b-volkov 0 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Может проверить приоритеты правил? Именно так. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Раньше на одном ПК при перетаскивании с схемном редакторе по пробелу был поворот на 90°. На другом ПК такого нет, только при Ctrl+пробел. нашел подсказку по горячим клавишам для схемного редактора SPACEBAR Поворот на 90o против часовой стрелки при перемещении объекта. CTRL + SPACEBAR Поворот на 90o против часовой стрелки при перетаскивании объекта. У меня работает только CTRL + SPACEBAR 1) почему не работает SPACEBAR? 2) чем отличается перетаскивание от перемещения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба почему не работает SPACEBAR?А что в настройках горячих клавиш? Может конфликт какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба А что в настройках горячих клавиш? Может конфликт какой? А где настройки горячих, подскажите? ps Сорри, даже не когда загуглить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 25 июня, 2018 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба Вопросы из серии: "хочу как в PCAD" :) 1. Можно ли в PCB перетаскивать фрагмент разведенной схемы так, что бы дорожки тянулись за ним? Типичный пример - отодвинуть/пододвинуть уже разведенный блокировочный конденсатор к контроллеру. 2. Имеем П-образную петлю из группы дорожек, которая огибает некий компонент. Компонент подвинули, место под петлей освободилось и хочется ее "поджать". В PCAD просто выделялась верхняя часть петли и при перемещении вверх/вниз вертикальные сегменты дорожек меняли свою длину. В АД так не получается, вертикальные сегменты не изменяются, даже если их выбрать, а перекраивается горизонтальная часть. Есть какие-то варианты, кроме перерисовки петли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 25 июня, 2018 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба А где настройки горячих, подскажите? Ну где все настройки. DXP\Customize\...Shortcuts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба задал правила между всеми проводниками зазор 0,3мм. для некоторых футпринтов это много. как задать правило, чтобы между ножками нужного компонента или нужного футпринта было 0,2 мм? Какой синтаксис этого правила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба InComponent(...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба InComponent(...) Спасибо, сработало!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Там флаг есть, не учитывать зазор меду площадками одного компонента. Достаточно его поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Там флаг есть, не учитывать зазор меду площадками одного компонента. Так это, как понимаю, будет действовать на все компоненты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Там флаг есть На сколько я понимаю этот флаг действует на площадки но не на проводники. К стати как и "InComponent(...)". Или я не прав? Как тогда выглядит полное правило? А вообще в таких случаях создается правило для региона или комнаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Там флаг есть, не учитывать зазор меду площадками одного компонента. Достаточно его поставить Что за флаг и где он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Что за флаг и где он? Тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Туттам речь про ад16. у меня ад16, но этой галки нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
