HardJoker
    1 173
  • Победитель дней
    3
HardJoker стал победителем дня 13 января
HardJoker имел наиболее популярный контент!
12 Хороший
1 Подписчик
Информация о HardJoker
8 180 просмотров профиля
  1. Что мы хотим - все-таки наше дело. Текст предложенной вакансии полон нестыковок и несуразностей. Естественно, возникло множество уточняющих вопросов. Если они кого-то коробят своей прямотой и непосредственной искренностью, то исключительно в целях помощи несуразному сео управлять собственным эго. Отсутствие ответов по существу совершенно не означает приглашения к чтению нотаций "а-ля топ ин сша". Гегемон-то не в тренде.
  2. Об этом в описании вакансии речи не было! Для ОАЭ условия не кошерные (((
  3. Во-первых, представьте упомянутые требования к печатному узлу. И во-вторых, раскройте смысловое значение терминов "творчество" и "предсказуемость производства" относительно контрактного производителя или, что более верно, приведите соответствующий ГОСТ. Полагаю логичным, что итоговая сумма, предназначенная исполнителю, должна учитывать сложности заказчика в подборе стандартных формулировок постановки задач.
  4. Рабочая полоса частот (по ТЗ), усиление и коэффициент шума усилителя ошибки (по схеме) какие? Не получить, на СЧ и, тем более на ВЧ, конденсаторы подобной ёмкости не работают. Используйте не резистивный делитель (преобразователь уровней).
  5. По результатам ознакомления и анализа её схемы структурной, если чтение полной документации каким-либо образом ограничено: нет доступа, лень, сложности перевода с корейского...
  6. Вопрос к разработчику БИОС оригинальной м/п. При загрузке что по данному поводу выводится на экран?
  7. Вас не беспокоит, что информация конфендециального характера может оказаться доступной НЕ коллегам до момента получения патента в ходе ознакомления с предполагаемыми ссылками на патенты (наших коллег) по причине использования @gmail.com?
  8. Строго говоря, тут также не написано, что есть исходники...
  9. Поясните, как соотносится "реинжиниринг" и "(возобновление выпуска) ранее разработанного..."? Если последнее по-факту соответствует заданной формулировке, возобновление выпуска происходит по ранее разработанной РКД. Или она утерена или потеряла актуальность? Зачем заморачиваться с реинжинирингом? 200 тыр. за две специальности и высокими проф. требованиями мало. Для экономии времени и серьёзности намерений озвучте верхний предел обсуждения.
  10. Проблема не в малом объёме или мощности сервера, а в нарушении требований службы (политики) ИБ, если она у них есть.
  11. Если не секрет и не опечатка в п.9 раздела обязанностей, на каком основании монтажник привлекается к сдаче работы ВП? Он замещает начальника цеха или гл. технолога? Допустим, один и второй (слиняли?) вместо себя подсунули военпреду работягу со средне-техническим образованием. На сколько вопросов тот сможет ответитить? В п.8 раздела требований оговаривается знание "качeства изделий", причём, наравне со знанием пайки по ГОСТ (нашим) и IPC (иностранщина на языке оригинала?) и изготовлением жгутов, а на приобретение перечисленных знаний, согласно п.10 того же раздела, отводится 5 лет. Ошибаюсь, или ищется вундеркинд (пусть и со средним-специальным) с широчайщим представлением от требований обеспечения качества изделий ВВСТ до вязания жгутов, но согласным на 80 тыр? И последнее, чем обосновано, согласно п.9 раздела требования, выделение отдельным пунктом наличие опыта пайки изделий ВВСТ. Или технологии, применяемые в ходе монтажа (пайки, мелкой сборки, вязки жгутов) изделий ВВСТ настолько особенные? P.S. Не лишним будет перенести почтовый ящик с домена gmail.com на mail.ru, всё-таки ВВСТ.
  12. Отнюдь, не всё деньгами измеряется. Кто знает как должно быть, видимо, отдыхает.
  13. Тип м/с определяется в соответствующем разделе Переченя ЭКБ 01-22-2023. Затем устанавливаем предприятия-изготовитель , которые перечислены в конце раздела и обращаемся туда со всеми вопросами (в том числе по срокам поставки, про "г..." упоминать не следует - пошлют)
