Uladzimir 60 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Мне казалось в 16 это уже было. Значит с 17 ввели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба У меня работает только CTRL + SPACEBAR Все зависит от режима. В режиме переместить работает "SPACEBAR". В режиме перетащить CTRL + SPACEBAR. Снимите галочку в настройках схематика и будет как вы хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Если выделить и удерживать клавишу мыши ... то нажмите ~, выскочит подсказка по горяцим клавишам. SPACE - Rotate counterclockwise. в горячих клавишах в DXP\Customize\...Shortcuts эту настройку не нашел. Выключил ПК, утром включил - всё нормально. В схематике крутиться c зажатой ЛКМ по пробелу без Ctrl. А кто-нибудь экспортирует 3Д модели ПП в Solidworks? В ад16 сохраняю в STEP, в солиде2018 открываю. При открытии на каждый объект выскакивает сообщение (см рис). В пп 100 компонентов, на каждый компонент несколько сообщений. Иногда, нажав 100500 раз "ОК" проходят все эти сообщения. Кнопки "Больше не задавать этот вопрос" или "применить ко всем" нет. После трассировки очевидно примитивов стало больше, солид через 100 таких сообщений вообще вылетает. Может экспорт в ад нужно делать хитрый? Может в СВ что-то по хитрому открывать? У кого есть опыт заброса из АД в солид? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 (изменено) · Жалоба При открытии на каждый объект выскакивает сообщение (см рис). Это вроде бы настройки Templates в Solidworks настроить нужно. Изменено 26 июня, 2018 пользователем EvgenWL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Это вроде бы настройки Templates в Solidworks настроить нужно. а как? SW для меня другая планета. Я понимаю, что тут обсуждают AD, но всё же может кто-то уже портировал модели из AD в SW2018 И знает где и что в SW крутить? В SW8 и в SW10 таких проблем не было. Что интересно, STEP модели скачанные с 3dcontentcentral открываются и в AD и в SW18 нормально. А STEP модели, созданные в AD, открываются в SW18 c проблемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба может кто-то уже портировал модели из AD в SW2018Непонятно зачем портироватьмодели из AD в SW? Тем более если SW для вас другая планета. 3dcontentcentral интересный сайт но там проблема с ориентацией и привязками. При подключении моделей в AD приходится пошаманить. Но при экспорте получившийся платы в механические САПР возникают проблемы.Но с другой стороны для рисования моделей совсем не нужно глубокого знания SW. Вот например https://yadi.sk/d/MUKo_R7e3YSE4n Зато все получается точно так как нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Непонятно зачем портироватьмодели из AD в SW? .....Я это руководство видел, по нему научился SOIC, SMD и прочие примитивы делать в SW для AD. Хорошее руководство. В добавок научился сборку делать и привязку. Но не более. Тем более всякие дефолтные шаблоны шаманить. Можно и самому рисовать.... соики и смд, но например microUSB уже будет посложнее нарисовать. А попробуйте нарисовать модуль xBee? В 3dcontentcentral уже много чего, в том числе и всякие микросборки типа RFM96 или xBee, не нужно тратить время. Но это не главный плюс 3dcontentcentral (или любых сторонних 3D), Когда в одного рисуешь, то можешь ошибиться. Какой-нибудь размер не правильно понял - сделашь не правило футпринт и неправильно 3Д-модель. А если не там нарисовал контакт под ассиметричную ножку в футпринте, скачал левый 3D, вставил себе в футпринт - ОПА!!!! ножки не попали в контактные площадки. Что-то пошло не так! При таком подходе вероятность ошибиться в футпринте снижается. Зачем из АД в Солид? - я 3д платы засовываю в корпус и вижу, что например крепёжные отверстия на плате не попали. Или разъем выходит не туда, куда нужно, или габарит батарейки/реле/разъема вышел не туда. Раньше наоборот, корпус вставлял в АД, и там всё проверял. Но появился корпус с крышкой - в ад не видно, что под крышкой. А SW дает разрезы, можно внутрь заглянуть. Можно полупрозрачной крышку сделать... проще привязку делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Но появился корпус с крышкой - в ад не видно, что под крышкой. Сделайте модель корпуса в AD полупрозрачной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба в ад не видно, что под крышкой. А SW дает разрезы, можно внутрь заглянуть. На форуме обещали эту функцию и в AD реализовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Зачем из АД в Солид? Вот как раз для передачи готовых плат из AD в SW в Альтиуме предусмотрены специальные возможности. На Ютюбе есть даже видео. Читайте описания на сайте Альтиума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба В ад16 сохраняю в STEP, в солиде2018 открываю. При открытии на каждый объект выскакивает сообщение (см рис). В пп 100 компонентов, на каждый компонент несколько сообщений. Иногда, нажав 100500 раз "ОК" проходят все эти сообщения. Кнопки "Больше не задавать этот вопрос" или "применить ко всем" нет. После трассировки очевидно примитивов стало больше, солид через 100 таких сообщений вообще вылетает. Экспортируете как сборку? У меня в таком случае SW обычно зависает. Если экспортировать как деталь, указанное сообщение появляется всего два раза, при этом нажимаю "отмена" и выбираю в открывшемся окне шаблон. Вот как раз для передачи готовых плат из AD в SW в Альтиуме предусмотрены специальные возможности. На Ютюбе есть даже видео. Читайте описания на сайте Альтиума."Слона-то я и не заметил"?.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба "Слона-то я и не заметил"?.. Ну вы же понимаете что в двух словах это не объяснишь а пересказывать здесь содержание ролика или книги было бы глупо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Вот как раз для передачи готовых плат из AD в SW в Альтиуме предусмотрены специальные возможности. На Ютюбе есть даже видео. Читайте описания на сайте Альтиума. Слона видел. Но это действительно слон, почти что новая планета. А вы сами пробовали это приготовить? Я видел эти руководства. Там тонна плагинов всяких нужна... и в AD и в SW. Там реализована фишка двунаправленной передачи. Можно сборку закинуть в SW, подвигать элементы и вернуть в AD. Мне нужно только из AD в SW. Да ещё эти плагины денег стоят. Да ещё и волт вроде задействован. Про волт отделная тема... всё через бубен с заячей лапкой. Отказались. Экспортируете как сборку? У меня в таком случае SW обычно зависает. Если экспортировать как детальОоооо... дельный совет! Я искал в экспорте в АД галку, чтобы всю сборку одной деталью делало. Как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба всё через бубен с заячей лапкой. Но есть же еще и IDX и Parasolid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба https://yadi.sk/d/MUKo_R7e3YSE4n Зато все получается точно так как нужно Большое спасибо, замечательный текст. Не дадите ссылку на оригинал? У меня не получилось найти. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
