Alex777_72
21 -
0 ОбычныйИнформация о Alex777_72
- День рождения 09.01.1972
1 457 просмотров профиля
Не густо по методам загрузки программ. Попробую китайцем вопрос задать.
Как я понял На компьютере преобразуем файл из двоичного в ASCII- uuencode -m hello hello Затем, с помощью программы терминал на компе, передаем этот файл в MangoPi T113-s3 через USART0 На плате MangoPi T113-s3 преобразуем файл обратно в двоичный, uudecode -m И запускаем программу . Верно ? Я тут не часто бываю. При работе с Linux - месяц это как неделя для STM32, а иногда и день. Я так ощущаю. Но есть нюансы! nanorobot - Очень интересный вариант. Можно от Вас получить описание как поднять WiFi. С учетом Вашего опыта и знаний.
Спасибо, Вам aaarrr за помощь! - записать на ту же карту / USB-флеш В этом варианте, есть недостаток, придется очень часто переставлять карту в слот при отладке программы- примерно через неделю упорной работы китайский слот SD карты умирает. - принять в консоли при помощи base64 или uudecode Этот вариант уже интереснее, но можно более подробнее описать эти методы и скорость передачи файла, что бы очень долго не ждать пока программа перейдет и запуститься в плате MangoPi T113-s3 - подключить USB в режиме MSD и записать с хоста файл Я так понимаю недостаток в подключении флешки в этом методе остается - подключить USB в режиме NDIS и залить через сеть Тоже интересный вариант, очень хочется узнать больше о нем.
Собрал на компе под Ubuntu18.04 Tina Linux для T113-s3, плата MangoPi . tina_d1-mq_pro_uart0.img - записал на SD-карту, все заработало!!! WiFi отключен, работает только USB и UART0. Есть вопросы: - есть работающий пример программы по выводу Hello Word в USB, Uart0 или Uart1; - самое главное, как отправить программу Hello Word на запуск и выполнение в плату MangoPi
Спасибо за информацию! Не очень высокая скорость для сегодняшнего дня. А про минимальную длительность импульса есть данные ? И вообще как они себя среди помех ведут, если рядом мощные тиристоры и транзисторы PWM отрабатывают ?
Вопрос по GW2A-LV18PG256C8/I7 . Какую максимальную частоту импульсов можно подать на вход матрицы для стабильного подсчета их количества, например 8-разрядным счетчиком или запись их в сдвиговый регистр LUT4,5 ? Так же интересует минимальная длительность импульса. Можно верить данным по быстродействию (пункт 4.4 Switching Characteristic) в документеDS102 ?
SDK Allwinner V3s
Alex777_72 ответил repstosw тема в Продам
Не подскажете, какая скорость изменения состояния выводов при выводе в порт(ногодрыге) получатся с Вашим SDK для чипа T113-s3 и H616. И скорость реакции на изменения состояния на ноге при вводе - по прерыванию получается ? -
Берите за 310т.р. пока не подорожали !!!!
Для начала разговора, Вы свои координаты напишите и ТЗ выложите. А то службы безопасности банков уже достали звонить.
ikm, Вы бы для начала с конторкой этого "Буратино", договор заключили - и так много уже сказали.
Делал подобное на разрядниках http://www.plasmalabs.ru/files/products/upravlyaemie.pdf http://www.rustechgroup.ru/rus/rg_descr.htm Трансформатор брал от сточной развертки телевизора или от зажигания в машине. Пробовал делать на транзистора - вылетали, т.к. при разряде могут быть выбросы за счет паразитной индуктивности. Поэтому разрядник Вам в помощь, можно без управления.
Советую для начала подумать! А если думолка плохо соображает можно и прошивку менять и модем и танцы с бубном потом устраивать.
Приглашаем инженера-электроника
Alex777_72 ответил epcmsu тема в Предлагаю работу
Отписались, что нашли близкого им разработчика. Поэтому тему можно закрывать. -
Может, более правильно и быстрее будет разобраться и найти причину зависания в рабочей схеме, чем костыли мастерить.
Проще всего автору темы разобраться чем и как управляет эта плата и/или считывает данные от датчиков и в каком виде отправляет, получает данные контроллеру. На первый взгляд это нудно и долго, но по делу, это самый короткий путь.
