dimka76 53 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Создал в Gowin IDE с помощью IP Core Generato модуль FIFO. На выходе получил verilog файл. А у него в шапке идет какой-то блок защиты `timescale 100 ps/100 ps `pragma protect begin_protected `pragma protect version="2.1" `pragma protect author="default" `pragma protect author_info="default" `pragma protect encrypt_agent="GOWIN" `pragma protect encrypt_agent_info="GOWIN Encrypt Version 2.1" `pragma protect encoding=(enctype="base64", line_length=76, bytes=256) `pragma protect key_keyowner="GOWIN",key_keyname="GWK2021-10",key_method="rsa" `pragma protect key_block dUGk0lg64D7iZPMKRCCrXeB9ivenZsmi9SlGAoVeSivjtJ4Mx2wAc90GnCPC2TtkHTJmfzFx68aw c+OnqHSxXLWDTPTleZ1hAaBsDezLaCVvbrswI7Id/bn8Vxs6DowBVMqYzyFEExVg8DIEExxs8rl/ 4qqKUgZ49upLMUqe8l34SMRm+0+xOOS01nKTiLmvya/7ekfrRMzO1L/W8XWVuvuGdOmjGJDMO7VS n6AJZaJIIdAr+IcruEsedAGYjA1DZIcmaOYj0ap12Y8nk5257MR8gKx30cSr7B2M7awGu8WsmwT1 j9eBItX2cOwpGSW8xkUUGPYhOB6Hw2ppn3rGbg== `pragma protect encoding=(enctype="base64", line_length=76, bytes=4528) `pragma protect data_keyowner="default-ip-vendor" `pragma protect data_keyname="default-ip-key" `pragma protect data_method="aes128-cbc" `pragma protect data_block qr39ghYcNxLmbUM27UcpW4QX1CB/vdO6g/iydOlLjKUMlJoUwNga+VBiaCKn55Z2SHVYy8PonUcf Soek6AMUYcoTLetJUi8jhpZ2gosvRUxyuYqB7E6baWWlJIsPMbHJhF9UEg8olAS0cZ44sRJhSIEv WJbDHoMfJm7ul4kiZ4oSbrm6GasdL8HGAn2ElyIHd7nudw/L9dfNvO/+Z9CV/jjGN/61G6WN7WPL ..... ..... ..... 4V2Ljk1yAqeZVCsNJh3bPQQNJFGtFRyn2BPWW/ckR2b55vg15T+VTTCm0hvYk6zgClOJe21XS5wB zUJeUzdQEtGKAJ8A+vESH+zFyxuwIYlDgw== `pragma protect end_protected Подскажите пожалуйста, что это за защита. И от чего она защищает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Это обычное криптованое IP core. У Xilinx и Intel тоже есть такие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: Подскажите пожалуйста, что это за защита. И от чего она защищает ? Это защита от вас, чтобы вы не могли посмотреть/использовать know-how разработчика данного модуля. Но есть пути расшифровать и посмотреть, на нашем FTP есть декриптор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, makc said: Это защита от вас, чтобы вы не могли посмотреть/использовать know-how разработчика данного модуля. Но есть пути расшифровать и посмотреть, на нашем FTP есть декриптор. но вообще странно, что там за секрет полишинеля в фифо что его нужно так прятать) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 53 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба On 1/19/2023 at 11:21 AM, makc said: Это защита от вас, чтобы вы не могли посмотреть/использовать know-how разработчика данного модуля. Но есть пути расшифровать и посмотреть, на нашем FTP есть декриптор. Я так понимаю, что на работоспособность это никак не повлияет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Совершенно не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fingertouch 2 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба В 18.01.2023 в 17:05, Alex777_72 сказал: Вопрос по GW2A-LV18PG256C8/I7 . Какую максимальную частоту импульсов можно подать на вход матрицы для стабильного подсчета их количества, например 8-разрядным счетчиком или запись их в сдвиговый регистр LUT4,5 ? Так же интересует минимальная длительность импульса. Можно верить данным по быстродействию (пункт 4.4 Switching Characteristic) в документеDS102 ? Боюсь, никто вам пока что этого точно не скажет. Простые схемы со счётчиками (логика всегда в один слой) в данном кристалле у меня синтезировались на 200 с хвостиком МГц. Разводить на такую частоту потребности не возникало. А если бы возникла - успех зависел бы далеко не только от задержки одиночного элемента. Тут больше влияет общая заполненность кристалла, стиль написания кода и "умения" используемого трассировщика. Кстати, пользуясь случаем, спрошу у общественности. Можно ли в говиновском флорпланнере увидеть разложенный проект? А то что-то я методом научного тыка не нашёл. Только плейсмент констрейны из нетлиста можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex777_72 0 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба 17 hours ago, fingertouch said: Боюсь, никто вам пока что этого точно не скажет. Простые схемы со счётчиками (логика всегда в один слой) в данном кристалле у меня синтезировались на 200 с хвостиком МГц Спасибо за информацию! Не очень высокая скорость для сегодняшнего дня. А про минимальную длительность импульса есть данные ? И вообще как они себя среди помех ведут, если рядом мощные тиристоры и транзисторы PWM отрабатывают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба В 19.01.2023 в 17:36, fingertouch сказал: Можно ли в говиновском флорпланнере увидеть разложенный проект? А то что-то я методом научного тыка не нашёл. Можно, но только на уровне слайсов (что-то типа Chip Planner). Чуть попозже напишу, куда тыкать надо. А вот аналога альтеровского Resource Properiy Editor у Gowin нету... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба В 19.01.2023 в 17:36, fingertouch сказал: Можно ли в говиновском флорпланнере увидеть разложенный проект? А то что-то я методом научного тыка не нашёл. Только плейсмент констрейны из нетлиста можно сделать. Сперва в настройках P&R нужно взвести пункт "Generate Post-Place File" (установить True). Затем, после компиляции, с закладки Process проекта открываем FloorPlanner, там закладку Chip Array, тыкаем в массив правой кнопкой, и в открывшемся меню выбираем Show Place View - All Instance Видим, как проект разложился по CFU (чем темнее цвет используемой CFU, тем больше ресурсов в нем занято). Тыкая Zoom In (F8) можно изменить уровень детализации - сперва CFU разделяются на слайсы (CLS), а далее - слайсы разделяются на LUT и триггеры. При наезде мышки на тот или и ной элемент выводится подсказка - какие сигналы и регистры нетлиса расположились в этом элементе. Из списка на закладке Netlist можно подсвечивать в массиве примитивы, модули и критические пути. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fingertouch 2 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба В 21.01.2023 в 00:31, StewartLittle сказал: Сперва в настройках P&R нужно взвести пункт "Generate Post-Place File" (установить True). Затем, после компиляции, с закладки Process проекта открываем FloorPlanner, там закладку Chip Array, тыкаем в массив правой кнопкой, и в открывшемся меню выбираем Show Place View - All Instance Видим, как проект разложился по CFU (чем темнее цвет используемой CFU, тем больше ресурсов в нем занято). Тыкая Zoom In (F8) можно изменить уровень детализации - сперва CFU разделяются на слайсы (CLS), а далее - слайсы разделяются на LUT и триггеры. При наезде мышки на тот или и ной элемент выводится подсказка - какие сигналы и регистры нетлиса расположились в этом элементе. Из списка на закладке Netlist можно подсвечивать в массиве примитивы, модули и критические пути. Спасибо! Вполне достаточно, чтобы разложить проект по кристаллу. Хотя, конечно, удобно было бы видеть по желанию любые связи, а не только критические пути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Не работает встроенная HyperRam в чип GW1NSR-LV4CQN48PC7/I6 в режиме Burst Mode = 16 , не проходит калибровка. В Burst Mode = 32 все хорошо. И очень большая задержка при подаче команды чтения и появления валидных данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба В 25.01.2023 в 11:54, dtmf73 сказал: Не работает встроенная HyperRam в чип GW1NSR-LV4CQN48PC7/I6 Какое именно ядро контроллера Вы используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 (изменено) · Жалоба HyperRAM_Memory_Interface_Top "GowinSynthesis V1.9.8.10" Изменено 25 января, 2023 пользователем dtmf73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenKo 0 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Пытаюсь на чипе GW1NR-LV9 использовать блок DLLDLY (каковых там должно быть 8 штук) для получения фазового сдвига синхросигнала. По наивности полагал, что DLLDLY является самодостаточным, как описано в Gowin Clock User Guide. На CLKIN подаёшь исходный синхросигнал, на DLLSTEP - шаг сдвига фазы (из расчёта код 256 = 360 градусов), параметром DLY_ADJ - желаемый сдвиг фазы в выходном сигнале и будет тебе счастье. Sinthesize проекта проходит нормально, но P&R выдаёт ошибку ERROR (PR2015) : DLLSTEP pin of 'DLY180/dllDly_inst'(INS_DLLDLY) is not driven by DLL Получается, что DLLDLY можно использовать только совместно с блоком DLL, который вообще не описан в последних версиях Gowin Clock User Guide. Если их использовать совместно, то получается, что я не могу задать любой желаемый угол сдвига фаз, а могу лишь выбрать из 8 вариантов в параметре CODESCAL у DLL? И какой тогда смысл у параметра DLY_ADJ? Может быть, у кого-нибудь есть опыт использования DLLDLY? Буду признателен если поделитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
