Перейти к содержанию
6 minutes ago, Uladzimir said:
точку нужно использовать, а не знак равенства.
К тому же не нужно все это делать в библиотеках. Можно сразу в проекте.
добавляете дублирующий Designator и через FSO меняете ну нужное значениеimage.thumb.png.1dfd4b8ae406834b5457a0ac55548129.png
Мне в схемате надо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
21 час назад, Trashy_2 сказал:
The link is defined as active in the Properties region of the Text Frame or Note in the Properties dialog, by typing the @ character followed by the Designator or Net name. A selection list will appear as you type, use it to select the desired object.
Спасибо. Это бомба, конечно!
Но у меня почему-то не получается. какая версию у тебя? у меня 22.5.1. Видимо новее нужно
Ссылка на сообщение
22.8.2
Это работает только в Text Frame. В обычном тексте не пашет.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Trashy_2 сказал:
да, я именно фрейм и пытался использовать. ясно. нужна новая версия, ладно, фиг с ней. будем делать по старинке
Ссылка на сообщение
2 часа назад, peshkoff сказал:
Там они не доделали. Text Frame это не текст строка на Overlay. Она считается в составе компонента и  Component Clearance на нее реагирует.
Ссылка на сообщение
Приветствую. Не подскажите, как уменьшить задержку на схеме в версиях 21.8.1 и 22.6.1? А именно, приходится ждать больше минуты, чтоб отработала команда clear filter (shift+c), для сброса выделенных net_label. В версиях 20.1.14 и ниже задержка-не больше 16 сек.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jam61 сказал:
И то и другое очень велико. Железо наверное у вас старое.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jam61 сказал:
такое происходит как правило при редактировании схем, созданных в старых версиях.
в любом случае для версий 20+ нужны суперкомпьютеры.
если не хотите тормозов нужна версия ниже 17. схематик все равно с тех пор не изменился.
Ссылка на сообщение
quadcore i7-7700k-4200mhz,ddr4 16 gb, gtx1050(2gb). Вроде норм?
Ссылка на сообщение
Действительно, что-то в этом есть, спасибо.
Ссылка на сообщение
Подскажите, есть ли способ какой-то комбинацией клацков мыши или горячих кнопок свапнуть координатами два выделенных компонента?
Например, хочу два разъема (уже зафиксированных в определенных локациях) поменять местами. Жутко не удобно руками свапать координаты.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Uladzimir сказал:
выделить, правый клик...
o_O вчера вечером открывал эту менюшку, и не заметил. Спасибо))
Ссылка на сообщение
Мужики, яку гарну штуку у Альтиума нарыл:
Если у вас в схеме, на микросхеме МНОГО выводов GND или VCC, то что-бы не рисовать все эти ноги и не загромождать схему, можно сделать так как описано в ГОСТ 2.743-91 ЕСКД  п.4.5, а точнее, в составе одного вывода, перечислить все номера ног через запятую! И Альтиум это воспримет как "многоножку". Больше не надо рисовать FPGAшные кубики питания, достаточно двух пинов.
Ссылка на сообщение
Так это это же больше года работает.
Правда  тоже не доделали. Проверка по не "пропущенным Pad" и соответствию  Pin PAD при проверке компонента в библиотеке Concord не доделана.
Но все равно большой плюс
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
