Да, формально я так и сделаю. Потому, что дефолтных настроек не менял. Формально АД работает. А неформально - косячит направо и налево.
подскажите плиз как сделать так, чтобы проводник не заслонял имя цепи на сквозном паде? А то надоело в его свойства лазать, чтобы посмотреть, какая цепь к нему подключена, плата была разведена, разводку корректирую. Заранее спасибо
Степень прозрачности можете настроить. Но у меня что-то не держатся настройки.
Да, выход. Но вообще-то это форменное БЕЗОБРАЗИЕ, очередной косяк Альтума, в ПИКАДе такого НЕ было!!! :diablo:
1 час назад, Rodavion сказал:
Настройки очередности отображения слоев меняли?
У Default настроек - надпись от проводников вообще не должна налазить на Pad
Судя по всему и "оптимизировали" настройку отображения.
И это действительно
фига вы человеку условия поставили. вы б еще попросили документацию почитать.
вот в пикаде все было настроено сразу как надо, ничего менять не надо было и документацию не надо было читать, все само работало, а если не работало, то приходил специальный человек и настраивал как надо :buba:
В P-CAD очерёдность рисования объектов задаётся. Так же и наборы слоёв в pcb можно менять до 20, Ctrl + одна из кнопок. Не сравнить с данным САПРом.
Кто знает, как сделать переходное отверстие не через всю плату, а скажем сквозь самый верхний слой к какому-нибудь из внутренних слоев?
В свойтвах.
Но лучше в LayerSteck определить возможные.
С верхнего да внутреннего это либо микровиа
либо вас пошлют
Присвоить схемному символу в поле Comment значение параметра Value (я называю Part Value, не важно; или тот же Part Number) таким образом: =Value
реально? или я фантазирую? Что-то не выходит. Чтобы не задавать один и тот же текст дважды.
Реально. Только для каких целей?
с Concord библиотекой будут по идее траблы.
Хотя вы это не используете
2 минуты назад, Uladzimir сказал:
Но почему у меня в редакторе символа так и высвечивается = Part Number ? Цель я описал - избавиться от двойной писанины.
Concord не использую. Вообще, план такой - меньше Альтиума, насколько возможно.
Вот такой корпус - SOD323
https://www.diodes.com/assets/Package-Files/SOD323.pdf
В IPC Compliant Footprint Wizard - что выбирать? Нет же ничего такого! И с некоторыми другими корпусами та же засада.
Оптимизировал, ибо мне НЕ НУЖНО, чтобы Top Overlay и  Bottom Overlay были сверху Current Layer. Вот в ПИКАДе была такая  настройка в Option Display/Miscellaneous  - Silkscreen in Backdgroud. Ставишь там галку - и вуаля, вся шелкография на заднем плане и глаза не мозолит.
Проблему решил, поигрался с настройками в Layer Drawing Order и получил желаемый результат. Спасибо ViKo за совет и особенно Uladzimir, который хоть и НЕ помог решить проблему, но подсказал, в каком направлении  копать :acute:
Qui quaerit, reperit
