Dmil
    193
Информация о Dmil
2 443 просмотра профиля
  1. Да, верно, просто экспериментировал, и не то написал, а когда заметил, отредактировать уже было нельзя. В общем, нашел как решается задача. Просто оказалось, что решений может быть несколько, а книжка, из которой брался пример, показывает только одно, отсюда и возникло затруднение.
  2. Пробую рассчитать прототип double terminated LC ladder filter. Процедура включает сначала расчёт отражения p(s) * p(-s), затем надо зная этот полином получить p(s). Предлагается найти корни полинома, взять лежащие в левой полуплоскости и из них собрать p(s). И вот тут возникает проблема, связанная видимо с особенностью либо расположения корней, либо с алгоритмами поиска корней. Пример: p(s) p(-s) = -s^6 + 0.36. Ожидается результат: (s^3 + 0.6) (-s^3 + 0.6), отсюда p(s) = s^3 + 0.6 Пробуем в Octave: pp = [0.36 0 0 0 0 0 -1]; r = roots( pp ) -1.1856 + 0i -0.5928 + 1.0268i -0.5928 - 1.0268i 0.5928 + 1.0268i 0.5928 - 1.0268i 1.1856 + 0i p = poly( [r(1) r(2) r(3)] ) p = 1.0000 2.3713 2.8114 1.6667 Пробовал другой метод поиска корней, Laguerre, корни немного другие, но всё равно результирующий полином также неправильный. Как можно решить данную задачу?
  3. Столкнулся с разной информацией по расчёту демпфирования входного LC фильтра 1) Damping of Power-Converter Front-End Averaging Filters https://www.eetimes.com/damping-of-power-converter-front-end-averaging-filters/ 2) Input Filter Design for Switching Power Supplies http://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf 3) Optimal Single Resistor Damping of Input Filters, Robert W. Erickson http://ecee.colorado.edu/~rwe/papers/APEC99.pdf Chris Basso, Input Filter Interactions with Switching Regulators, APEC seminar 2017.pdf https://cbasso.pagesperso-orange.fr/Downloads/PPTs/Chris%20Basso%20APEC%20seminar%202017.pdf Оба ссылаются на: R. D. Middlebrook, “Input Filter Considerations in Design and Application of Switching Regulators,” IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, 1976 Record, pp. 366-382. Правильный расчёт это 3). Работу, на которую все ссылаются, нигде в интернете не найти, поэтому выкладываю её скан. 1) и 2) судя по всему минимизируют пик модуля функции передачи, а не модуля импеданса, и в 2) напутано с формулами. Design Techniques for Preventing Input Filter Oscillations in Switched-Mode Regulators.pdf
  4. У меня сложилось такое понимание. Имеем конвертер 1, который нагружен на конвертер 2 (или несколько конверторов). Так как выходное напряжение конвертора 1 постоянно, отрицательным дифференциальным входным импедансом вторичного конвертора можно пренебречь для случая когда модуль выходного импеданса конвертора 1 много меньше модуля входного импеданса конвертора 2. У охваченного ОС конвертора при фиксированном входном напряжении входной импеданс можно оценивать как постоянный в диапазоне частот и равный Uвх/Iвх. Для конвертора 1 наибольшее значение модуля выходного импеданса можно оценить как значение на частоте единичного усиления разомкнутого контура. Таким образом получается, что нет необходимости строить кривые во всем диапазоне частот и достаточно оценить входное сопротивление 2-го конвертора и модуль импеданса выходного конденсатора 1-го конвертора на crossover frequency. Разбор вопроса можно посмотреть тут.
  5. На стр.2 вправо вверху указана формула апроксимации как -Vo/Io для моделирования нагрузки при расчёте стабильности при нагрузке на конверторы, только и всего. Разве это как-то противоречит вышеописанному? В целом, наверно да, можно попробовать сделать возможность задать отрицательную нагрузку конвертору, чтобы просчитать такой случай, спасибо за наводку по улучшению. Если будет время для этого или будет практическая необходмость, попробую сделать.
  6. Так вы это отрицательное сопротивление и получите посчитав или промоделировав как ранее описывал. Если вы делали моделирование как-то по-другому, поделитесь, пожалуйста.
  7. В моём понимании входной импеданс интересен для построения входного LC фильтра, чтобы избежать осцилляций. А его расчёт всё равно делается под максимально возможное демпфирование. А при моделировании вроде бы вполне достаточно описать вход конвертера как управляемый напряжением источник тока описываемый формулой Pout/Vout. Вам в каких случаях это требовалось?
  8. За критику спасибо :) 1) Мне был нужен только режим непрерывных токов. Продумывалось сделать регуляторы: входное напряжение и ток нагрузки, и считать режимы и кривые исходя из их положения. Вывести уравнения для CCM было с непривычки непросто и времязатратно. Тратить время на вывод уравнений для DCM пока не хочется. Готовые видел не для всех вариантов, да и те надо перепроверять. 2) Не знаком с этим режимом и его особенностями :) 3) Да, это было бы полезно. Но входной импеданс наверно всё же не так важен, ведь его можно оценить как отношение изменения напряжения к изменению потребляемого тока, а эта информация специально выведена около терминала входного напряжения.
  9. Не очень, потому что "ΔIripple.max, %" и получается длинновато, и потому что у схем типа SEPIC их 2.
  10. К сожалению, L так не написать, а l смотрится плохо. пока заменил на "ΔIind1.max, %" и "ΔIind2.max, %".
  11. Ну так глаз замыливается, и для этого и нужен взгляд со стороны :) Есть предложения как назвать коротко и понятно? По идее это "Inductor Current Ripple".
  12. Так, кажется понял в чем проблема с пульсациями: неудачное название параметра в панели ввода. Соглашусь, но как назвать лучше?
  13. Нет конечно. Задаётся ток пульсаций дросселя, на основании этого значения расчитывается его индуктивность. Никак, пытаюсь понять что вам непонятно. Симуляция показывает, что параметры рассчитанной и просимулированной схемы достаточно похожи. Расчет функции контроль-выход силового модуля по другим формулам дал аналогичный результат.
  14. Может, мы друг друга не понимаем в терминологии? Forward - это Buck, но с трансформатором, согласны? Для расчёта дросселя Buck вам надо задать его ток пульсаций, так? Тут тоже самое. Плюс в Forward есть трансформатор. Чтобы посчитать индуктивность его первичной обмотки, задаётся ток магнетизации. Судя по картинке, это Current Mode, и виден пик на половинной частоте, он же дает фазовый сдвиг. (на другую схему посмотрел, поэтому ошибочно написал 150 кГц ранее) Заменил свои формулы формулами из TI SLVUBB4A, 11.2.6, получил такую же АЧХ и ФЧХ.
