HardEgor 66 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 19 минут назад, MegaVolt сказал: Про гарантию я уже понял... я думал что есть некие общие данные о том как деградирует тот или иной тип аккумуляторов. Что гарантирует производитель не так важно. От химии практически не зависит. Зависит от того насколько производитель сэкономил и ужал технологию. Поэтому если он всё-таки заявляется на большой срок службы, то он и технологию не так жмёт, но и цены задирает. И надо понимать, что такими вещами балуются те, кто уже не один десяток лет занимается аккумуляторами и имеет возможность собрать статистику по производимым маркам, т.е. надо погружаться в историю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 27 минут назад, MegaVolt сказал: я думал что есть некие общие данные о том как деградирует тот или иной тип аккумуляторов Конечно есть - в диссертациях. На практике же ставят контроллеры fuel gauge, которые умеют измерять остаточную емкость аккумулятора и даже, если верить рекламе, предсказывают время его смерти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Ток потребления не опубликован. У меня в контроллерах светофоров на питание RTC стоял ионистор на 1 ф. Время держалось не менее 2 месяцев при отключении основного питания. Про циклы не скажу, даже не задумывался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 58 минут назад, alexvu сказал: А как насчет того, чтобы периодически тестировать аккумулятор, и при отклонении параметров (например, просадка напряжения при разряде на некий резистор, ну еще с учетом температуры) выдавать сигнал на обслуживание? Да похоже придётся. Думал обойтись без этого. Цитата Среди Ni-Cd, и среди Li-ion много разных моделей, в том числе отличающихся по характеристикам в разы. Поэтому Вам и советуют конкретную модель. Понял свою ошибку. Цитата Радиоактивный? (кстати, тоже вариант :) Я если честно не видел сколь нибудь мощных элементов в свободной продаже. Есть нечто выдающее микроамперы и всё. 58 минут назад, HardEgor сказал: Так обычно батарейка имеет в несколько раз(а то и на порядок) большую емкость, чем соизмеримый аккумулятор, и если у вас всего 5 циклов, то достаточно и батарейки. Всё же число циклов не так фиксировано чтобы на него закладываться. 53 минуты назад, HardEgor сказал: От химии практически не зависит. Зависит от того насколько производитель сэкономил и ужал технологию. Поэтому если он всё-таки заявляется на большой срок службы, то он и технологию не так жмёт, но и цены задирает. И надо понимать, что такими вещами балуются те, кто уже не один десяток лет занимается аккумуляторами и имеет возможность собрать статистику по производимым маркам, т.е. надо погружаться в историю. Да я понял что подходит не правильно. Спасибо. Т.е. по сути нужно искать хорошего производителя с гарантией в паспорте. Всё остальное от лукавого. 50 минут назад, wim сказал: Конечно есть - в диссертациях. На практике же ставят контроллеры fuel gauge, которые умеют измерять остаточную емкость аккумулятора и даже, если верить рекламе, предсказывают время его смерти. Почему то считал что эта информация есть в каких то букварях и легко доступна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 47 минут назад, V_G сказал: Ток потребления не опубликован. У меня в контроллерах светофоров на питание RTC стоял ионистор на 1 ф. Время держалось не менее 2 месяцев при отключении основного питания. Про циклы не скажу, даже не задумывался. Если набирать ионисторами выйдет сильно больший объём. Всем спасибо. я понял свои заблуждения и стал на путь истинный :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, _4afc_ сказал: Главное чтоб без защиты хранились, а то она всё скушает за полгода... Типовое потребление наиболее распространенных китайских плат защиты на DW01 - 3, максимум 6 uA. Говорить о влиянии на саморазряд - несерьезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, rx3apf said: Типовое потребление наиболее распространенных китайских плат защиты на DW01 - 3, максимум 6 uA. Говорить о влиянии на саморазряд - несерьезно. Смотря какая ёмкость. Если взять 100мАч заряженный на 50%, то 50000/6/24=347часов, т.е. меньше года и ещё неизвестно какую реальную ёмкость аккумулятор покажет с защитой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
