PantesGRP 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 16 минут назад, Zig сказал: А какое этот ГОСТ имеет отношение у ЕСКД? А почитать его сложно? Область применения. Настоящий стандарт устанавливает единицы физических величин (далее — единицы), применяемые в стране: наименования, обозначения, определения и правила применения этих единиц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, PantesGRP сказал: МК не надо писать, а допускается согласно ГОСТ2.004, но этот гост распространяется только на документы, выпускаемые на АЦПУ, т.е. на устройствах не имеющих графического режима (печатная машинка). А ГОСТ8.417 требует писать микрофарады так: gost8.417.bmp 2 MB · 14 скачиваний При отображении на схеме в упрошенным способом схем есть гост 2.702. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 39 минут назад, PantesGRP сказал: А почитать его сложно? Прочитал. Про ЕСКД ни слова. Не смешите нормоконтроль. Этот стандарт из другого раздела: "Государственная система обеспечения единства измерений". Когда в 2.702 появится ссылка на 8.417 - будем использовать его. А пока будем пользоваться более новым стандартом ГОСТ 2.702-2011 в котором написано, что в принципиальных схемах (далее см. пост выше. опередили...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PantesGRP 0 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, Uladzimir сказал: При отображении на схеме в упрошенным способом схем есть гост 2.702. Вы не то выделили, ключевое слово здесь допускается, а как надо - см. ГОСТ8.417-2002, правда там не сказано, что вместо мкФ допускается uF. Хотя за бугром именно так и обозначают. Изменено 30 июля, 2021 пользователем PantesGRP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Цитата А пока будем пользоваться более новым стандартом ГОСТ 2.702-2011 в котором написано, что в принципиальных схемах Это только для схем допускается отклонение. Перечни, спецификации, и прочее -- все полностью. Поэтому в параметрах все равно нужно держать два значения: полное и упрощенное для схем. Соответсвенно следить за этим. В этом плане на схемах можно вообще не указывать номиналы. Есть ПЭ3. Да и при изменении номинала извещение идет только на ПЭ3. А при указании номинала на схеме -- и на схему тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Нет смысла доказывать правоту. Каждый рисует настолько свободно, как ему позволяют. Жалуюсь на AD21.6.1. Вчера завис однажды. Сегодня снова завис. "Не отвечает", показывает Виндовс. Пойду снимать задачу к чертям собачьим... Снимается, кстати, быстро. И глазом мигнуть не успеваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, ViKo said: Снимается, кстати, быстро. ну хоть в чем-то альтиум хорош - быстро снимается процесс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Я не помню, можно ли задать, чтобы копируемый схемный элемент не имел в обозначении, кто его оригинал. C?(C26) - вот эту хрень в скобках не показывать. Можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба По прежнему не могу перемещать компоненты так, чтобы не волоклись некоторые подключенные цепи, цепляясь на ходу ко всем контактам. Вот же тупой (кто)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба ctrl+лкм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: По прежнему не могу И к стати в настройках есть галочка. Снимите её и не будут тащится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: ctrl+лкм Не помогает. Одно убираешь, другое выделяется. 29 минут назад, musa сказал: И кстати в настройках есть галочка. Снимите её и не будут тащится Где какая галочка? Там галок, как собак. Drag Orthogonal? Drag Step на что влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба С флагом удобнее, чем без Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Получил потерю потерь! Свою библиотеку резисторов и конденсаторов вижу, могу редактировать компоненты. А её же использовать в проекте - не вижу никаких компонентов. Будто пустая. Другие библиотеки нормально показывают свои компоненты. Надо, похоже, вернуться на 21.5. Надо создать новую библиотеку и перетаскать туда компоненты по одному из этой испорченной. Похоже, проблема была в моей флэшке, на которой тягаю файлы между домом и работой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Получил потерю потерь! Свою библиотеку резисторов и конденсаторов вижу, могу редактировать компоненты. А её же использовать в проекте - не вижу никаких компонентов. Будто пустая. Другие библиотеки нормально показывают свои компоненты. Надо, похоже, вернуться на 21.5. Надо создать новую библиотеку и перетаскать туда компоненты по одному из этой испорченной. Похоже, проблема была в моей флэшке, на которой тягаю файлы между домом и работой. Если что-то после сохранений пошло не так, рядом есть скрытая папка History, в которой хранятся предыдущие ЕМНП 50 версий этого файла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
