tgruzd 11 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Uladzimir сказал: То есть вы создаете Footprint под конкретного Assembly. Просто добавляете в название Footprint текст (например в конце) JLCPCB, а зазоры учитывайте создавая контур Courtyard. И кучу правил можно не создавать Да, спасибо за рекомендацию. Но именно этих действий я бы и хотел избежать с помощью желаемого мной параметра футпринта и правил. То есть, правила я бы написал один раз на производителя. А параметр добавлял бы по мере ввода футпринта в проект. И на мой взгляд, это было бы удобно, если бы была такая возможность. А раз её нет, то и суда нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба В 18.11.2022 в 13:37, peshkoff сказал: Есть элемент, у него есть партнамбер - это одно УГО+FP Если по такой формуле, то - конечно. А если вначале ставить УГО? Или Вы для каждого партнамбера резистора делаете своё УГО+ФП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Smen сказал: Или Вы для каждого партнамбера резистора делаете своё УГО+ФП? УГО из базы УГО, FP из базы футпринтов для варианта, склеивается через .db Но запись в библиотеке будет отдельная для каждого партнамбера. Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба Коллеги, еще один дилетантский вопрос, если позволите. Всё что мог облазил, нигде не нашёл ответа. Как сделать, чтобы начало/конец трассы были плоскими, а не скруглёнными: Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба Никак. Только Place Restance (Region) в ручном режиме 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, как убрать текст серого цвета. Схема из 17 -ой версии Альтиума. При загрузке в 22-ю серый текст появляется. Дополнительно виден параметр =Value, помимо его значения (номинал). К сожалению, при печати pdf это тоже никак не отключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Выделить серые параметры и скрыть, если не используются то и удалить. =Value Похоже хотели через формулы открыть значения. Оно у вас не определено и видимой отображено но имеет другое значение параметра XP8 -- Похоже хотели скрыть обозначение Part и просто вводили текстом параметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 17 минут назад, Uladzimir сказал: Выделить серые параметры и скрыть, если не используются то и удалить. =Value Похоже хотели через формулы открыть значения. Оно у вас не определено и видимой отображено но имеет другое значение параметра XP8 -- Похоже хотели скрыть обозначение Part и просто вводили текстом параметр. Владимир, у меня 2-х секционный элемент XP8. Ничего текстом не вводилось. Соmment = Value - это так. Но почему Альтиум показывает и номинал и переменную "=Value"? Здесь нельзя через формулы открыть значения? И в 17 все ведь хорошо. К тому же, "серый текст" не выделяется никак. Решается только погашением значения "Comment" и видимостью у "Value". Просто мне не нравятся такие "непонятки" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Svetlaya сказал: Владимир, у меня 2-х секционный элемент XP8. Ничего текстом не вводилось. Соmment = Value - это так. Но почему Альтиум показывает и номинал и переменную "=Value"? Здесь нельзя через формулы открыть значения? И в 17 все ведь хорошо. К тому же, "серый текст" не выделяется никак. Решается только погашением значения "Comment" и видимостью у "Value". Просто мне не нравятся такие "непонятки" Да Тут тоже можно показать значения и по умолчанию так и настроено. серым показывается то, что не определено. То есть параметр есть, а значения нет. 1 Скорее всего у вас нет параметра Value поэтому отображается формула. 2. Серый текст не выделяется так как там ничего нет. Можно найти только через параметры и скрыть 3. Погасив видимость Comment вы сделали пункт 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, Uladzimir сказал: Да Тут тоже можно показать значения и по умолчанию так и настроено. серым показывается то, что не определено. То есть параметр есть, а значения нет. 1 Скорее всего у вас нет параметра Value поэтому отображается формула. 2. Серый текст не выделяется так как там ничего нет. Можно найти только через параметры и скрыть 3. Погасив видимость Comment вы сделали пункт 2 Если я погашу XP8, то исчезнет и XP8.1. Есть у меня значение "Value" у всех элементов. Вот свойства элемента С50 с картинки Может быть я что-то неправильно делаю..) Спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Svetlaya сказал: Может быть Если снятие этой галки погасит серую надпись, проверьте написание =Vаlue. Например, сейчас я написал с русской буквой "а" вместо латинской 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 18 часов назад, tgruzd сказал: Если снятие этой галки погасит серую надпись, проверьте написание =Vаlue. Например, сейчас я написал с русской буквой "а" вместо латинской Спасибо огромнейшее!!! У меня стояла галка "Display Name of Special String". Я ее убрала и все серые надписи исчезли! Со значением Value все хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Добрый день Поворот компонентов перестал действовать (Space). Не пойму что произошло. Также не могу удалить room. Всё разлочено. AD 20.2.7 Как устранить? В AD 17 всё норм. При прорисовке антенны мне нужно одну сторону проводника подключить к земле . Как лучше это сделать? Изменено 2 декабря, 2022 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Александр Мылов сказал: Поворот компонентов перестал действовать (Space). Не пойму что произошло. Если работало и перестало -- начните с перегрузки программы Цитата Также не могу удалить room. Всё разлочено. Проверьте фильтр. Цитата При прорисовке антенны мне нужно одну сторону проводника подключить к земле . Как лучше это сделать? Используйте TieNet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Uladzimir сказал: Если работало и перестало -- начните с перегрузки программы Перезагружал ,не помогло Где устанавливается угол установки компонента? Какая-то чертовщина , надо отдохнуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
