filmi 1 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Цвета в редакторе плат, тьфу блин! Такое дело - настраиваем цвета и сетку на плате как-то (или оставляем по-умолчанию). Открываем чужой файл, при рисовании которого сетка была точками, а не линиями и цвет сетки какой-то угарный. Эти цвета сохраняются! Переходим в свой файл и цвет сетки и платы переключается на цвет из чужой платы! Это как-то лечится или страдать вечно? 16.1 Это наблюдается на всех релизах Альтиума. Ужас как бесит! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hupyter 0 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Развел вот платку Тут по центру 2 крепежных отверстия диаметром 3.2 мм (не металлизированные). Сделал гербер-файлы, и вот файл GTL (Top Layer) имеет такой вид: И тут я че то засомневался, это вообще правильно? Слой Top Layer он ведь только для проводников, или нет? Отверстия делал с помощью Place>Pad. Там в свойствах ставил диаметр 3.2, а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм А зачем? Все что там указана-- это для меди. Понятно, что ее там не будет, так как там все высверливаться будет. Но чтоб даже мыслей не было-- делайте нулевыми. В любом случае меньше чем диаметр высверливания с учетом допуска Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post ....а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм Вот этот шейп и нарисован. если вас он смущает, выставить в 0. (но я бы здесь сделал метализированное отверстие с площадкой) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hupyter 0 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 (edited) · Report post Вот этот шейп и нарисован. если вас он смущает, выставить в 0. (но я бы здесь сделал метализированное отверстие с площадкой) А как это сделать? Я за AD сел 3 дня назад :smile3046: Указать Hole 3.2mm, а Size and Shape 5.2mm? И на каком слое делать? Edited February 2, 2018 by Hupyter Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Указать Hole 3.2mm, да а Size and Shape 5.2mm? ноль, если ничего не нужно из металла нужное значение и отверстие без металлизации, если будет медь под шайбой, винтом и отверстие с металлизацией. Но и в третьем случае совсем сложно (приводить не будем) И на каком слое делать? Для Multilayer -- если на всех слоях одинаковая форма. Для каждого слоя индивидуально, если форма (размер) ободка разный Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fff_br 0 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Помогите. Как добавить составной компонент в DBlib (через excel файл) ? P.S. Раньше пользовался интегрированными библиотеками, но что-то они у меня стали вылетать при добавении нового компонента. Создал DBlib через файл excel - все работает, только не могу составной компонент прописать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Создал DBlib через файл excel - все работает, только не могу составной компонент прописать. Осталось понять, что имеется ввиду под составным компонетом Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fff_br 0 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 (edited) · Report post Осталось понять, что имеется ввиду под составным компонетом Это я вот про такую штуку : Edited February 2, 2018 by FFF Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 20 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post но что-то они у меня стали вылетать при добавении нового компонента Это как вы умудряетесь что то добавлять в интегрированную библиотеку. Они не для этого. И зачем вам это нужно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Это я вот про такую штуку : Причем здесь база. Это в УГО создается. К базе не имеет никакого отношения Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fff_br 0 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Причем здесь база. Это в УГО создается. К базе не имеет никакого отношения Все создано. Хочу сделать из sch и pcb Database library посредством excel файла. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Зачем? в чем смысл? Просто хочется? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fff_br 0 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Зачем? в чем смысл? Просто хочется? Удобно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Удобно. это примерно 4 поколения назад. xls->mdb->svndblib->vault->nexus Выберите хотя бы .mdb На екселе встрянете (большие объемы не переваривает) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
