4 минуты назад, dima_spb сказал:
Тоже на это обратил внимание.
Тогда бы помогла галочка
А она не помогает.
Выводы 23, 24 вроде как ни на чем не висят...
Слишком много неизвестных. Судя по вашему первому сообщению, вы пытаетесь разложить какой-то входной приёмник (iddr). Вполне возможно (и это было бы логичным объяснением), что при попадании входных сигналов в разные банки они не могут дотянуться до общей логики выравнивания канала, например. А может в этом банке другое питающее напряжение задано. Нужно больше информации.
Насколько я помню @StewartLittle говорил, что банки у GW1N это только про напряжение на ножках.
Да и по времени привязки триггеров нет вроде даже по U, D, L, R?
5 hours ago, dima_spb said:
На этот пин ругается
Читаем UG289E:
Quote
I/O logic in GOWINSEMI FPGA products supports SDR and DDR modes, etc. In each mode, pin control (or pin differential signal pairs) can be configured as output signal, input signal, bi-directional signal and
tristate output signal (output signal with tristate control).
Note!
 IOL6 and IOR6 pins of devices of GW1N-1, GW1NR-1, and GW1NZ-1 do not support IO logic.
IOT2 and IOT3A pins of GW1N-2, GW1NR-2, GW1N-1P5, GW1N-2B, GW1N-1P5B, GW1NR-2B devices do not support IO logic.
IOL10 and IOR10 pins of the devices of GW1N-4, GW1N-4B, GW1NR-4, GW1NR-4B, GW1NRF-4B, GW1N-4D and GW1NR-4D do not support IO logic
В 12.04.2023 в 16:57, _4afc_ сказал:
Читаем UG289E:
Все стало понятно. Спасибо за помощь!
Здравствуйте, полный новичок в мире плис, пытаюсь прошить GW2A-LV55PG484C8I7 в extended fash. В user guide написано, что для этого нужно установить перемычки в положение 011
Выставил перемычки 2 и 3 в верхнее состояние
в программаторе выставил операцию "exFlash Erase, Program thru GAO-Bridge" (сама плата подключена на скорости 2.5MHz) программатор находит spi flash и записвает прошивку
Но плис не загружает прошивку.
Пробовал выбирать операцию exFlash Erase, Program, которая вообще выдает ошибку, хотя находит spi flash.
Буду благодарен за советы по данной проблеме
15 часов назад, rewood сказал:
Со второго (почему-то) раза у меня зашивалась и в Mode 011, а потом и в Mode 000. Точно не помню, как дело было. Но однозначно в итоге записал, что перемычки при прошивании флеш трогать не нужно.
Обратите внимание на то, что тип флеш должен быть выбран Generic Flash,
а также на то, что при дефолтной скорости загрузки (Configuration - BitStream - Loading Rate (MHz)) 2.5 MГц прошивка стартует несколько секунд.
1 час назад, fingertouch сказал:
По поводу старта см. здесь внизу:
Выбрал Generic Flash, перемычки все установил в 000
Все равно после загрузки моя прошивка не стартует (горит стандартный 4-ый светодиод).
Может быть необходимы еще каки-либо взаимодействия с платой, для того, чтоб она грузилась с записанной прошивки?
Нога RECONFIG_N подтянута к питанию через pullup?
18 минут назад, Kolobok20121 сказал:
Судя по схеме - да (также написано в распиновке, что RECONFIG_N I, internal weak pull-up)
Также в самой прошивке подтянул данный пин к питанию:
IO_LOC "RECONFIG_N" T21; IO_PORT "RECONFIG_N" IO_TYPE=LVCMOS18 PULL_MODE=UP;
42 минуты назад, rewood сказал:
Выложите проект.
28 минут назад, Zversky сказал:
Выложите проект.
https://cloud.mail.ru/public/DuZx/HqaW4eGed
17 минут назад, Kolobok20121 сказал:
что у Вас за отладочная плата
gowin dk-start-gw2a-lv55pg484c8i7-v1.3
30 минут назад, rewood сказал:
Покажите, как моделируете.
2 часа назад, rewood сказал:
Верифай уберите, попробуйте только стереть и запрограммировать.
Насколько я понимаю, это фирменная говиновская отладка? Если пункт выше не помог, попробуйте зашить мой тест. Hello_World.7z
