MegaVolt 25 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Есть задача обеспечить питанием слаботочную схему. Разряд аккумулятора током порядка 0.1С. Какой тип аккумулятора выбрать если важнен срок службы батареи и ёмкость и не очень важна цена. Причем батарея будет стоять под напряжением весь срок службы. Само собой напряжение можно выбрать чуть меньше максимального. Очень бы хотелось каких нибудь бумаг на эту тему. Заранее благодарен. Изменено 21 августа, 2019 пользователем makc Ошибка в заголовке темы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба И ситуация переключения на резервный источник скорее исключение чем норма. Т.е. важно чтобы батарея жила долго долго и когда через наццать лет она понадобиться она была жива и полна сил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 26 минут назад, MegaVolt сказал: Есть задача обеспечить питанием слаботочную схему. Разряд аккумулятора током порядка 0.1С. Какой тип аккумулятора выбрать если важнен срок службы батареи и ёмкость и не очень важна цена. Причем батарея будет стоять под напряжением весь срок службы. Само собой напряжение можно выбрать чуть меньше максимального. LiTiO например , у них число циклов на порядки выше обычного литий-полимер. Но встает вопрос о температурах и конкретных цифрах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: LiTiO например , у них число циклов на порядки выше обычного литий-полимер. Но встает вопрос о температурах и конкретных цифрах. Температура самая щадящая 25 +/-10. Вопрос скорее не в циклах. А в способности оставаться в живом состоянии через например 5 лет, 10 лет... например при трате 10 циклов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, MegaVolt сказал: оставаться в живом состоянии через например 5 лет, 10 лет... Coslight, например, 12 лет обещает. У меня в UPS аккумулятор 8 лет прожил (но я его периодически тренировал). Вопрос не очень понятен. При деградации аккумулятора уменьшается его емкость и увеличивается внутренне сопротивление. Ну так можно взять его с запасом по емкости. На 200 А*ч сгодится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба NiCd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 12 часов назад, MegaVolt сказал: Температура самая щадящая 25 +/-10. Вопрос скорее не в циклах. А в способности оставаться в живом состоянии через например 5 лет, 10 лет... например при трате 10 циклов. Так с этого и надо начинать. Искать в гарантирующих долгий срок службы, типа военных или медицинских приложений, там обычно закладывают технологические запасы и не экономят. Например SAFT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Из простых и доступных PANASONIC Eneloop PRO, маленький саморазряд, длинный жизненный цикл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 12 часов назад, wim сказал: При деградации аккумулятора уменьшается его емкость и увеличивается внутренне сопротивление. Ну так можно взять его с запасом по емкости. На 200 А*ч сгодится? 10 часов назад, Plain сказал: NiCd Собственно в этом и вопрос где взять данные о деградации от времени а не от циклов. Дальше само собой уже выбор прост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 57 минут назад, HardEgor сказал: Так с этого и надо начинать. Искать в гарантирующих долгий срок службы, типа военных или медицинских приложений, там обычно закладывают технологические запасы и не экономят. Например SAFT Спасибо за наводку. У них есть время жизни в даташите. Похоже остальные никак это не гарантируют. Я думал есть просто какая то инфа старения в зависимости от типа применяемой химии. 52 минуты назад, vladec сказал: Из простых и доступных PANASONIC Eneloop PRO, маленький саморазряд, длинный жизненный цикл Опять же хотелось бы не конкретную модель. А некую общую информацию о деградации того или иного типа. Дальше уже я сам выбрал бы конкретный тип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, MegaVolt said: Опять же хотелось бы не конкретную модель. А некую общую информацию о деградации того или иного типа. Дальше уже я сам выбрал бы конкретный тип. У меня LiPo лежат уже 5 лет. Берёшь из упаковки - работают. Главное чтоб без защиты хранились, а то она всё скушает за полгода... Но в даташите это не указано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 18 минут назад, MegaVolt сказал: где взять данные о деградации от времени Фактически, Вы хотите долговременную гарантию — её Вам никто не даст чисто по коммерческим причинам. Про NiCd можно утверждать на основе статистики, что они рекордсмены. А ещё, любой резерв в единственном экземпляре — нонсенс. Вы бы уже определились, сколько Вам понадобится джоулей, а то ведь может задача банально первичным элементом решается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 19 минут назад, Plain сказал: Фактически, Вы хотите долговременную гарантию — её Вам никто не даст чисто по коммерческим причинам. Про NiCd можно утверждать на основе статистики, что они рекордсмены. Про гарантию я уже понял... я думал что есть некие общие данные о том как деградирует тот или иной тип аккумуляторов. Что гарантирует производитель не так важно. Цитата А ещё, любой резерв в единственном экземпляре — нонсенс. Задача не обеспечить работу при одном отказе. Задача максимизировать время между обслуживаниями. Цитата Вы бы уже определились, сколько Вам понадобится джоулей, а то ведь может задача банально первичным элементом решается. Джоулей много. Нужен именно заражаемый источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 9 минут назад, MegaVolt сказал: Задача максимизировать время между обслуживаниями. А как насчет того, чтобы периодически тестировать аккумулятор, и при отклонении параметров (например, просадка напряжения при разряде на некий резистор, ну еще с учетом температуры) выдавать сигнал на обслуживание? 52 минуты назад, MegaVolt сказал: Опять же хотелось бы не конкретную модель. А некую общую информацию о деградации того или иного типа. Среди Ni-Cd, и среди Li-ion много разных моделей, в том числе отличающихся по характеристикам в разы. Поэтому Вам и советуют конкретную модель. 12 минут назад, MegaVolt сказал: Джоулей много. Нужен именно заражаемый источник. Радиоактивный? (кстати, тоже вариант :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 17 минут назад, MegaVolt сказал: Джоулей много. Нужен именно заражаемый источник. Так обычно батарейка имеет в несколько раз(а то и на порядок) большую емкость, чем соизмеримый аккумулятор, и если у вас всего 5 циклов, то достаточно и батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
