пдф? Про F1 я знаю, но так открывается только один из файлов, а хотелось бы иногда сразу несколько открыть прямо из схемного окна Добавить на каждый тип параметра, удин указывает тип документа, второй саму ссылку на документ. И желательно делать в библиотеке. В простой библиотеки это не так удобно, В базе лучше, при использовании A365-- там все оптимизировано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
