Trashy_2 1 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Uladzimir said: точку нужно использовать, а не знак равенства. К тому же не нужно все это делать в библиотеках. Можно сразу в проекте. добавляете дублирующий Designator и через FSO меняете ну нужное значение Мне в схемате надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 21 час назад, Trashy_2 сказал: The link is defined as active in the Properties region of the Text Frame or Note in the Properties dialog, by typing the @ character followed by the Designator or Net name. A selection list will appear as you type, use it to select the desired object. Спасибо. Это бомба, конечно! Но у меня почему-то не получается. какая версию у тебя? у меня 22.5.1. Видимо новее нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 31 minutes ago, peshkoff said: Спасибо. Это бомба, конечно! Но у меня почему-то не получается. какая версию у тебя? у меня 22.5.1. Видимо новее нужно 22.8.2 Это работает только в Text Frame. В обычном тексте не пашет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 10 минут назад, Trashy_2 сказал: Это работает только в Text Frame. В обычном тексте не пашет. да, я именно фрейм и пытался использовать. ясно. нужна новая версия, ладно, фиг с ней. будем делать по старинке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, peshkoff сказал: да, я именно фрейм и пытался использовать. ясно. нужна новая версия, ладно, фиг с ней. будем делать по старинке Там они не доделали. Text Frame это не текст строка на Overlay. Она считается в составе компонента и Component Clearance на нее реагирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam61 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Приветствую. Не подскажите, как уменьшить задержку на схеме в версиях 21.8.1 и 22.6.1? А именно, приходится ждать больше минуты, чтоб отработала команда clear filter (shift+c), для сброса выделенных net_label. В версиях 20.1.14 и ниже задержка-не больше 16 сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, jam61 сказал: Приветствую. Не подскажите, как уменьшить задержку на схеме в версиях 21.8.1 и 22.6.1? А именно, приходится ждать больше минуты, чтоб отработала команда clear filter (shift+c), для сброса выделенных net_label. В версиях 20.1.14 и ниже задержка-не больше 16 сек. И то и другое очень велико. Железо наверное у вас старое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, jam61 сказал: Приветствую. Не подскажите, как уменьшить задержку на схеме в версиях 21.8.1 и 22.6.1? А именно, приходится ждать больше минуты, чтоб отработала команда clear filter (shift+c), для сброса выделенных net_label. В версиях 20.1.14 и ниже задержка-не больше 16 сек. такое происходит как правило при редактировании схем, созданных в старых версиях. в любом случае для версий 20+ нужны суперкомпьютеры. если не хотите тормозов нужна версия ниже 17. схематик все равно с тех пор не изменился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam61 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 55 minutes ago, Uladzimir said: И то и другое очень велико. Железо наверное у вас старое. quadcore i7-7700k-4200mhz,ddr4 16 gb, gtx1050(2gb). Вроде норм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam61 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 54 minutes ago, peshkoff said: такое происходит как правило при редактировании схем, созданных в старых версиях. Действительно, что-то в этом есть, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 134 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Подскажите, есть ли способ какой-то комбинацией клацков мыши или горячих кнопок свапнуть координатами два выделенных компонента? Например, хочу два разъема (уже зафиксированных в определенных локациях) поменять местами. Жутко не удобно руками свапать координаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Подскажите, есть ли способ какой-то комбинацией клацков мыши или горячих кнопок свапнуть координатами два выделенных компонента? Например, хочу два разъема (уже зафиксированных в определенных локациях) поменять местами. Жутко не удобно руками свапать координаты. выделить, правый клик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 134 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 20 минут назад, Uladzimir сказал: выделить, правый клик... o_O вчера вечером открывал эту менюшку, и не заметил. Спасибо)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Мужики, яку гарну штуку у Альтиума нарыл: Если у вас в схеме, на микросхеме МНОГО выводов GND или VCC, то что-бы не рисовать все эти ноги и не загромождать схему, можно сделать так как описано в ГОСТ 2.743-91 ЕСКД п.4.5, а точнее, в составе одного вывода, перечислить все номера ног через запятую! И Альтиум это воспримет как "многоножку". Больше не надо рисовать FPGAшные кубики питания, достаточно двух пинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Так это это же больше года работает. Правда тоже не доделали. Проверка по не "пропущенным Pad" и соответствию Pin PAD при проверке компонента в библиотеке Concord не доделана. Но все равно большой плюс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
