wim 6 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Давайте сильно огрубим задачу: Мне надо посчитать индуктивность для связанных индуктивностей при пульсации входного тока в 100% тока ключа. Ток ключа примем 1А. DC=0.5. VIN=10V, F=1MHz. Не имею возражений - сформулируйте правильно задачу и мы ее немедленно огрубим. Пульсации - амлитуда или размах (уже в эн-плюс-первый раз спрашиваю). Ток - среднее, действующее или максимальное значение. Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Максимальный ток ключа 1А. Соответственно при 100% входной ток меняется от 0 до 1А за период. По какой формуле рассчитывать связанные индуктивности? По формуле от TI, LT, Maxim? А еще лучше приведите расчет, сделанный по их руководствам для одного и того же конвертора и одного и того же режима. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Максимальный ток ключа 1А. Соответственно при 100% входной ток меняется от 0 до 1А за период. По какой формуле рассчитывать связанные индуктивности? По формуле от TI, LT, Maxim? А еще лучше приведите расчет, сделанный по их руководствам для одного и того же конвертора и одного и того же режима. Я не считаю по формулам из даташитов, написанных индо-китайскими студентами. Я считаю по формулам из курса общей физики. В Вашем примере: Максимальный ток ключа (размах от 0 макс. значения) dIsw=dIL1+dIL2 Для связанных индуктивностей (одинакового номинала, намотанных в два провода) эквивалентная величина каждой из них удваивается, т.е. L1экв = 2*L1=2*L, L2экв = 2*L2=2*L. L - номинальная величина индуктивности одной обмотки связанных индуктивностей. dIL1=VIN*DC/(L1экв*F), dIL2=VIN*DC/(L2экв*F) --> dIL1 = dIL2 = dIL1=VIN*DC/(2*L*F). dIsw=VIN*DC/(L*F) --> Lгр. = VIN*DC/(dIsw*F) (граничное значение непрерывных и разрывных токов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Спасибо! Т.е. получаем итоговую формулу для несвязанных индуктивностей: Lгр. = VIN*DC/(0.5 * K * Iin * F) и для связанных индкуктивностей: Lгр. = VIN*DC/(K * Iin * F) Где Iin это входной ток по балансу мощностей, а K определяет желаемые пульсации входного тока, правильно? И эти формулы совпадают с формулами от LT, так? Тогда интересно, что расчёт от TI дает в 2 раза меньшее значение дросселя (см их AppNote) и при этом у них в доке на эту м/с в схеме дроссель еще в 2 раза меньше! Вы проверяли результат такого расчета на живой плате замером? И можно немножко просветить насчёт граничного значения непрерывных и разрывных токов? Изменено 17 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Т.е. получаем итоговую формулу для несвязанных индуктивностей: Lгр. = VIN*DC/(0.5 * K * Iin * F) и для связанных индкуктивностей: Lгр. = VIN*DC/(K * Iin * F) Где Iin это входной ток по балансу мощностей, а K определяет желаемые пульсации входного тока, правильно? Да расчёт от TI дает в 2 раза меньшее значение дросселя (см их AppNote) и при этом у них в доке на эту м/с в схеме дроссель еще в 2 раза меньше!Это может быть ошибка (в апнотах TI ошибки встречаются). Или магические числа - я мельком глянул их апнот - у них в некоторых формулах уже какие-то проценты пульсаций вписаны. Через несколько преобразований формул эти проценты могут превратиться в магическое число. По-хорошему, нужно все их формулы проверять с карандашиком - зачем? И можно немножко просветить насчёт граничного значения непрерывных и разрывных токов?В режиме непрерывных токов дросселя в каждом цикле коммутации ток начинается с ненулевого значения и этим же значением заканчивается. В режиме разрывных токов в каждом цикле коммутации есть интервал времени, когда ток дросселя равен нулю. SEPIC чаще всего делают в режиме непрерывных токов, но и в режиме разрывных он тоже может работать. Вы проверяли результат такого расчета на живой плате замером?Проверял конечно - на датчике тока (резисторе) в цепи силового транзистора. Да Вы и сами можете проверить в симуляторе - смОтрите наклон (скорость изменения тока) сначала с дискретными индуктивностями, а потом со связанными. В симуляторах нет никакого заговора против разработчиков - это просто решатель системы дифуравнений. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Тогда у меня есть еще несколько сопутствующих вопросов, можно? - Если есть возможность, не могли бы Вы показать осциллограмму тока с работающего конвертера, указав его режим? Уж очень хочется убедиться и не на симуляторе. - в доке LT также указано, что если DC > 0.5, то Lmin считается по формуле Vin * (2 * DC - 1) / (Fosc * 0.56 * Iin * (1 - DC)) Почему так? - Правильно ли понял, что в DCM максимальный ток в катушке всегда равен максимальному току ключа? - Каков максимальный ток диода при DCM? - Формула для расчета несвязанной индуктивности также подходит для Boost конвертера, так? - Верно ли, что граничным условием CCM-DCM для Boost можно принять: DCmax = 1 - OffTime * Fosc, OffTime - время выключения ключа. если (Vout - Vin) / Vout > DCmax), то это DCM ? - Верен ли такой расчёт для Boost в DCM ?: Lmax = ((Vout - Vin) * vin) / (2. * Iswitch * Vout * Fosc) Lmin = 0.7 * Lmax Lmiddle = 0.85 * Lmax Iswitch - максимальный ток ключа И при этом получаем: DC = Iswitch * L * Fosc / Vin Iout.max = efficiency * Vin * Vin * DC * DC / (Fosc * 2 * L * (Vout - Vin)) Lcurrent.max = sqrt( 2 * Iout.max * (Vout - Vin) / (L * Fosc) ) Изменено 17 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Для связанных индуктивностей (одинакового номинала, намотанных в два провода) эквивалентная величина каждой из них удваивается, т.е. L1экв = 2*L1=2*L, L2экв = 2*L2=2*L. А для лицендрата, во сколько раз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба А вот и ответ от Maxim Semiconductor: Instructors' values will be halved when they are coupled. The 2 in the denominator of Eq 30 you are referring is actually the part of Inductors (uncoupled) expression itself and for a coupled inductor you have to divide Eq 30 by 2. Т.е. по их мнению для несвязанных индуктивностей в знаменателе не 0.5, а 2 при расчете относительно входного тока. При расчете относительно тока ключа это будет видимо 1 вместо 0.5. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба А для лицендрата, во сколько раз? Литцендрат - способ уменьшить сопротивление провода на высоких частотах. На зазор в магнитопроводе, индуктивность и количество потребных витков никак не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба показать осциллограмму тока с работающего конвертерак сожалению не могу, т.к. нет уже этих конвертеров в наличии. - в доке LT также указано, что если DC > 0.5, то Lmin считается по формуле Vin * (2 * DC - 1) / (Fosc * 0.56 * Iin * (1 - DC)) Почему так? В какой именно доке? Надо читать весть текст, иначе непонятно. - Правильно ли понял, что в DCM максимальный ток в катушке всегда равен максимальному току ключа? - Каков максимальный ток диода при DCM? Если мы про SEPIC говорим, то максимальный ток ключа всегда равен сумме максимальных токов катушек, в любом режиме. Про ток диода при DCM не могу ничего сказать, т.к. не использовал SEPIC в таком режиме (т.е. в рабочем режиме с нагрузкой). Там могут быть нюансы - один дроссель в режиме CCM, другой в режиме DCM. Непонятно, как в таких случаях считать преобразователь. - Верно ли, что граничным условием CCM-DCM для Boost можно принять: DCmax = 1 - OffTime * Fosc, OffTime - время выключения ключа. если (Vout - Vin) / Vout > DCmax), то это DCM ? Не совсем понятно, какую пользу Вы хотите получить от этой формулы, но в терминах коэффициента заполнения режим DCM начинается при Don+Doff < 1. Более практичо рассчитывать границу режимов по индуктивности - если амлитуда пульсаций меньше среднего значения, это CCM, если больше - DCM. - Верен ли такой расчёт для Boost в DCM ?: Lmax = ((Vout - Vin) * vin) / (2. * Iswitch * Vout * Fosc) Нет - регулировочная характеристика в DCM сильно отличается от CCM: https://www.ti.com/lit/an/slva061/slva061.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба выход +12 0.2А посчитать индуктивность для связанных индуктивностей при пульсации входного тока в 100% тока ключа. Ток ключа примем 1А. DC=0.5. VIN=10V, F=1MHz 10 В · (12 В + 0,5 В) / ((10 В + 12 В) · 1 МГц · 1 А) = 5,7 мкГн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба В какой именно доке? Надо читать весть текст, иначе непонятно. Речь идёт об избегании субгармоник. LT8582, стр. 24 Не совсем понятно, какую пользу Вы хотите получить от этой формулы, но в терминах коэффициента заполнения режим DCM начинается при Don+Doff < 1. Видимо, наборот? режим CCM начинается при Don+Doff < 1. ? а если >= 1 это DCM? Время открытия-закрытия ключа тут как-то влияют на оценку? Задача в реальности такая: при расчёте Boost конвертера фантомного питания (+48V) понять для какого режима, CCM или DCM, надо считать. А дальше с CCM вроде бы понятно, а вот с DCM не очень Вышеприведённые формулы проверил на одной из схем в документации где точно известно, что это DCM, примерно совпало. За ссылку спасибо, буду читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Речь идёт об избегании субгармоник. LT8582, стр. 24Да, есть такое: https://www.ti.com/lit/an/slua110/slua110.pdf Поскольку дополнительный пилообразный сигнал формируется внутри контроллера (т.е. изменить наклон "пилы" нельзя), накладывается дополнительное ограничение на индуктивность. Видимо, наборот? режим CCM начинается при Don+Doff < 1. ? а если >= 1 это DCM?Где Вы всего этого начитались - на радиолюбительских форумах? Don = Ton/Ts, Doff = Toff/Ts. Сумма Ton и Toff не может быть больше периода Ts. Ton + Toff = Ts --> CCM. Ton +Toff < Ts --> DCM Время открытия-закрытия ключа тут как-то влияют на оценку?Во всех расчетах предполагается нулевая длительность фронтов импульсов. Если же они сопоставимы с длительностью импульса или длительностью паузы (наименьшей величиной из них), преобразователь может работать неустойчиво. Задача в реальности такая: при расчёте Boost конвертера фантомного питания (+48V) понять для какого режима, CCM или DCM, надо считать.Я вот так рисую график границы CCM-DCM для boost: boost_CCM_DCM.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба А с чего это вас на 1 МГц потянуло? Нужно обязательно иметь низкий КПД и дополнительные хлопоты по аккуратной разводке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Поскольку дополнительный пилообразный сигнал формируется внутри контроллера (т.е. изменить наклон "пилы" нельзя), накладывается дополнительное ограничение на индуктивность. меня больше практическое применение интересует, цифра в знаменателе 0.56 откуда взялась и насколько она критична? Где Вы всего этого начитались - на радиолюбительских форумах? Don = Ton/Ts, Doff = Toff/Ts. Сумма Ton и Toff не может быть больше периода Ts. Ton + Toff = Ts --> CCM. Ton +Toff < Ts --> DCM Видимо, неправильно понимаю смысл сокращений. Расшифруйте, пожалуйста. Во всех расчетах предполагается нулевая длительность фронтов импульсов. Если же они сопоставимы с длительностью импульса или длительностью паузы (наименьшей величиной из них), преобразователь может работать неустойчиво. Возьмем LT8330. Рабочая частота 2МГц, Задержка ключа ок 100 нс. Они сопоставимы или нет? Я вот так рисую график границы CCM-DCM для boost: Кривые вижу, но как баран на них смотрю. Исходя из вышенаписанного, получается, возникает еще вопрос, как в SEPIC не попасть в DCM режим. Документ от TI пока не осилил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
