Перейти к содержанию
Если быстро - Включите флаг -- должно помочь. Правда может вызвать другие неудобста
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, peshkoff сказал:
Такое можно обойти правилом в shotcut в обоих полях:
(IsTrack or IsArc or IsVia or IsPad or IsFill) and OnSignal and (Net = 'No Net')
В общем сделал что то подобное, только немного под себя переделал:
В ShortCircuit добавил так:
Not((IsPad or IsVia) and (Net = 'No Net'))
А в Un-Routed Net так:
Not(IsVia and (Net = 'No Net'))
В этом случае не проверяются только via и пады с цепью "No Net", а все остальное продолжает проверять. В общем то что нужно.
1 час назад, Uladzimir сказал:
Так кстати остается все также, все описанные ошибки остаются.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Hexa сказал:
Net просто забыли присвоить Via (само не присвоится Для уже установленныхimage.thumb.png.9458c3b303fc15359473c5748eeb9c89.png
Ссылка на сообщение
On 8/10/2021 at 2:41 PM, Uladzimir said:
Только вопросы с последними версиями
Работаю а Алтиум 22.
Не открываются сообщения и свойства
и после компиляции и после включении в панели (в правом углу)
и при нажатии в панели задач. В РСВ редакторе свойства есть,
но сообщений нет.
Кто знает как исправить, напишите пожалуйста.
Изменено пользователем Polyan
Ссылка на сообщение
Справа внизу "panels" и в ней сниппетсы
Ссылка на сообщение
Panels->design reuse
Более подробно на сайтп альтиума using reuse bloks snippets
Или поиском сниппетсы для версии 22
Ссылка на сообщение
Спасибо большое, уважаемые! Вчера поиском не нашла, приходилось забрасывать в 17-й, там вставлять и возвращаться назад.)
Ссылка на сообщение
Как обычно, все попытки автоматизации процессов в Альтиуме заканчивают обнаружением косяков.
Взял Dot файл с рамкой A3, A4 и т.д. от Алтиума
Захотелось мне, что б обозначение документа и тип документа брались из глобального параметра объявленного в проекте.
Глобальные: ABCD.123456.123 (Обозначение_Код)
И локальные в файлах: СБ  и Э3 (ТипДокумента)
В DOT  файле создал строку-параметр со следующей переменной:  =Обозначение_Код =ТипДокумента
Если этот DOT запихать в сборочный чертёж Dwf, то результат красивый, децимальник и "СБ" объединяются: ABCD.123456.123СБ
Если этот DOT запихать в Схематик SchDoc, то результат грустный: False
Поправил переменную таким образом: =Обозначение_Код+ "ТипДокумента"
В итоге, в SchDot, всё красиво: ABCD.123456.123Э3
А в сборочнике: ABCD.123456.123+"ТипДокумента"
Хотел сделать отдельными строчками, но из-за изменяющейся длины строк, они то наезжают друг на друга, то большой пробел...
Создавать для каждого типа файлов свой Dot... Бесит, б....
Мож я косячник и неправильно чет присваиваю?
Ссылка на сообщение
в формулах для SCH и Drafstman применяются разные соединители. SCH точно "+"  В Drafstmsn -- не помню.
Применяйте разные шаблоны для этих редакторов
Ссылка на сообщение
Други, поможите, опять хочется странного: нужно создать в параметрах компонента дубликат Designator.
То есть, создаю параметр внутри компонента(схематик) и присваиваю ему, например "=Comment" или "=Description", параметру присваивается значение тех полей(всё хорошо). А надо, что б работала такая конструкция: "=Designator"  Как это сделать?
Необходимо в схеме рисовать таблицы и что б таблицы не разваливались после ренумерации проекта, хочу в таблицы ставить дубликаты десигнаторов, что б после ренумерации меняли своё значение согласно линии партии...
Ссылка на сообщение
О! Шикарную вещи нарыл:
The link is defined as active in the Properties region of the Text Frame or Note in the Properties dialog, by typing the @ character followed by the Designator or Net name. A selection list will appear as you type, use it to select the desired object.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Trashy_2 сказал:
точку нужно использовать, а не знак равенства.
К тому же не нужно все это делать в библиотеках. Можно сразу в проекте.
добавляете дублирующий Designator и через FSO меняете ну нужное значениеimage.thumb.png.1dfd4b8ae406834b5457a0ac55548129.png
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
