6 minutes ago, Uladzimir said:
точку нужно использовать, а не знак равенства.
К тому же не нужно все это делать в библиотеках. Можно сразу в проекте.
добавляете дублирующий Designator и через FSO меняете ну нужное значениеimage.thumb.png.1dfd4b8ae406834b5457a0ac55548129.png
Мне в схемате надо.
21 час назад, Trashy_2 сказал:
The link is defined as active in the Properties region of the Text Frame or Note in the Properties dialog, by typing the @ character followed by the Designator or Net name. A selection list will appear as you type, use it to select the desired object.
Спасибо. Это бомба, конечно!
Но у меня почему-то не получается. какая версию у тебя? у меня 22.5.1. Видимо новее нужно
22.8.2
Это работает только в Text Frame. В обычном тексте не пашет.
10 минут назад, Trashy_2 сказал:
да, я именно фрейм и пытался использовать. ясно. нужна новая версия, ладно, фиг с ней. будем делать по старинке
2 часа назад, peshkoff сказал:
Там они не доделали. Text Frame это не текст строка на Overlay. Она считается в составе компонента и  Component Clearance на нее реагирует.
Приветствую. Не подскажите, как уменьшить задержку на схеме в версиях 21.8.1 и 22.6.1? А именно, приходится ждать больше минуты, чтоб отработала команда clear filter (shift+c), для сброса выделенных net_label. В версиях 20.1.14 и ниже задержка-не больше 16 сек.
1 час назад, jam61 сказал:
И то и другое очень велико. Железо наверное у вас старое.
2 часа назад, jam61 сказал:
такое происходит как правило при редактировании схем, созданных в старых версиях.
в любом случае для версий 20+ нужны суперкомпьютеры.
если не хотите тормозов нужна версия ниже 17. схематик все равно с тех пор не изменился.
quadcore i7-7700k-4200mhz,ddr4 16 gb, gtx1050(2gb). Вроде норм?
Действительно, что-то в этом есть, спасибо.
Подскажите, есть ли способ какой-то комбинацией клацков мыши или горячих кнопок свапнуть координатами два выделенных компонента?
Например, хочу два разъема (уже зафиксированных в определенных локациях) поменять местами. Жутко не удобно руками свапать координаты.
2 часа назад, Arlleex сказал:
20 минут назад, Uladzimir сказал:
выделить, правый клик...
o_O вчера вечером открывал эту менюшку, и не заметил. Спасибо))
Мужики, яку гарну штуку у Альтиума нарыл:
Если у вас в схеме, на микросхеме МНОГО выводов GND или VCC, то что-бы не рисовать все эти ноги и не загромождать схему, можно сделать так как описано в ГОСТ 2.743-91 ЕСКД  п.4.5, а точнее, в составе одного вывода, перечислить все номера ног через запятую! И Альтиум это воспримет как "многоножку". Больше не надо рисовать FPGAшные кубики питания, достаточно двух пинов.
Так это это же больше года работает.
Правда  тоже не доделали. Проверка по не "пропущенным Pad" и соответствию  Pin PAD при проверке компонента в библиотеке Concord не доделана.
Но все равно большой плюс
Эта тема закрыта для публикации ответов.
