bugbeer 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Доброго времени суток! На предприятии столкнулись с серьёзной проблемой. Изначально вся библиотека УГО компонентов была разработана в милах, сейчас стоит задача перейти на миллиметры, но помимо того что выводы компонентов не попадают в миллиметровую сетку, все УГО почти в 2 раза меньше чем должны быть. На данный момент все схемы разработанные с использованием УГО этих библиотек выводятся на печать с коэффициентом 1.96 и таким образом проблема с несоответствием размеров решается (шаблоны форматок нарисованы под размеры этих УГО). Сейчас же стоит задача привести библиотеки в порядок, сделать всё как полагается. Есть ли способ, кроме как перерисовка всех УГО с нуля вручную, чтобы перейти на мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lninio 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Bugbeer, придётся всё переделывать. Руками или нет - зависит от навыков. Можно автоматизировать переработку при помощи скрипта, если его написать. Поищите скрипты на github, неверняка уже кто-нибудь сталкивался с проблемой и решал её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 18 минут назад, bugbeer сказал: все УГО почти в 2 раза меньше чем должны быть. Ну это старый прием. Некоторое время назад практиковался такой прием чтобы линии были примерно по ГОСТу. С размерами ничего уже не сделать. Графику всеравно придется коректировать. Облегчить может команда выровнять по сетке для графики и пинов. Пины предварительно нужно сделать длинной согласно метрической сетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба On 5/21/2020 at 6:31 PM, bugbeer said: Доброго времени суток! На предприятии столкнулись с серьёзной проблемой. Изначально вся библиотека УГО компонентов была разработана в милах, сейчас стоит задача перейти на миллиметры, но помимо того что выводы компонентов не попадают в миллиметровую сетку, все УГО почти в 2 раза меньше чем должны быть. На данный момент все схемы разработанные с использованием УГО этих библиотек выводятся на печать с коэффициентом 1.96 и таким образом проблема с несоответствием размеров решается (шаблоны форматок нарисованы под размеры этих УГО). Сейчас же стоит задача привести библиотеки в порядок, сделать всё как полагается. Есть ли способ, кроме как перерисовка всех УГО с нуля вручную, чтобы перейти на мм? Сперва понять откуда появилась такая задача и обрезать концы. Промлема не стоит выеденного яйца. А вот проблем с переходом на мм огребетесь по самое не балуй. Какие еще коэффициенты??? откуда этот бред вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба В 21.05.2020 в 22:31, bugbeer сказал: Сейчас же стоит задача привести библиотеки в порядок, сделать всё как полагается. Есть ли способ, кроме как перерисовка всех УГО с нуля вручную, чтобы перейти на мм? Можно попробовать конвертировать через текстовые форматы, но задача сложная и объемная. И потом, что вы будете делать когда старые схемы потребуется изменить? 19 минут назад, peshkoff сказал: Сперва понять откуда появилась такая задача и обрезать концы. Ясно откуда - от начальства. У нас тоже иногда всплывает"а чего мы в импортный дюймах всё делаем, надо в наших миллиметрах".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба Цитата надо в наших миллиметрах".... Цитата Вершо́к — старорусская единица длины, 1 вершок = 1⁄48 сажени = 7⁄48 фута = 1⁄16 аршина = 1,75 дюйма. Эти соотношения оставались в силе вплоть до перехода на метрическую систему мер в СССР в 1927 году[4]. Может это наши? Миллиметры это не наши, а общие (СИ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Владимир сказал: Может это наши? Миллиметры это не наши, а общие (СИ) Это была вообще-то цитата :) И не надо умничать - у начальства свои, высокие замыслы, непостижимые простыми инженерами ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба Только не рисуйте в сетке 1мм. Рисуйте в сетке 2.54 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 17 часов назад, HardEgor сказал: у начальства свои, высокие замыслы Ну да. Есть такое. Но чисто визуально разницы никакой. Сами посудите 5мм или 5.08мм сильно заметно? Но в милиметрах привычнее и нагляднее. Но тут дело привычки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 57 минут назад, musa сказал: Ну да. Есть такое. Но чисто визуально разницы никакой. Сами посудите 5мм или 5.08мм сильно заметно? Но в милиметрах привычнее и нагляднее. Но тут дело привычки Да мне в схемах вообще без разницы, это у начальников происходят завихрения мозга спровоцированные политикой и всякими импортозамещениями, когда в схемах пишем все резисторы "Р1-12-...", ласкают им глаз русские названия, ну отчитываются наверное как-то. А то что по факту закупщикам приходится список замен писать, утверждать и покупать импортный Yageo, так выгоднее же.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 7 часов назад, HardEgor сказал: Да мне в схемах вообще без разницы, это у начальников происходят завихрения мозга спровоцированные политикой и всякими импортозамещениями,... Народ не застал или забыл время, когда в ГОСТ'ах на первой странице имелось уточнение, что не соблюдение ГОСТ преследуется по закону. Как на дензнаках когда-то. И ласок не нужно :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба ГОСТ он вообще не приспособлен для производства электроники. Никто с ним не работает, а если и работают, то список компонентов переводят в exel и отправляют гостовским писателям на опознание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал: ГОСТ он вообще не приспособлен для производства электроники. Никто с ним не работает, а если и работают, то список компонентов переводят в exel и отправляют гостовским писателям на опознание. Незнание или пренебрежение ГОСТ в настоящее время не пресекается, за исключением случаев причинения ущерба с последующим привлечением уполномоченных органов. Кстати, о программных инструментах оформления документации там нет ни слова, но профи - это профи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PantesGRP 0 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 · Жалоба В 23.05.2020 в 16:50, HardEgor сказал: Ясно откуда - от начальства. У нас тоже иногда всплывает"а чего мы в импортный дюймах всё делаем, надо в наших миллиметрах".... Ну если по поводу сетки 2,5 мм, то попросите свое начальство показать пальчиком в каком пункте и какого ГОСТа это сказано, уверяю Вас ни когда не покажет. Ибо не было такого указания. Но есть пункт 5.4.2. ГОСТ 2.701-2008, в котором сказано: " При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы." И еще замечал у любителей 2,5 мм нарушение требований пункта 5.3.4 этого же ГОСТа, когда создают много выводные элементы и ставят выводы с шагом 2.5 мм. Т.е. линии электрической связи, подключенные к таким выводам будут идти тоже с шагом 2,5 мм. Но в пункте 5.3.4 сказано: " Расстояние между соседними параллельными линиями взаимосвязи должно быть не менее 3,0 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 · Жалоба Цитата элементы и ставят выводы с шагом 2.5 мм. Т.е. линии электрической связи, подключенные к таким выводам будут идти тоже с шагом 2,5 мм. Но в пункте 5.3.4 сказано: " Расстояние между соседними параллельными линиями взаимосвязи должно быть не менее 3,0 мм. Это означает, что между соседними выводами расстояние может быть 5.0 и 7.5 и далее с шагом 2.5 мм. То есть шаг 2.5 остается, а значение расстояния 2.5 исключается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
