Jump to content
2018 Вопросы начинающих
Помогите. Как добавить составной компонент в DBlib (через excel файл) ?
P.S. Раньше пользовался интегрированными библиотеками, но что-то они у меня стали вылетать при добавении нового компонента. Создал DBlib через файл excel - все работает, только не могу составной компонент прописать.
мне кажется я знаю с чем вы столкнулись.
При "вытягивании" на Sch многоблочного компонента из библиотеки в виде базы данных(XLS или Accb), вы, в иблиотеке. в списке компонентов, видите только первую часть компонента. Вернее видите его описание, и УГО первой части.
Тащите на схему компонент(пускай это будет логическая МС из 4-х частей). У вас вытаскивается part 1. Дальше, зажимаете Shift, и тащите компонент в сторону. Только вместо компонента вылезет его вторая часть.
Не знаю. может где-то это прописано, но естественным путем хрен догадаешься.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Удобно.
Абсолютно никаких удобств применительно к одному проекту.
Удобства появляются в Vault (базе) создаваемых на предприятии, и не привязанных к проекту.
Share this post
Link to post
Спасибо, все получилось ! Ни в жизнь бы не догадался так сделать.
Share this post
Link to post
Чего там догадываться.
Заходим в свойства и меняем на нужный PART
Share this post
Link to post
Все гениальное просто. Спасибо, тоже работает. Только надо снять галку Locked.
Share this post
Link to post
А разве она должна быть установлена "по умолчанию"? :rolleyes:
Обычно да.
В библиотеках, для Part которым разрешен Swap-- можно (нужно) снять.
Но на схемах, для избежания перетасовки при перенумерации лучше поставить, когда схема уже сделана
Share this post
Link to post
Друзья, я дико извиняюсь за занудливость, но может кто-то использует связку AD и SolidWorks посредством CircuitWorks.
Вопрос: при импорте в CircuitWorks, модели компонентов не передаются, и CircuitWorks вытягивает "кирпичи" вместо отображения нормальных моделей.
ЧЯДНТ?
Заранее спасибО!
Share this post
Link to post
Sanchosd, оно так и работает.
Для подключения нормальных моделей делается библиотека моделей в солиде и подключается к СёркитВорксу. Сам CW не перетаскивает модели из степов на плате.
Share this post
Link to post
Обоже как-же это неудобно...но таки выход, да!!!
Спасибо за подсказку!
А Вы, каким путем перетаскиваете в мех.кад?
Share this post
Link to post
что значит неудобно? это принцип CW.
Для него входящие данные - IDF, в нем нет 3Д, а только координаты компонентов.
По этим координатам он подставляет модели, что уже есть в SW.
Если у вас все есть, сохраните степ из альтиума, его и открывайте.
Share this post
Link to post
Так и перетаскиваем. В IDF координаты и прямоугольники компонентов. Если моделей нет, то он вытягивает из этих прямоугольников.
Со степом есть проблемы, например при округлении чисел в платах сложной формы, контур разваливается в Солиде.
Share this post
Link to post
Что-то изменил в плате, генеришь STEP, идешь в SW, открываешь STEP, распознаешь его, сохраняешь в виде Part. Открываешь сборку, получаешь окно с матюком, мол "файл тот, но не тот, использовать?". Говоришь- использовать. И бабах, вс привязки слетают. Приходится снова заходить в привязки и все их редактировать.
Что-то изменил в плате, генеришь STEP....
Но в цело я понял с CW, спасибо!
Еще такой вопрос, джентельмены.
Кто-то замечал, что при перетаскивании VIA, с подключенными трэками, АД отилично тягает за VIA трэки(вот если-бы он еще так и за компонентами их тягал, сохраняя углы 45 и 90гр.), но, бывает хочешь подвинуть VIA на 0,1, или 2 по 0,1. двигаешь, а VIA ну никак не хочет попадать куда ты ее пытаешься посадить. Прыгает все время в соседнее пересечене сетки. Сетка у меня всегда 0,1, привязка- 1шаг сетки. И в результате. если нужно передвинуть на 0,1, или 0,2, проще передвинуть отдельно VIA с зажатым Ctrl, а потом трэки подвести.
Это у меня руки кривые, или присутствует такая фича?
Share this post
Link to post
Генерите 3D в PARASOLID, результаты заметно лучше, чем при использовании STEP.
Share this post
Link to post
Если моделей нет
А если есть то как подцепить их к солиду и объяснить что чему соответствуют. Компоненты всеравно преимущественно в солиде рисуются так что как правило есть и то и другое.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
